בעיה בהתקנת משחקים
יש לי מחשב windows 7 64 bit שפה אנגלית
וכאשר אני רוצה להתקין משחק המחשב רושם לי :
windows cannot find "c:/downloads/skyrim/setup.exe" make sure you type the name correctly, and then try again
וזה רושם לי את ההודעה הזאת בכל משחק שאני מנסה להתקין כולל משחקים שכבר התקנתי ומחקתי
תודה לעוזרים...
תמונה:http://imagizer.imageshack.com/img538/8897/RMb1JR.png
תעתיקו את זה ותדביקו כדי שהקישור יעבוד לכם
שוב תודה לעוזרים...
up
יכול להיות שזאת מגבלה של אורך נתיב. תנסה להזיז את התיקייה כמה שלבים למעלה.
לא כל כך הבנתי מה אתה אומר
אבל אם התכוונת לנסות להעביר את ההתקנה למקום אחר במחשב ואז להתקין שוב זה גם לא עובד לי בכל מקום אחר במחשב
ההתקנה לא עובדת לי בכל מקום במחשב ולא רק c
בספק אם אפשר לעזור לך להתקין משחק פרוץ שהורדת בטורנט...
מה הקשר אם המשחק פרוץ או לא יש לי את אותם הבעיות גם במשחקים שקניתי (מקוריים)
חוץ מהעובדה שמשחקים פרוצים לרוב מכילים מידע שלא בא ביצרן המשחק המקורי ואתה לא ממש יכול לדעת מה הם הכניסו שם....
אלה החוקים בפורום.
יש לך בעיה במשחק שקנית? אין בעיה בכיף נעזור לך. תביא דוגמא.
והWINDOWS מקורי?
כן
UP
א. הבעיה שלך נובעת מכך שהורדת את המשחק. יכול להיות 1001 סיבות לזה, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך כאן מאחר ו:
ב.
  • Warez, Hacking, Cracks, ותוכן לא חוקיות הם לא נושא לדיון בפורום ואין לפרסם דיונים או הודעות בעלי תוכן זה. הכוונה היא אפילו לא לציין שמות של קבצים מסוג זה, ובטח שלא הורדות ישירות או דרך כל תוכנה אחרת.
אתה מוזמן לפנות למקור מאיפה שהורדת את המשחק ולהתלונן אליו
ג.
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה).
הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה האחרונה בטרד! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
נערך על-ידי IlanF
