בחירת מארז למפרט הנוכחי .
מעבד:
[..] INTEL 4790 : HASWELL, CORE I7, S1150, 3.6Ghz - TRAY ₪1355
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H97-GAMING 3 ₪614
זיכרון:
[..] KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY RED ₪419
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE R9 270X "OC WINDFORCE 3X" 4GB GDDR5 - BF4 EDITION - RETAIL ₪1076
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 BLACK SATA - זמין במלאי ₪108
ספק כוח:
[..] ANTEC TP-750C - חמש שנות אחריות. ₪528
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER i11 ₪145
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE Barracuda 7200.14 1TB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! - זמין במלאי ₪278
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG SSD 840 EVO 250GB 2.5" SATA 3 ₪775
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5639
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
שאלה :
האם ה- ARC MINI R2 מתאים למפרט הנוכחי ? או שיותר מתאים ה- MIDI ? מה רמת השקט של מארזים אלו ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
כמו כן מה רמת חדירת האבק למארזים מאווררים אלו ? האוורור יכול להיות חיסרון בנושא חדירת האבק לדעתכם ?
אפשרות נוספת שלי היא ה- ANTEC P280 מארז שקט מאוד ובנוסף חדירת האבק במארז זה היא נמוכה .
ARC MINI R2 לא יתאים לך בגלל שהלוח שלך הוא בגודל ATX, והמארז הזה לא תומך בגודל כזה.
מה הדרישות שלך מהמארז, עד כמה חשוב לך השקט, ומה התקציב?
הבחירה מוגבלת לחנות IQPC?
דרישות : שקט / מאוורר / מסנני אבק / איכות בנייה טובה / כלובים נשלפים זה פלוס מבחינתי / משקל קל של המארז גם כן פלוס מבחינתי / מיקום לכונני SSD גם כן פלוס .
אין הגבלת מחיר .
הדרישות מסודרות לפי עדיפות ...
ה-P280 לא בה בחשבון ? P100 ?
אתה בטח תציע לי את ה-R4
שמתי לב שמציעים כאן או את ה- R4 או MIDI R2
P100 או אחיו הגדול P280 יהיו בחירה טובה, שניהם כוללים מסנני אבק אך בשניהם הכלוב של הכוננים לא מתפרק.
ב-P280 זה לא בעיה כי הוא יכול להכיל כרטיסי מסך באורך של עד 330 מ"מ, (ב P100 זה עד 317 מ"מ והכרטיס שלך הוא באורך 297 מ"מ) והוא מרווח יותר וגדול באופן כללי. יש לו 2 מקומות מיועדים לSSD והוא נמכר עם 3 מאווררים עם בקר פשוט - 2 בגג ואחד מאחור, ה- P100 נמכר עם 2 מאוורים: בגג ומאחורה. בשני המיקרים הייתי ממליץ להוסיף מאורר נוסף מקדימה.
שני המארזים שקטים ומאווררים, בP100 הפח מעט דק יותר והוא קטן יותר, כך שהוא אמור להיות קל יותר (לפי הדרישה שלך).
גם ARC MIDI R2 ו-R4 יהיו בחירה טובה. תראה קצת סירטונים ביוטוב ותקרא ביקורות ותחליט מה מתאים לך יותר מבחינת הפיצ'רים ומחיר.
1. מה רמת השקט של ARC MIDI 2 ?
2. האם ה- NANOXIA שוקל הרבה ? כמה ?
3. כמה משקל החומרה שבתוך המארז בממוצע שוקלת ? (אתה קונה מארז שבמצב שהוא ריק הוא שוקל 12 13 קילו תוסיף חומרה עוד 4 5 קילו אתה מוצא את עצמך מרים 17 18 קילו מארז )
1. תקרא בביקורת .
2. חפש בביקורת.
3. אתה לא מצפה שאנחש מה אתה הולך להכניס שם נכון?
