המחשב לא נדלק
יש לי מחשב שאני לוחץ על ההדלקה אז הוא לא נדלק זה לא בעיה במסך כי אני גם חיברתי לטלוויזיה ולא עובד גם בוא וגם יש לו רעש כזה שהוא עושה שהוא נדלק והוא לא עושה תרעש הזה המחשב הוא לא מגיב, רק נדלק האור של ההדלקה והמאווררים, והשאר נראלי שלא נדלקו גם המאוורר של הכרטיס מסך נדלק.
איזה חברה ודגם ספק הכוח שלך ?
האם יש על הלוח קבלים שנראים כך ?
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
נתק את כל מה שלא חיוני להדלקה :
- דיסקים וכוננים
- חיבור USB וקול קדמיים של המארז
- כ מסך (אם יש לך כ מסך מובנה על הלוח אליו אתה יכול לחבר את המסך)
ותנסה להדליק את המחשב.
באיזה חיבור הטלויזיה שניסית לחבר ? אם בחיבור ישן כלשהוא composite/component/SV הם לא מזהים חיבור מסך אוטומטית וצריך לאפשר אותם מתוך מערכת ההפעלה
- דיסקים וכוננים
יש חלק כאלה שהם עם נחושת מסביב
תאפס ביוס .
עושים את זה על ידי ניתוק מהחשמל והוצאת הבטריה הקטנה בלוח אם לדקה , ומחזירים .
תאפס ביוס .
זה לא ימחוק את כל המחשב אני לא רוצה למחוק
זה לא מוחק כלום .
זה פשוט מחזיר את הגדרות הביוס לברירת המחדל .
זה אחד הדברים הראשונים שעושים שמחשב לא נדלק .
זה לא מוחק כלום .
אז איך עושים את זה?
אני רוצה שתשים לב לדבר אחר : לקבלים אלקטרוליטים יש ראש מתכתי שבו מודפס X או צורה דומה. בקבל תקין הראש שטוח לגמרי. בקבל שרוף (כמו בתמונה) הוא מנופח החוצה. בדוק אם יש לך כאלה שהתנפחו
כמו כן, מה החברה והדגם של הספק שלך ומה קורה אם אתה מוציא את החומרה שאמרתי
אז איך עושים את זה?
תנתק את המחשב מהשקע, תלחץ שניה על מפסק ההפעלה, תוציא את הסוללה מהמקום ותקצר על ידיי חלק מתכתי (ניתן על ידיי הסוללה עצמה, אם אתה נוגע אם הצד שלה) את 2 המוליכים ל 20 שניות. תחזיר הכול למקום
תאפס ביוס .
אני לא יעשה את זה אתה רציני זה ימחק לי את כל המחשב למדתי על זה פעם שאם מוציאים תבטריות הקטנות כל המחשב נמחק ממש הכל
11110110101 כשמוציאים את הבטריה אין צורך לקצר משהו מספיק רק להוציא את הבטריה לדקה וזה מאפס את הביוס .
יעקב אני לא יודע מי סיפר לך ומה . איפוס ביוס בשום אופן לא מוחק הרדיסק . הוא רק מחזיר לברירת המחדל את הביוס .
וזה הדבר הראשון שעושים שמחשב לא נדלק .
הנחושת או מתכת הם בגודל של התמונה שנתת לי הם אותו גודל הנחושת או מתכת
- - - תגובה אוחדה: - - -
רשום על הלוח אם PSGC-MX/1333 ובקטן מתחת REV.3.05G ובגדול רשום ASUS
אין לכך משמעות. עליך לבדוק אם הראש ישר או מנופח
שאלתי מה הדגם של ספק הכוח, לא הלוח
אני לא יודע לאיזה ראש אתה מתכוון ומזה ראש.
והדגם של הספק הוא golden tiger technology co., ltd,
SWITCHING POWER SUPPLY MODEL:ATX-550WCE-PE MAX.
תאפס ביוס .
אני עשיתי את זה עכשיו וזה עדיין לא נדלק חשוב להזכיר זה מחשב בן 4-5 שנים ועכשיו הוא שווה כ800 שקל
אני הוצאתי את המחשב מהחשמל ואני הוצאתי את הבטריה של הלוח אם והחזרתי אחרי דקה וזה עדיין אותו דבר חשוב להזכיר זה מחשב בן 4-5 שנים והוא שווה כ-800
המחשב בהדלקתו עושה בדיקה בסיסית . ואם הכל בסדר נותן פוסט ועולה .
יכול להיות שיש בעיה באחד הרכיבים במחשב .
כמה סטיקים של זכרון יש לך ?
אם יש יותר מאחד . תנסה להדליק כל פעם עם סטיק אחר ותראה אם נפתר הבעיה .
מומלץ גם לנתק רכיבים רק לשם הבדיקה :
1.צורב
2.התקני USB חיצוניים .
3.הרדיסקים
1.צורב
3.הרדיסקים
אני הוצאתי את אחד הRAM היו לי 2 והמחשב נדלק והוא מראה לי הכל לא נמחק כלום אבל עכשיו כל המחשב בצבע צהוב כאילו על בסיס צהוב המסך צהוב
