פורסם 2004 במרץ 1122 שנים שלום,קניתי את ה- VOLACNO 12 ואני רוצה להתקין אותוהאם יש פרוצדורה מיוחדת או שאני פשוט מוציא את הישן ומכניס את החדש ?
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים תוציא תא הישן תנקה את הליבה של המעבד עם קצת אלכוהול מכל החומרים שיש עלייה.. מרח משחה טרמית חדשה על הליבה לפי המדריך באתר ותתקין את ההיטסינק החדש.. תתחדש!
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר אבל אבל אבל אין לי משחה טרמיתיש רק את מה שיש על הה- HEAT SINK.. שזאת בעצם המשחה....
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים עם הולקנו אתה אמור לקבל שקיץ שקופה קטנה עם חומר לבן בטוחה.. תשתמש בו כשאתה שם את הולקנו..
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אם אין לך משחה טרמית אז תקנה ! ארטיק סילבר 3 או 5 או קרמיק או משהו אבל תמרח כי משחה טרמית חשובה ביותר, היא מגדילה את שטח המגע של הסינק עם הליבה של המעבד ומוריד את הטמפ' משמעותית (ככה זה אמור לפחות). תתחדש ושיהיה בהצלחה! מחכים לעידכון טמפ' לפני ואחרי!
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים http://139.95.253.214/srvs/Data/AMD/KnowledgeBases/AMD_TSC/attach/downloads/section3-high.wmvגם יעזור.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר שומע עשיתי את זהבקשר למשחה הטרמיתמרחתי שכבה על היהלום הזה או איך שקוראים לזה על המעבדובנוסף מרחתי על *כל* התחתית של ה-HEAT SINK גם משחההאם זה טוב ?כמה זמן לחכות עד לפעלת המחשב ?
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אני מקווה שאתה מורח שכבות דקות ממש כי אם לא, אז התעבורה של החום דרך המשחה הטרמית תיהיה איטית יותר וזה יגרום ליותר חום.השכבה הסופית לא אמורה לעבור את השליש מילימטר (1/3 מ"מ)
