האם הכרטיס מסך מחובר טוב?
קניתי מחשב לפני חודשיים והכרטיס מסך בא לי בנפרד שהוא לא מחובר למחשב,אני רוצה לדעת אם הוא מחובר טוב המחשב עובד והכל אבל לא בטוח שזה מחובר נכון,יש אפשרות לדעת אם זה מחובר?
אם לכ מסך יש חיבור חשמל, הוא אמור להיות מחובר לספק, החיבור לספק אמור להיות יציב ואמין (רצוי להימנע ממתאמים), והספק אמור להיות מספיק איכותי וחזק לעמוד בצריכת החשמל
שלום לך
אם אתה מקבל תצוגה במסך מאחת היציאות של כרטיס מסך, סימן שהכל תקין.
זה או עובד או לא עובד. אין באמצע.
זה בטוח? איך אתה יודע ?<
תרשום פה את הדגם של הכרטיס מסך ולאחר מכן תרשום איך חיברתי אותו ולאיזה לוח אם ואם אפשר אז גם ספק. תודה
msi r9 290 זה הכרטיס מסך ואת הכבל חיברתי מהמסך לכרטיס מסך כמו שצריך
- - - תגובה אוחדה: - - -
אבל אני לא יודע אם הכרטיס מסך עצמו מחובר טוב, אם מההתחלה חיברתי אותו טוב ב100 אחוז
החיבור ללוח - כמו שנאמר, אם לא היה טוב הוא לא היה עובד
החיבור לספק - כאן יכולות להיות השאלות : איזה ספק יש לך (האם הוא מספיק) ואיך הוא מחובר לכ מסך (מתאמים יכולים לגרום לבעיות)
איך אני בודק את זה
תעלה תמונה של הכרטיס כשהוא מחובר.
אני לא יכול
כי אי אפשר לצלם את זה ברור.. ניסיתי כבר זה צפוף ולא רואים כלום
הכ מסך מחובר לסלוט כמו שצריך, אין מה לבדוק שם
את החיבור לספק לא אמורה להיות בעיה לצלם
ישנם שני חיבורי חשמל לכרטיס - חיבור של 6 פינים וחיבור של 8 פינים.
קיצר, אל תדאיג את עצמך לשווא.
הכל בסדר.
מאיפה אתה יודע שהכל בסדר?
אולי יש לו ספק ג'נרי שלא מסוגל לספק את המוצהר עליו, אולי השתמש במתאמים והכרטיס לא מקבל מספיק מתח, אולי חיבר את הכרטיס לחיבור אחד וממנו גישר לשני?
בדברים כמו ספקים וחשמל בכללי, דברים יכולים להישרף באיטיות בלי שרואים סימנים חיצוניים לכך שמשהוא לא בסדר
