המלצה למדפסת משולבת 900 ש"ח
שלום לכולם!
התייעצתי כאן בעבר כבר לגבי רכישת מדפסת אך עדיין לא יצא לי לרכוש מסיבות שלא אפרט כאן.
בעבר המלצתם לי Canon MX-715 וגם Brother MFC-J825DW.
הראשונה, חיפוש בגוגל/זאפ ורט לא מניב תוצאות מלבד חנות אחת בשם "דוקטור דיו" שגם בה אצטרך לבדוק את המלאי.
מדוע כבר לא ניתן למצוא אותה?יש לה דגם חדש וטוב יותר?
השנייה, עדיין ניתן להשיגה אך מבחינתי היא אופציה שנייה בלבד.
קראתי שהחלק העליון הפלסטיק רעוע וצובר אבק מה שלבסוף יכול לגרום לתיפקוד לא תקין ובלאי עם הזמן.
האם עדיין מומלץ לקנות אחת משתי המדפסות הנ"ל?עדיין ניתן להשיג דיו תואם זול?
בנוסף לך, אשמח לשמוע המלצות נוספות ע"פ הקריטריונים הבאים:
*מדפסת צבעונית משולבת - פקס, מכונת צילום, סורק.
*אפשרות להדפסת תמונות.
*אפשרות להדפסה על דיסקים - יכול להיות נחמד מידי פעם אך זה לא חובה.
* אפשרות לחיבור דרך אינטרנט אלחוטי ולהדפסה דרך WI-FI ו-BT (לא חובה BT).
*דיו תואם טוב וזול.
*שקטה - רצוי אך לא קריטי כל עוד זה לא רועש מידי.
*אמינה לא בעיות.
*הדפסה איכותית.
*מחסנית לכל צבע.
פתוח להצעות, גם אם זה אומר להתפשר על כמה קריטריונים במידה וזה יהיה כדאי.
תקציב: 900 ש"ח קצת לפה או לפה זה באמת כבר לא משנה.
מצטער על החפירות.
תודה מראש!
אני יכול להמליץ לך על HP 8600 Plus, יש לי אותה ואני ממש מרוצה...
שקטה, לא נתקעת אף פעם (לעומת מדפסות סמסונג וברדר שהיו לי בעבר), מדפיסה מהר ובאיכות לא רעה בכלל.
יש לי כמה בעיות עם המדפסת הזאת:
1.גודל - לפי התמונה היא נראית מאוד גדול, גבוהה במיוחד.
ברור לי שרוב המדפסות במחיר הזה ובקריטריונים שהצבתי לא קטנות אך כבר ראיתי יותר קטנות מאלה ובגודל סביר.
2.הדפסת תמונות - אפשר להדפיס תמונות על נייר פוטו?
3.שתי מחסניות - שחור וצבעוני.
אם אני לא טועה יותר טוב לכל צבע מחסנית לא?
4.האם המדפסת הזאת ממשיכה להדפיס כאשר מיכל אחד ריק?לדוגמא אם הצבעוני ריק, זה עדיין ימשיך להדפיס שחור לבן?
5.דיו תואם - קיים אחד כזה למדםסת הנ"ל?
תודה מראש!
מדפסת 8600 מיועדת למשרדים, ולא לבית, היא גדולה וההוצאה של הדיו גדולה, היא גם לא מיועדת להדפסת תמונות...
להדפסת תמונות יש את המדפסות של קנון שמיועדות לזה
5550
או
515
לדעתי אין אפשרות להוזיל במחירי דיו כשמדובר בהדפסת תמונות, כי כמות הצבע שיורדת על זה היא גדולה וגם ככל שיש יותר מיכלים עם צבעים שונים כך העומק של הצבע והתמונה תצא יותר איכותית
, וגם בתואמים ממה שהבנתי האיכויות הן לא אותן איכויות, אבל זה לשיקולך
החסכון שלך יהיה כאן שתקנה מדפסת יותר זולה מהתקציב שלך ותשכלל בסופו של דבר את ההוצאה על הדיו לטווח הרחוק,
שתיהן משולבות,
אלחוטיות
רק אבהיר את עצמי קצת יותר:
אני לא צלם מקצועי או אפילו חובב צילום או איך שלא תקראו לזה (המצלמה גם היא לא מקצועית).
אני גם לא הולך לפתח אלבומים שלמים, פשוט חשבתי שיכול להיות נחמד שתהיה אופציה כזאת אם ארצה להדפיס תמונות מוצלחות של האחייניות מידי פעם או שתהיה מזכרת למשפחה מאירועים משפחתיים.
שאר השימושים של המדפסת הם הדפסת עבודות, מסמכים או כל דבר אחר, לכן אני לא מתכוון להשקיע בדיו שיעלה לי במצטבר הרבה יותר ממחיר המדפסת עצמה ולכן אין צורך במדפסת שמיועדת בעיקר להדפסת תמונות.
Canon 5550 לא באה בחשבון, יש צורך שיהיה פקס.
Canon 515, אפשר להתחבר אליה דרך WIFI?
אני מוכן לשלם הרבה, העיקר לישון אחר בראש שקט.
מה לגבי MX715?עדיין אקטואלית או שיש לה תחליף יותר טוב במחיר?
שוב תודה!
ומה לגבי מדפסת במחיר של 900 שקל?יש משהו טוב ומומלץ שעדיף על מה שהוצע פה?
אם אתה לא זקוק להדפסת תמונות מקצועית בתדירות גבוהה אלא רק להדפסות מדי פעם, אני לא רואה סיבה להשקיע במדפסת יותר יקרה.
כמה מחסניות דיו יש בmx535?כשמחסנית צבע אחת נגמרת המדפסת לא שמישה עד שתותקן מחסנית מלאה או שעדיין אפשר להדפיס בצבע שנשאר?
יש דיו תואם זול?
איך הביקורות עליה באינטרנט?אין דיווח על בעיות?
כל הדברים הללו מאוד חשובים..
אם תוכלי להמליץ לי בכל זאת על מדפסת בתקציב שציינתי שאולי כן כדאי אולי לחשוב על ההשקעה שכזאת אני אשמח מאוד.
תודה מראש!
אני מתכוון לעבודה עם מחסנית אחת כאשר השנייה ריקה.
כלומר, במידה והצבעוני נגמר אז אוכל להמשיך להדפיס רק בשחור אפילו שהמחסנית הצבעונית ריקה.
אפשרי?
דיו תואם יש?
