פורסם 2004 במרץ 1122 שנים הספק הזה מגיע עם מאורר SF2 בתוכו ופנל שליטה קדמיהשאלה שלי האם יש אפשרות לא לחבר את הפנל ושהמאורר ישלט ע"י טמפרטורהנסיתי לפרק את הפנל אבל כשהפעלתי את המחשב המאורר הסתובב ב-700RPM ולא יצא ממנו כמעט אויר אז חיברתי חזרה את הפנל.האם יש איזה משהו שצריך לעשות כדי שהוא ישלט ע"י טמפרטורה או שרק בהתחלה זה 700RPM וזה עולה בהמשך לפי הטמפרטורה?
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים בהתחלה חיברתי את המאורר לפאנל הקידמי.. והאמת שמשום מה הוא לא ממש שלט על המהירות.באחת הביקורות קראתי שברגע שמנתקים את החיבור עם הפאן קונטרולרים המאורר מתחיל להתווסת בהתאם לטמפרטורה, אז בפעם האחרונה שפתחתי את המארז ניתקתי, ודי שכחתי מזה עד עכשיו. כרגע שמתי את היד, ואתה צודק, דחיפת האוויר מאוד מינימאלית, כך שקשה לי להאמין שזה יתגבר בהמשך (זה פועל אצלי כך כבר כמה ימים).
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים דבר ראשון....זה לא 480W?דבר שני...לי יש את הpurepower 420W וזה גם נשלט על ידי טמפ', וגם אצלי הוא נורא חלש, אז נראה לי שזה בסדר.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר זה 480, סתם טעות שליאני גם קראתי שאם מנתקים זה עובד לפי מהירות ואפילו שלחתי מייל ל-TT והם אמרו שזה יעבוד לפי מהירותאבל זה נראה לי ממש ממש ממש מוזר שהמאורר מסתובב ב-700RPM כל היום, זה פשוט נמוך מידי.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים תנסה לראות אולי הסנסור של המאורר לא מחובר למקום שמקבל מספיק חום... לא עולה לי פיתרון אחר בראש..
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים באמת חבל... תנסה ליצור קשר עם החברה שקנית את הספק ותגיד שאתה חושב שמשהו לא בסדר... תראה כבר מה יגידו לך..חבל סתם ככה להזניח ובסוף עלול לקרות משהו .. :-\
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אני בדקתי לאחרונה את הספק 480W הרגיל שלהם בגירסת Xaser (לדעתי ספק זהה ל Buterfly רק פחות מקושקש).במידה ואתה מנתק את פנל הבקרה המאוררים מבוקרים אוטומטית על פי הטמפרטורה.אתה יכול לקרוא זאת באתר היצרן ובחוברת המשתמש המצורפת לספק.למרות זאת, על פי נתוני היצרן המהירות המינימלית של המאורר היא 1150 סל"ד.לעיתים יש לתוכנה של הבורד בעיה לזהות מהירויות מאורר נמוכות ואז אתה מקבל קריאות דיי משונות. אצלי לדוגמא, ברגע שמהירות המאורר נמוכה מ 1700 סל"ד הבורד קורא אותה כ 178500 סל"ד, בלוח אחר הלוח לא זיהה בכלל מהירות נמוכה מ 1500 סל"ד ונתן קריאה של 0 סל"ד.לדעתי אין לך מה לדאוג, במהירות נמוכה אכן אין דחיפת אויר משמעותית אבל אז הספק שקט לחלוטין.ברגע שתעמיס את המחשב והטמפרטורת יעלו, הספק יווסת אוטומטית את המהירות ותקבל מהירויות גבוהות יותר.דרך אגב, גם כאשר פנל הבקרה מחובר ואתה מכוון מהירות ידנית עדיין יש שליטה אוטומטית. כלומר הספק יתן לך לשלוט במהירות רק בטווח מסויים בהתאם לטמפרטורה של הספק.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים holy אחי ביררתי גם לי יש את הספק וניתקתי את הפאנל.. וכן זה מסתובב ב1300RPM במינימום וזה נשלט טמפרטורה עד ל4500RPM בדוק.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר אוקיי תודה על התשובות, אני אנסה את זה ונראה מה קורהאחרי שזה על 1300 זה עלה לך מתישהו (במאמץ?), ראית את זה בעיניים שלך משנה מהירות?צריך לשים גאמפר או משהו כזה על החיבור כמו ב-SF2 או פשוט רק לנתק את הפנל הקדמי?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים בוא אני יגיד לך מה עושה הפאנל הפאנל בעצם גורם למהירות המינומום להישתנות בהתאמה למה שאתה רוצה ... נגיד המינימום עכשיו זה 1300 ועם הפאנל אתה יכול לעשות שהמינימום יהיה 2600... עכשיו כן במאמץ זה הגביר את המהירות שלו... בדוק אפילו שמתי יד
