בעיה במחשב - הוא מצפצף בזמן מאמץ
המחשב שלי מצפצץ מדי פעם צפצוף ארוך כזה
לפני חודש בערך זה היה כששיחקתי במשחקים זה התחיל
עכשיו זה יותר בתכיפות אם אני מפעיל כמה תכניות ביחד הוא מפצפץ, אם נגיד יש לי WMP דלוק ופיירפוקס דלוק הוא יכול לצפצץ ואז כשאני סוגר חלוניות בFF או סוגר תWMP הוא מפסיק.
מישהו יודע מה זה יכול להיות ואיך אני יכול לסדר את זה?
מה המפרט המלא של המערכת?
בנוסף מה הטמפרטורות של המעבד\כרטיס מסך? (מאמץ מנוחה)
טוב לגבי הטמפרטורה אני מקווה שזה מספיק:
- - - תגובה אוחדה: - - -
מפרט:
מעבד: AMD Phenom II X4 955 Processor 3.2GHz
זיכרון: 4.00GB
מערכת 32B WINDOWS 7
כרטיס מסך: AMD Radeon HD 6800 Series
אם זה לא מספיק תגיד לי.
ודבר שני המארז שלי מאוד מלולכך מבפנים שנים לא ניקיתי אותו יכול להיות זה בגלל זה?
נערך על-ידי aviad13
מן הסתם עדיף שתנקה את המארז פילטרים עם יש וכמובן צלעות קירור של המעבד\כרטיס מסך ...
כמה זמן לא החלפת משחה טרמית?
תנטר טמפרטורה עם התוכנה הזו: http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
במנוחה ובמאמץ (משחק או תוכנה שמאמצת את המעבד\כרטיס OCCT)
איזה צפצוף זה בדיוק? כזה שבוקע מהספיקר של המחשב או מסוג אחר?
יעזור אם תקליט איך זה נשמע
אם הרעש מגיע מכיוון הלוח/מעבד ומושפע ישירות מהעומס על המעבד (לא בעיה לבדוק עם תוכנות מאמץ), יכול להיות שהרעש מגיע מרכיב MOSFET.
קרה לי פעם משהו כזה, אתה יכול לקרוא את הדיון בנושא: http://hwzone.co.il/community/threads/487131
פתחתי את המארז והרעש בטוח לא מגיע מהמעבד, נראה שהוא מגיע יותר מהלוח אם.
זה המצב של המחשב לא בעומס כשהכל סגור ורק התוכנה עובדת והוא לא משמיע תצפצוף:
כאן הפעלתי כמה תוכנות ומשחקים והוא השמיע תצפצוף:
אני אעלה עוד כמה דקות גם הקלטה של הצפצוף
איזה מארז, לוח אם וקירור מעבד יש ברשותך.
כמו כן הייתי שמח אם תוכל להעלות תמונות מפנים המארז.
כמה מאווררים יש במארז, כמה מוציאים וכמה מכניסים, בהצלחה.
טוב גילית מאיפה מגיע הצפצוף וצילמתי, זה מה שהאצבע שלי מחזיקה:
יש עוד מאוורר שלא רואים בתמונה הוא בתמונה מעל המאוור העליון של המעבד
עכשיו זה המפרט שלי:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Gigabyte MA-770T-USB3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1837
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2199
₪100
Cooler Master Haf 922 Mid Tower, יחידות 1
₪524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1650
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5137
נערך על-ידי aviad13
הצפצוף מגיע מהזמזם שעל לוח האם.
לפי התמונות מסכן המחשב שלך, כמויות האבק המטורפות+הטמפרטורות בחודש אוגוסט נתנו את אותותיהן.
כדאי שתגיע עם המחשב למקום עם לחץ אוויר, אני מתפלא איך עדיין אחד הרכיבים לא קיפח את חייו.
הבנתי שיש חנויות מחשבים שפשוט משלמים להם איזה 50 שקל והם דואגים לנקות את המחשב כולל המאוורים של המעבד זה אמור לעזור לא?
ודבר שני אתה חושב שזאת הבעיה המרכזית ואין איזה בעיה אחרת בלוח אם?
כמו שזה נראה, אם המחשב מתפקד והוא רק מצפצף, נראה לי רק בעיה של התחממות הנובעת מאבק וטמפרטורות גבוהות.
קח את המחשב למקום כלשהו שינקו אותו טוב עם לחץ אוויר, בין אם בחנות מחשבים או במוסך, רק שיקפידו לנקות במרחק מסויים מהרכיבים כדי לא להסב להם נזק.
תשמר מחנויות מחשבים שיגידו לך שהלך איזה רכיב וצריך להחליף כדי לעקוץ אותך.
אין בעיה, אני אחזור לפה אחרי שניקיתי אותו ואני אגיד אם הצפצוף נעלם או לא. בכל מקרה תודה :-)
כשאתה מנקה שים דגש על ספק הכח, מאוורר הכרטיס מסך, קירור המעבד ושאר המאווררים במארז.
