פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אז ככה, קודם כל בוא נתחיל בזה שאני לא אוהב רעש, אבל לא פאנט. שנית החדר שלי מאוד מאוד חם (מצופה כולו בעץ, אז בקיץ זה ממש סאונה). שלישית, אם אני מזמין מח"ול ישירות מהחברה היוצרת, ההפרש בין מערכת קירור מים ולבין מערכת רגילה כולל כמו תופסות שוליות הוא הפרוש שולי. מה אתם אומרים? כדאי ללכת על קירור מים? דיברתי עם החברה ב-Dangerden והמשלוח לא יוצר יקר מדי, ובנוסף גם המ"עמ מסודר מראש.. ככה שאין בעיות עם הקטע הזה למישהו יש ניסיון עם הערכות שלהם? הבנתי שהן בין הטובות ובהחלט ה-bencmark מרשימים. אני חושב על ערכה שכזאת: Blocks: Danger Den - RBX Danger Den Z-Chip Block (Intel 865/875) Maze 4 gpu + 8 Ram sinks + Artic Alumina (לGeforce FX) Pump: Danger Den DD12V-D4 עקרונית קודם כל, זה חוסך לקנות Relay כי זה מתחבר ל- Molex שנית זה חוסך לי בעיות של חשמל של 110\230 של שער המשאבות.. בנוסף, אחלה משאב לפי מה ששמעתי Rad& Fan,Res: Black Ice Xtreme Blue Enermax 120 MM Adjustable fan Typhoon-Quad Reservoir tubing & Feetings: ClearFlex 10 Feet הבנתי שזה בדיוק כמו ה- Tygon רק שהצינור טיפה פחות שקוף.. שזה לא סיפור וזה עולה 10 דולר פחות :> Y ,T, CLamps ..etc משחה טרמית (חוץ מה-Alumina): Arctic Silver 5 תוספת למים: 4 Oz Zerex Supercoolant ושאלה, אני שם מים מינרלים? או משהו מיוחד? מה אתם אומרים? זה מסתכם בסביבות ה-350 דולר פלוס 40 דולר משלוח מה אתם אומרים? אם יש לכם הצעות לחנויות יותר זול אשמח לשמוע, למרות שאני משער שמהמקור הכי זול? אבל אין לדעת.. בכל מקרה, אשמח לשמוע ביקורות. אני הולך על Peltier כי הבנתי שזה כבר לאנשים עם ניסיון וכדומה.. אז אני יחסוך מעצמי את זה הפעם אגב זה למערכת: P4 3.0 Asus p4p800 MSI Geforce FX 5900 (למישהו יש? כמה קשה נראה לכם לפרק את כל הסינק המאסיבי?) ו- Wavemaster נראה לי שאני יעשה חור למעלה למאורר.. נראה כבר.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים נראה טוב ... אבל למה לקחת ארטיק אלומיניה לכרטיס מסך אם אתה כבר לוקח ת AS5 ?ואם אין לך בעיה כספית הייתי זורק עוד רדיאטור ומריץ אותם במקביל עם מפצל Y
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר אני יכול לקחת Dual Rad אבל זה נראה לי סתם Overkillאה וה-Alumina זה טרמל וגם אפוקסי.. אני לא רוצה להדביק את בלוקים למעבד, כרטיס מסך וציפסט =)
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים שני רדיאטורים יתנו לך אפשרות להריץ תמאווררים ב 7 ולט ולקבל שקט אמיתי , או כרגיל ולקבל יותר ביצועים גם כשאתה מגדיל תעומס על המערכת.. (OC או פלטייר אם תרצה בעתיד)
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר כמו שאמרתי.. אני לא פאנט אני רק רוצה שקט יחסי. וגם זה כבר די קורע לי את התקציב אז נראה לי שאני ישאר ככה. תודה רבה !
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אני לא מכיר את הפריטים מנסיון אישי. 1. אין צורך לקנות צנרת בחו"ל . אפשר לקנות כאן בארץ. 2. כך גם תוספות למים - באוטו דפו מן הסתם . אם כי מי מזגן או מים מזוקקים יספיקו להתחלה. להוסיף תמיד תוכל. 3. AS5 אמור להיות טוב לכל אלא אם כן אתה רוצה להדביק היטסינקים 4. לך על רדיאטור טוב וגדול משום שאתה קונה לשנים רבות 5. האם הספק כח שלך מספיק חזק להפעלת המשאבה והמחשב ? אם המשאבה מופעלת מ12V תהיה לך בעיה להעבירה לריליי ו220V אם תרצה אפשר לקנות כאן משאבות . 6. תבדוק מחירים בארץ כי יתכן ולקנות בחו"ל יצא יותר יקר. 7.אל תתפשר על המערכת אלא תבדוק חלופות לא יקרות ו/או עתידיות
