שידרוג מפרט האם גם את הספק?
הגובה של המתחים תקין
בעיות של יציבות מתחים לא ניתן לראות בתוכנה - כשיש בעיה המתחים קופצים כמה עשרות אלפיי פעמים בשניה, התוכנה פשוט לא יכולה לעקוב אחריי זה. כשהתוכנה כן מראה מספרים משתנים אחץ לכמה שניות, השינוי הזה הוא איטי (בשביל מעגלים של מחשב) והוא לא מראה על בעיה או משהוא
תיזהר כשאתה פותח את הספק, 2 הקבלים הגדולים בחלק המתח הגבוה יכולים להיות טעונים, ההלחמות של כל חלק המתח הגבוה מתחת למעגל + רכיבים שעומדים בחלק המתח הגבוה יכולים לחשמל. אל תיגע בהם, אלא אם מדדת את המתח על הקבלים על ידיי מולטימטר ווידאת שהמתח נפרק
טוב אז עדיין לא הספקתי לפתוח את הספק אבל יש לי שאלה לגבי ספק ששמתי עליו עין.
היום שהגעתי לחנות לקבל הצעת מחר הנציג לא המליץ על הספק והחברה בכלל
אני הסתכלתי על corsair cs750m והוא אמר משהו בנוגע לזה שהחברה דואגת אך ורק ליחסי ציבור והחלקים לא משהו, בנוסף אמר על משהו בספקי כוח שלהם שדואגים שיהיה שקט ולכן המאורר לפעמים לא פועל בטמפרטורות נמוכות ולפעמים זה מגיע גם לשריפת חלקים. האם יש משהו במה שהוא אומר או רק בגלל שהם לא עובדים עם הספק הוא קצת קשה איתם?
אני אכן לא מרוצה יותר מידי מסדרת vs, אבל יש להם סדרות טובות
חיישן הטמפרטורה ששולט על המאוורר נמצא על צלע הקירור של המתח הנמוך ברוב הספקים (לא יודע אם כך זה בדגמים הספציפיים של corsair). היא דיי החלק הראשון של הספק שמתחמם כשהוא במאמץ, כך שלא אמור לקרות מצב שבו הספק מתחמם והמאוורר שלו לא עובד
זה לא מונע מצב שבו חומרה אחרת במחשב מתחממת והמאוורר של הספק לא עובד, אבל אז הבעיה היא לא בספק אלא בכך שאותו נציג חנות לא מתקין מאווררי מארז במחשבים שהוא מרכיב אלא סומך רק על המאוורר של הספק לקירור המארז, וזה כמובן לא מספיק
אם כבר אתה מבזבז כסף בזבז אותו בתבונה, נשים בצד את העניין שהספק שבחרת אוברקיל, אין לך למה להסתכל על ספק של 750W, אך יש דברים אחרים חשובים באמת שלא יחסת להם חשיבות.
הספק שבחרת מגיע רק עם 3 שנות אחריות עלובות, הוא חצי מודולרי ובוא נגיד שלא שיא האיכות, אתה משלם פה סתם על שם של CORSAIR שאני לא מבין על מה הם תופסים תחת.
באותו מחיר יש לך ספק מודולרי מלא, כל הכבלים נתיקים, 7 שנות אחריות, רכיבים איכותיים יותר, ספק ברמה אחרת לגמרי, 650W שגם הם אוברקיל למערכת שלך:
http://ksp.co.il/?uin=10263
שים לב לספק שבחרת:
http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/CS650M/11.html
הספק שאני ממליץ עליו קיבל אצל jonnyGURU ציון של 9.5 , תקרא את הביקורת:
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story5&reid=169
נערך על-ידי idanmal
דבר ראשון אין שום כוונה לבזבז את הכסף , אני פה כדי להתיעץ ולקבל מידע.
אני מדגיש שאם הספק שלי כן יוכל להחזיק את המערכת אין סיבה שאשדרג, אבל אם אני משרדג אני מוכן להשקיע במשהו אכותי.
