פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אין תשובה חד משמעית לדברים האלה ב100%, אבל אם לא כתוב במפרט היצרן שהזכרונות יכולים לעבוד ב2.9V אז תבין את זה כאילו זה מסכן את הזכרונות
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים זה פשוט תלוי בזכרונות.יש זכרונות כמו Mushkin Black II שבאתר הבית שלהם כתוב שהם סובלים עד 2.9V, אבל זה די רחוק מהמציאות (בקלות הם לוקחים 3.3V). לעומת זאת, עם זכרונות אחרים זה שונה - נגיד בדגמים החדשים של OCZ הם מקבלים עד 2.9V, אבל יש להם מנגנון מיוחד שסובל 3.0V, ושומר על אחריות מלאה.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים תראה לפי הלינק שתיכף תראה הם אמורים לעבוד יפה מאוד על מתח 2.8 כשיש עליהם מפזרי חום כאלו.. לגבי 2.9 לא מצאתימשהו :http://forums.devhardware.com/t9090/sc97206070c8c82bf53ab7551d14f027b.html
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים 2.9v is very reasonable, it depends on the chips more than on the manufacturer, I'd draw the line at 3.0V for your RAM, beyond that might seriously shorten their life span.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר OKEY....טנקס לכולם ...עוד שאלה: למה אומרים שבמערכת מבוססת AMD תזמונים נמוכים עדיפים יותר מאשר במערכת אינטל?
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים Because in the Athlon XP CPUs and A64 CPUs the CPU pipeline is shorter than in P4 CPUs and has less stages (I think it's 9 stage ins AXP compared to 21 in P4 Northwood) so it's more important that the memory will be able to provide data in fewer cycles.The shorther pipeline is also one of the main reasons to why AMD CPUs are so efficient at relatively low frequencies while the long pipeline is the reason to why P4 CPUs can run at such high frequencies.