מרים לאיפה, אתה עושה איתו משא כומתה על הגב? ברוב המקרים מארז איכותי מחומרים איכותיים שוקל לא מעט.
1. ל- P100 יש מקום לכונני ssd ?
הרמת שקט של ה-P100 היא מאוד גבוהה מה שמשפיע על רמת האוורור של המארז
2. האם הוספת מאוורר מקדימה תפתור את הבעיה ותאזן את המארז בין שקט ואוורור ?
מגיע עם 2 מאווררים המארז .
איך להפוך אותו למארז מאוורר ? לדעתכם .
1. כונני SSD הם בגודל 2.5 אינץ, מצויין שחור על גבי לבן באתר של אנטק שהמארז תומך ב7 קשיחים או 3.5 אינץ או 2.5 אינץ:
http://www.antec.com/product.php?id=706702&fid=5022020&lan=nz
הוספת מאוורר מקדימה ולמעלה תשפר את רמת האוורור אך תגרע מרמת השקט, תלוי גם במהירות סיבוב המאווררים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מעבד:[..] INTEL 4790 : HASWELL, CORE I7, S1150, 3.6Ghz - TRAY ₪1385*לוח אם:[..] GIGABYTE GA-H97-GAMING 3 ₪627*זיכרון:[..] KINGSTON FURY BLUE 16GB (2X8GB) DDR3 1600MHz CL10 ₪834*כרטיס מסך:[..] GIGABYTE R9 280X "OC WINDFORCE 3X" 3GB GDDR5 - RETAIL ₪1468*צורב DVD:[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 BLACK SATA - זמין במלאי ₪108*מארז:[..] FRACTAL DESIGN DEFINE R4 BLACK w/ WINDOW ₪606*ספק כוח:[..] ANTEC TP-750C - חמש שנות אחריות. ₪540*קרור למעבד:[..] ARCTIC-COOLING FREEZER i11 ₪145*דיסק קשיח:[..] SEAGATE Barracuda 7200.14 1TB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! - זמין במלאי ₪292*דיסק קשיח 2:SAMSUNG SSD 840 EVO 250GB 2.5" SATA 3 ₪782*הרכבת מחשב:[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0*מחיר סופי כולל מע"מ: ₪6715מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניההבנתי שהמארז R4 מגיע עם 2 מאווררים 140 אחד מקדימה מכניס אוויר ואחורי מוציא אוויר .האם נדרש עוד מאוורר לדעתכם בחלק העליון של המארז ? ? ? אוויר חם עולה כלפי מעלה המארז הבנתי משתיק רעשים ולכן יכולת הקירור של המארז לוקה בחסר לכן חשבתי להוסיף עוד מאוורר .
plonter_logo.pngהצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשביםמעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 1427/1398 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-H97-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 613/601 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחHX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,... כמות: - 1 - 817/801 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIeGV-R928XOC-3GD - Gigabyte - RADEON R9 280X GPU Rev 2.0 - 3GB 384bit GDDR5 memory - Windforce 3x cooler - PCIe x16 v3.0 interface... כמות: - 1 - 1515/1485 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATAMZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: - 1 - 694/680 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series... כמות: - 1 - 275/270 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזFD-CA-DEF-R4-BL-W - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - Window - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total)... כמות: - 1 - 567/556 ₪ ספקי כח - ATX TP-750C - Antec - 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage ... כמות: - 1 - 530/519 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 140/137 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורבGH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 81/79 ₪ 6659.00 / 6526 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9486ההבנתי שהמארז R4 מגיע עם 2 מאווררים 140 אחד מקדימה מכניס אוויר ואחורי מוציא אוויר .האם נדרש עוד מאוורר לדעתכם בחלק העליון של המארז ? ? ? אוויר חם עולה כלפי מעלה המארז הבנתי משתיק רעשים ולכן יכולת הקירור של המארז לוקה בחסר לכן חשבתי להוסיף עוד מאוורר
