המלצה על מדפסת
שלום,
מחפשת המלצה על מדפסת צבעונית ,
מה חשוב ביותר:
1. רצוי שהדיו לא יהיה יקר
2. הפקת צבעים איכותיים או לפחות ברמה טובה +
3. אפשר שיהיה דו צדדי זה יכול להועיל (לא חובה)
4. קיבולת הדפסה בכמות סבירה+ (ז"א מידי שבוע יש כמה הדפסות ויכול מידי פעם להיות בעבודה יומית קבועה)
5. לא יודעת אם זה מייקר בהרבה אבל אם יש אפשרות להדפיס על בריסטול דק ולא על נייר רגיל זה מעולה
פחות חשוב
משולב יכול להיות נחמד אבל זה לא קריטי אם זה מעלה את המחיר אז לא חייב , העיקר שימוש הוא במדפסת
לא קריטי אלחוטית או לא, זה גם יתרון אמנם
לייזר או דיגיטלי אין לי מושג מה זה אומר כל עוד התקציב נשמר ויש איכות, מדפסת שתחזיק הרבה זמן ולא דורשת תקונים בכל פעם
תקציב - גמיש. מ - 300 ש"ח - 600 ש"ח גג
רכשתי בעבר מדפסת של HP 4615 והמדפסת לא משהו.הצבעים שלה דהויים, מידי פעם יוצאים קווים על ההדפסה
נערך על-ידי 34N1A1N79
אם אין צורך במדפסת משולבת אני ממליצה על Canon Pixma iP7250
http://www.ret.co.il/m/138557
יש לי את הדגם הקודם שלה (iP4950) ואני עובדת מזה שנים עם מדפסות של קנון ועם סדרת ה-Pixma בפרט ומאוד מרוצה מהן.
הדפסה איכותית כולל הדפסה דו צדדית, יש אפשרות להדפיס על נייר פוטו.
יש את המדפסת המשולבת של Brother דגם MFC-J470DW
http://www.brother.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D-MFC-J470DW
מדפסת + סורק + פקס+הדפסה דו צדדית + אלחוטית +מגירה ל-100 דפים, מדפיסה מהר למדי ותוצאות טובות בהדפסה
עולה בסביבות ה- 400 ש"ח
דיו חלופי למדפסת לא יקר וניתן להזמין מכאן: http://www.i-needyo.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2581&catId=
יש לי אותה ואני מאוד מרוצה
תודה לכם אני אבדוק:)
ולא לשכוח את hp 6700 פרימיום, שעונה כמעט על כל הקריטריונים. אני משתמש בה כבר שנה שלמה והיא מתפקדת פשוט תענוג. בהצלחה.
לאחר בדיקה 3 המדפסות קיבלו תגובות שליליות מאוד באינטרנט...:(
יכול להיות שהדגם הישן
iP4950) יותר טוב מהחדש...
אני אעשה בדיקה נוספת, ואם למישהו יש עוד המלצות אני אשמח
יש 2 אופציות שראיתי, מה דעתכם:
ברדר J4510DW
או
HP8600
מכירים?
יש לי ניסיון ממש טוב עם 8600, העניין הוא שחשבתי שזה מעבר לתקציב.
אם אפשר ללכת על זה, זו אופציה מצויינת.
יש לכם ? לא פרטתם למה איך מה...סתם להעביר שמות לא עוזר לי
להלן פירוט CANON MX515:
זולה
3 שנים אחריות (2 מוגבלת - לא בטוח מה זה אומר אבל זה לא ממש משנה)
ביקורות טובות (AMAZON גרמניה)
עיצוב יפה ולא מסורבל
יש לה את כל החיבורים האפשריים ועושה הכל (חוץ מסריקה אוטומטית דו צדדית - DUPLEX ADF)
אופציות לחיסכון בדיו
ואפילו עובדת עם מתאם בלוטוס' שלא מחברת CANON
הי, מה האופציות לחסכון בדיו שכתבת,
ועוד כמה דברים:
1. אם עוד מישהו מכיר את המדפסת קנון 7250 זה יעזור, כי לא מצאתי ביקורות פה בארץ ולא ברור לי אם היא שותה דיו או לא,
2. אם יש הבדל בין 515 ל320MX תודה
לגבי ההשוואות, לא מצאתי יותר מידי פרטים על המדפסות בארץ....זו הסיבה ששאלתי :embarrassed:
