פורסם 2004 במרץ 1122 שנים המפרט:לוח:Motherboard ID06/11/2003-SiS650GX/SIS962/IT8705F-P4SGX-MXMotherboard NameAsus P4SGX-MXBus Width64-bitReal Clock101 MHz (QDR)Effective Clock406 MHzBandwidth3244 MB/sRAM Slots2 SDR DIMM, 2 DDR DIMMMotherboard ChipsetSiS650GXמעבד:CPU TypeIntel Pentium 4A, 2433 MHz (6 x 406)CPU AliasNorthwood, A80532Original Clock2400 MHzTransistors55 million6M, 0.13 זכרונות:SDRAM 512 Module TypeUnbufferedMemory SpeedPC133 (133 MHz)Module Width64 bitHighest CAS Latency3.0 (7.5 ns @ 133 MHz)כ.מסך:Video AdapternVIDIA GeForce3 Ti 200GPU Code NameNV20Transistors60 millionProcess Technology0.15uMemory Size64 MBGPU Clock204 MHzRAMDAC Clock350 MHzReal Clock175 MHz (DDR)Effective Clock400 MHzוהייתי גם רוצה לדעת האם המאווררים חזקים מספיק או שצריך להחליף אותם-של המעבד:?GREEN POWER BALL BEARING DC 12V CE(בערך 3500 RPM)של הכ.מסך:EVERCOOL BALL BEARING CE(לא יודע איזה דגם,אבל זה מה שקיבלתי במקור)אני גם לא יודע מי היצרנית של הכ.מסךתודה
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אפשר לעשות במחשב שלך OC , אך הרכיבים שלך לא הכי אופטימלים לזה..1. לוח מבוסס מערכת שבבים של SIS2. זכרונות SDRAM
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים יש לנו בערך אותו דברלוח אסוס עם ערכת שבבים של VIAמעבד אינטל (ליבת נורט'ווד) פועל ב2400הרץ ו400מגהרץהגעתי בכיף ל3000 בלי בעיות (בלי להעלות מתח יציב והטמרפטורה כמעט לא השתנתה) אני חושב שאני יכול יותר לא ניסיתיאכן SDRAM זה חסרוןאבל נראה לי שעל הלוח שלך יש גם SDRAM וגם DDR (לא?) אם כן.. אז לא יזיק להחליף לDDR אפילו 333...עריכה:דפדפתי קצת באתר של ASUS יש לנו בערך אותו לוחההבדל העיקרי זה שיש אצלך פחות סלוטים של PCI ויותר רכיבים ON BOARD
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר אז אפשר לקבל המלצה לזכרונות?(לא יקרים מידיי)ובנוגע למאוורר של הכרטיס מסך - האם יש צורך להחליפו?
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים זה תלוי כבר באוברקלוקינג שתעשה לכרטיס מסךאם תחליט לרצוח אותו אז כדאי מאוד להשקיע בקירור לצ'יפ ולזכרונותאבל אני מדבר כרגע על האוברקלוקינג למעבדהזכרונות שאתה יכול להכניס הם רק 333 נדמה ליאז אתה יכול ללכת עלmicroninfineonkingstonsamsungחברות מוכרות, אל תלך על unknown company
