פורסם 2004 במרץ 1222 שנים יש לחבר שלי מעבד אינטל GHZ 2.8 (פרסקוט, עם הייפר ט'רדינג)...אני זוכר שהוא אמר שלי המעלות שלו ממש גבוהות אני לא זוכר בדיוק כמה(אם אני לא טועה 77C).על כמה בערך זה צריך להיות?(לא עשינו לו אוברקלוקינג ולא כלום... ככה איך שהוא דנדש מהאריזה...).
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים יש סטיקי בשם "רכיבים מומלצים לאוברקלוקינג"האמת שהשם שלו לא כל כך משקף את כל מה שיש בפנים אז לך לדף שנייש לך שם טמפרטורות מומלצות לכל סוגי המעבדים..ובעל פה אני יגיד דבר כזהבחורף (סביבה קרה) סביבות 35-40 לא יזיק למעבדבקיץ 40-45 (סביבה חמה.. לא עם מזגן)במאמץ שהמעבד לא יעבור את ה50בערך בסביבות 55-60 אם אני זוכר נכון Holy אמר שהמעבד מפחית מקצב עבודתומעל 70 זה היסטרי ולא נקלט, לי ב70 זה יעשה ריסט..בכל מקרה נראה לי שהחישן שלך לא כל כך אמין (או הקריאה שלו)תבדוק שההיטסינק צמוד למעבד (שהחום יגיע אליו בצורה הטובה ביותר)מאוררי מארז (הכי חשוב זה האחורי מוציא אוויר) שיעבדו ובאמת יוציאו רוח ולא סתם יסתובבו לפוזהחומר טרמי חשוב שיהיה אבל אין מצב שהטמפרטורה תעלה ב20 בגלל שאין משחה טרמית (ההבדל צריך להיות בסביבות ה5 מעלות)
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים הפרסקוטים ידועים כמעבדים רותחים בצורה עצבנית ... ה 3.2 פולט 120W ( לעומת ה68W של הבארטונים או 100W של ה נורפווד) בסטוק אם אני לא טועה..
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר סבבה אחי תודהאמממ אז כנראה שזה שונה בגלל שזה פרסקוט והייפר ט'רדינג...כי הוא על 77 + ועובד יותר טוב מצויין... יותר טוב מהמעבד שלי ושלי על 40 מעלות (2.4 GHZ).
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים שיט ידעתי שאני צריך להתחיל לקרוא את כל המילים ולא לדלג..כן פרספקט באמת ידועים בחום הרב שלהם ו70 נשמע לי עדיין מוגזם אבל לא יודעבכל מקרה מה שכתבתי מתיחס לליבת הנוט'וודואין לי מושג מה הקשר בין הייפרטרידין להתחממות יתרכי לחבר שלי יש 2.8 נורטווד הייפר טריידין והוא בטמפרטורות נמוכות כמו הסלרון 2000 שהיה לו לפני זה..
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים HT לא גורם לפליטת חום נוספת כי זה פשוט סט פקודות במעבד .."כי הוא על 77 + ועובד יותר טוב מצויין... יותר טוב מהמעבד שלי ושלי על 40 מעלות (2.4 GHZ)."אולי כי הוא 2.8 ?? ptff הפרסקוטים הם צעד מוזר מאינטל .. לא רק שהם מוציאים ברבע בערך יותר חום מנורפווד מקביל , אלא גם מקבילים אליהם בביצועים ולפעמים אפילו נחותים מהם ..
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר HT לא גורם לפליטת חום נוספת כי זה פשוט סט פקודות במעבד .."כי הוא על 77 + ועובד יותר טוב מצויין... יותר טוב מהמעבד שלי ושלי על 40 מעלות (2.4 GHZ)."אולי כי הוא 2.8 ?? ptff הפרסקוטים הם צעד מוזר מאינטל .. לא רק שהם מוציאים ברבע בערך יותר חום מנורפווד מקביל , אלא גם מקבילים אליהם בביצועים ולפעמים אפילו נחותים מהם ..אמרתי את שהוא עובד יותר טוב משלי בגלל שלפי מה שאני קראתי פה הוא היה צריך לקרוס כבר...לא ידעתי שהם מתחממים יותר סבבה תודה על המידע...
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים כן פרספקט באמת ידועים.... אמנם פרספקט מתחמם, אבל פרסקוט יותר... וNAS, הבדל של 400MHZ לא אמור להיות הבדל של 33 מעלות....
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מה אני יעשה שהם דופקים למעבדים שלהם שמות כאלה מפגרים ... ו 2.4 זה לא פרסקוט
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר מה אני יעשה שהם דופקים למעבדים שלהם שמות כאלה מפגרים ... ו 2.4 זה לא פרסקוט אף פעם לא אמרתי ש2.4 שלי הוא פרסקוט (אם תקרא טוב תשים לב..) דבר שני יש לך טעות יש דבר כזה 2.4 פרסקוט! ,http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1079182207,65431
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים לא היה דבר כזה פרסקוט 2.4 בזמן הפוסט שלי(שים לב הכתבה מהיום) , אז אין לי טעות
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר למען האמת הפוסט הגיע באיחור... אם תיכנס לאתר של אינטל אתה גם תראה את זה
