כונן לא עולה
שלום לכולם
אשמח אם תוכלו לתת לי רעיון לבעיה שקרתה לי אתמול
לחצתי על המחשב במקדלת בטעות למצב שינה.. (סימן ירח) ולא הצלחתי להעיר אותו עם המקלדת או העכבר או משהו אחר אז כיביתי אותו בלחיצה ארוכה על POWER
עכשיו כשאני מדליק בוא כל הזמן עושה ריסטרט בכונן הזה
אבלכשאני בוחר BOOT מכונן אחר המחשב עולה תקין ואני יכול לראות את הכונן הראשי ונראה שהוא בסדר
איך אני יכול לתקן אותו ולגרום למחשב שיצליח להעלות משם את מערכת ההפעלה?
יש מצב שהsleep mode נשמר על הכונן תמיד?
תודה וסליחה אם ההודעה לא בפורום הנכון ניסיתי
קודם כל, ברוך הבא לפורום!
כשאתה מפעיל את המחשב עם הכונן הרגיל, עד לאיפה זה מגיע?
תודה רבה באמת אחלה פורום :)
זה מגיע לשלב שהוא עובר את הבדיקות של הביוס ונראה לי שבכונן הוא כבר עושה ריסטרט כשהוא מנסה להעלות את מערכת ההפעלה...
אבל לא בא לי להתקין עכשיו מחדש את ווינדווס ואת כל התוכנות מחדש ודרייברים אפילו שאני יכול לעשות גיבוי לכוננים אחרים במחשב ..
הבעיה שהכונן הבעייתי מוגדר בברית מחדל לא עולה ממנו כלום אין לי תפריט של ווינדוס לבחור ב F8
המחשב ישר עושה ריסטרט בלופ אינסופי אלא אם אני משנה ידני שיקרא מכונן אחר שמותקן עליו ווינדווס
יש אפשרות לתקן את ה boot של הכונן הזה?
ישר כשאתה לוחץ על כפתור ההפעלה של המחשב, תלחץ F8 המון פעמים במהירות עד שעלה המסך.
לא לחיצה רצופה אלא המון המון לחיצות.
ניסיתי אבל זה שוב קורה
זה לוח של אינטל.. ל F8 אין פונקציה
וכאמור הכונן לא מצליח לעלות דרך הBIOS
אני מניח שיש בעיה עוד מלפני זה שמונעת מ BOOT לכונן למרות שהBIOS מזהה אותו וגם מערכת ההפעלה
יכול להיות שהBIOS התאפס.
והAHCI התבטל, או להיפך הוא הופעל על מערכת שהותקנה במצב אמולציה לIDE.
והוינדוס עושה REBOOT בשלב הטעינה.
אם זה המצב אז DEFAULT SETTING לא יפתור שום דבר, הרי הוא בדיוק הגורם לבעיה.
אני מקווה שלא העלת את המערכת השניה מהכונן שאמרת שאפשר להעלות ממנו, ביחד עם הכונן מערכת עליו אנחנו מדברים.
כי זה יכול להוסיף צרה נוספת על הצרה הזאת.
דרך אגב, אני מאוד מאוד כועס על אנשים שכשיש בעיה מיד מציעים להחזיר לDEFAULT את הגדרות הBIOS.
מנסיון זה גורם פי 100 בעיות ממה שפותר.
לפעמים זה גם עולה בשעות רבות של השקעה מצד אדם שעשה OC מדוקדק ויציב ללוח/מעבד/זיכרון.
והמשתמש לא תמיד הוא זה שמבין מה בדיוק קרה שם ואיך להחזיר את זה.
להיפך בדרך כלל אין למשתמש מושג, אחרת היה אולי מבין מספיק די לפתור את הבעיה בעצמו.
בחזרה לנושא הדיון:
כשלוח עולה אחרי מה שהוא מזהה כקריסת יציבות לוח(שיכול להיגרם מהסיפור עם SLEEP שנתקע משום מה), הוא עולה בהגדרות DEFAULT ומציג שגיאה כלשהיא.
אתה צריך להיכנס לביוס, שם כנראה ההגדרות הקודמות(אלו שכביכול "קרסו", לא הDEFAULT) עדיין מוגדרות בתפריטי הביוס.
ואז כל מה שצריך לעשות הוא לצאת עם שמירה.
בכל מקרה תמיד טוב שיש גיבוי להגדרות המשתמש.
אמור להיות בכל ביוס נורמלי אפשרות לשמור ולטעון פרופיל אחד או שתיים של הגדרות משתמש.
כך שאם טכנאי מנוסה הגדיר שם שינויים מותאמים, הוא רוב הסיכויים שמר אותם על אחד מאותם פרופילי משתמש.
נערך על-ידי Art Tatum
אכן העליתי מערכת הפעלה מכוהן אחר אבל דרך בחירה ולא כבררית מחדל.
אז כדי שלא אעשה טעות נוספת.. בביוס אצלי הכונן ברירת מחדל עדיין הוא זה שלא עולה
מה שצריך לעשות זה לההינס להגדרות ביוס, לא לשנות כלום ולשמור ולצאת?
פשוט כנס לביוס וחפש את ההגדרה הרלוונטית למצב בקר הSATA.
אם הוא על AHCI, שנה לאמולציית IDE.
אם הוא על IDE, שנה לAHCI.
צא מהביוס עם שמירת הגדרות, ותראה אם הוא חוזר לעלות כמו שצריך.
אני לא מוצא הגדרה ל ACHI
כל הכוננים מחוברים ב SATA וכך הם מזוהים על ידי הלוח
עדיין נראה כאילו אחאי שהביוס עולה רץ קו תחתון שמנסה לאתחל את מערכת ההפעלה כנראה ואז שוב ריסטרט
אגב מה זה ACHI? יש איזו דרל לכתוב לכונן דרך הכונן השני?
פתח גוגל.
חפש AHCI BIOS.
עבוד לטאב IMAGES.
יש לך עשרות ומאות תמונות שרובם מציגים תפריטים שונים בעיצובים שונים ומונחים שונים להגדרת אותה האופציה עליה אני מדבר.
זה יתן לך מושג איפה ומה אתה צריך לחפש בביוס שלך.
לאחר מספר שעות..
אין לי את האופציה הזו
מה שכן ש לי אופציה לבחור בין ATA/ IDE MODE ושם יש LEGACY בבחירה
יש אפשרות להעלות לכאן תמונה ללא להעלות אותה לרשת?
אני משתמש באתר הזה: (הוא ממש טוב)
תבחר RESIZE לגודל הרצוי, או DONT RESIZE אם אתה רוצה שישאר כמו שהוא.
זמן FAMILY SAFE אם אין בעיה עם התוכן.
http://postimage.org/
אחרי שאתה מעלה תמונה הוא נותן לך כמה אפשרויות כולל DIRECT LINK.
הLEGACY IDE MODE נשמע כמו האופציה עליה אני מדבר.
יעיל ושימושי האתר! אז יש 2 אופציות native ו legacy.. אגב כבר ניסיתי את שניהן..
זה בטוח לא קובץ בכונן שאפשר לסדר ?
