צריך המלצה לספק ומארז
שלום,
החלטתי לשדרג את המחשב בחדר שינה, תחילה חשבתי להחליף רק את הקולר של המעבד (הוא ממש מרעיש והמחשב עובד בלילה לפעמים) ותיכננתי בעוד איזה חודש-חודשיים להחליף מארז וספק (כרגע עם מארז גנרי שממש על הפנים וספק זוועתי של Thermaltake).
פתחתי אפילו טופיק וקיבלתי המלצה לקולר:
http://hwzone.co.il/community/threads/550421-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%A7%D7%98-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-AMD-Phenom-II-X4-955#.VAdL-PmSxqM
אחרי הרבה מחשבה החלטתי לקנות את שלושת הפריטים בוא זמנית (קולר למעבד+ספק+מארז), התקציב לשלושתם הוא 1,000 ש"ח.
הדגש הוא על חלקים שקטים !
חשבתי אולי לקנות את FRACTAL R4 כי המארז של המחשב גיימינג שלי זה R3 ואני מאוד אוהב את השקט שלו, העיצוב הנקי, איכות הבניה.
אני אשמח להמלצות.
תודה לעוזרים !
רשום בבקשה את מפרט המחשב שברשותך, יש כרטיס מסך?
האם יש דרישה לגודל מסוים של המארז?
ציין גם איזור מגורים.
נערך על-ידי idanmal
מעבד: AMD Phenom II X4 955 (כרגע עם קולר סטוק)
לוח אם: GigaByte MA785GMT-UD2H
זיכרון: 2x2GB במהירות 1600 של gSkill
כרטיס מסך: ASUS GT 240
הספק שמותקן כרגע: Thermaltake TR2 430W
מארז גנרי כרגע
2 קשיחים של 1 טרה כל אחד
כונן DVD
המארז אמור להכנס לתוך שולחן, מדדתי את המידות עכשיו והמקסימום האפשרי זה גובה 50 ס"מ ורוחב של 23 ס"מ.
נערך על-ידי sashakrik
ה-R4 לא יכנס לך מתחת לשולחן.
תוכל ללכת על השילובים הבאים:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 13 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 450W 80+ Neo Eco 450C 1
מארזים: מארז ללא ספק Corsair Carbide 330R Quiet Mid-Tower 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 830 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
או מפלונטר עם הדיפיין מיני וספק מעולה בעל 5 שנות אחריות:
[table]
[tr][td][/td]
[td]FD-CA-DEF-MINI-BL.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-DEF-MINI-BL[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m...
שנה אחריות[/td]
[td]₪439/430[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S12G-650.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12G-450[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪300/294[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪139/136[/td]
[/tr]
[/table]
878 / 860
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9090
אני אשמח להמלצות לספקים בעלי הספק יותר גבוה (בערך 500 וואט) כדי שיהיה לי יותר חופש בעתיד להתקין כרטיס מסך יותר חזק.
לגבי המארזים שהמלצתה אז פחות אהבתי את המיני של פראקטל כי הוא מוגבל ל מיקרו atx ומיני itx. הקורסייר נראה נחמד מה שכן יש לו רק usb3 מקדימה והלוח אם שלי מכיל רק USB2 אז אני אצטרך מתאם אם אני אקנה אותו.
אני אשמח לקבל המלצה לעוד כמה מארזים בשביל שיהיה לי ממה לבחור.
תודה על העזרה!
אוקי, הגובה(50 ס"מ) מעט מגביל אך יש מארז בליגה אחרת מעל כולם שכן יכול להתאים, כללתי גם ספק מעולה, שקט ובעל 5 שנות אחריות:
4260285296208 - NANOXIA - Deep Silence 2 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 529/518
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
כמות: - 1 - 139/136
1039.00 / 1018
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9103
אפשר לחסוך מעט ולקחת את הספק הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12II-620
מה המרחק של המחשב מהראש שלך כשאתה ישן?
יכול להיות שלא צריך להיות קיצוני עם מארז מבודד רעשים ואפשר ללכת על מארז שקט ללא בידוד מיוחד. אם המחשב יחסית רחוק מהראש (3 מטר והלאה) אז מארז שקט אבל לא אטום יספיק ולא יהיה רועש לך (במיוחד שהרפרנס הוא מארז ג'נרי). מה גם שאם אתה צופה בעתיד הוספה של כרטיס מסך אז הבנה של סדר הגודל\כוח של הכרטיס הזה תעזור להחליט טוב יותר מה יתאים כי כרטיס מהקצה העליון לדוגמה הייתי הולך על מארז לא אטום מדי (לא אמורה להיות בעיה אבל הייתי מעדיף כך) ואילו כרטיס בינוני בכוחו בד"כ פחות חם אז מארז אטום יהיה אחלה בלי חשש.
אני לא מתכוון לעשות את המחשב המדובר למחשב גיימניג, ואני מתכוון מתישהו בעתיד להתקין בוא כרטיס mid level, ולא high end.
מבחינת המארז אז אני דווקא מעדיף שיהיה לו חומר מבודד רעש כי אני רואה מה- fractal R3 שזה עוזר מאוד בהורדת הרעש.
אם אתה מתכוון להתקין בעתיד כרטיס מסך mid lavel אז גם הספק שהצעתי לפני כן 450W יספיק ובקשר לננוקסיה זו החלטה שלך אם להשקיע במארז הזה, הבעיה שאין לך יותר מדי ברירות כיוון שאתה מוגבל בגובה.
אוקי היה חשוב לדעת..
בכל מקרה מה שעידן הביא עונה על מה שביקשת, דגש על שקט ואיכות..
המון תודה על ההמלצות !!!
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
שלום !
רציתי לעדכן שבסופו של דבר נקנו החלקים הבאים:
מארז של nanoxia מדגם deep silence 2
ספק כח של antec הספק 450 וואט מדגם neo eco
קולר של arctic מדגם freezer 13
תודה על ההמלצות !
