רכישת ספק כוח
שלום רב,
ברצוני לרכוש ספק כוח. יש לי שלושה מחשבים, שלאחרונה בשניים מהם ספק הכוח הפסיקו לעבוד.
לפני כשבוע היה מקרה שהחשמל באיזור נפסק וחזר שלוש פעמים בפרק זמן של כ-4 דקות, ייתכן שזן הסיבה.
המחשב השלישי מחובר דרך מגן ברקים פשוט של GPT.
ראשית ברצוני לשאול, בראייה קדימה : האם מגן הברקים מונע בעיות מסוג זה ?
האם כאשר אני קונה ספק חדש לדסקטום, מדובר במוצר סטנדרטי מבחינת גודל וחיבורים ואני לא צריך להתחיל להשוות
מפרט טכני של הספקים וכו'?
שאלתי השנייה: שני המחשבים האחרים הם קצת ישנים.
ראיתי ב ksp ספקי כוח החל מ 125 ש"ח
http://ksp.co.il/?uin=5845
וספק כוח אקטיבי החל מ 165 ש"ח
ב"זאפ" מצאתי ספקי כוח למחשב החל מ-70 ש"ח
שאלתי היא: מה ההבדל ביניהם ? האם שווה להוסיף 40-50 ש"ח עבור ספק חדש ?
בברכה
דן
תלוי איזה הגנות יש בתוך המגן. מגן שיש לו השהיה יכול לפעמים להגן על המחשב במקרה כמו שלך. מגן שהוא רק "סופג נחושלי מתח" לא נותן כלום
עליך לבחור ספק שמתאים למחשב - לכן נתוני הספקים כן אמורים לעניין אותך
תפרט מה בדיוק המחשבים שיש לך - איזה מעבד וכ מסך יש בכל מחשב. מכאן נוכל לעזור לך להעריך מה צריכת החשמל של המחשב (ב W) ומכאן הספק המתאים
החלק הבא הוא אזהרה על ספקי כוח זולים, וגם ספקי כוח לא ממש זולים. ספקי כוח שמגיעים מיצרנים שונים שונים בצורה קיצונית באיכות שלהם
ספקים "ללא שם", או שהשם שלהם נקבע ומופץ על ידיי יבואן אחד (כמו Golden Tiger), ברוב המקרים מביאים להרבה בעיות : הם בנויים מרכיבים חלשים מידי, כלומר, על הספק יכול להיות כתוב 500W אבל מציאותית הוא יכול להחזיק בקושי 100-150W. כשתחבר אותו למחשב שצורך יותר מזה, רכיבי ייצוב המתח של הספק יתחילו להיהרס והוא ייצר קפיצות מתח, שיכולים לשרוף חומרה אחרת במחשב - גם אם הספק עצמו ממשיך לעבוד. גם אם המחשב לא צורך מעל 100W, הספקים האלה עדיין לא אמינים ויכולים להישרף (וגם לשרוף חומרה) סתם כך ללא סיבה ותוך זמן שלא ניתן לצפות מראש
עליך להיצמד לספקים של חברות שמשקיעות ברכיבים איכותיים בלבד
ברמת הספקים "הפשוטים ואיכותיים" יש את החברות Chieftec, Delta ו FSP, ספקי ה 300W שלהם (הדגם הבסיסי) מכסים את רוב המחשבים שאין להם כ מסך או כ מסך בסיסי, ועולים פחות מ 200 ש"ח
ספקים שהרבה חנויות עלולות לקדם בתור "איכותיים", "חברה ידועה" ו "שווי ערך" לספקים של חברות ספקים ידועות, אבל שעליך להימנע מהם, מופיעים כל הזמן תחת שמות חדשים, ובכל זאת כמה שמות שמקבלים "קידום" כזה לעיתים קרובות כשהספקים במקרה הטוב "לא משהוא" : Golden Tiger, G&T, Zumax, EZcool, JSP tech, LG tech, Spire, SAMA, Codegen ו Cool Max (חיקוי של Cooler Master אם סמל דומה במכוון על מנת להטעות. הספקים של Cooler Master כן איכותיים). טריק שיווקי נפוץ הוא שהחנות מחזיקה ספקים בסיסיים שהיא מודה שהם לא איכותיים וכן את אחד מאלה על מנת לתת לך "מבחר", כשלמעשה עדיין אין בו ספק נורמלי
ספקים "פשוטים" בפחות מ 100 ש"ח הם אף פעם לא ספקים טובים
נערך על-ידי 11010010110
תודה על התשובה המהירה.
ראשית, יש לי בשני המחשבים את ספקי הכוח המקוריים עימם הם באו. הם החזיקו מעמד תקופה ארוכה של 8-10 שנים. האם לא עדיף להסתכל בנתונים שם ?
ואם כן - מהם הנתונים היותר רלוונטיים של הספק הישן כשקונים חדש ?
שנית:
המחשב הראשון, הישן יותר, הוא של 32 ביט והוא נרכש ב - 2004. הלוח אם הוא
ABIT BE7II והמעבד הוא Intel Celeron 2400MHz
יש בו כרטיס מסך פשוט VGA : PINE XFX GF4 MX 4000 128 MB
ide hardisk וכונן dvd.
המחשב השני נקנה בשנת 2006 ויש לו לוח אם של ABI KN9s
המעבד הוא AMD של 64 ביט :AMD 3600 64 BIT
יש לו כרטיס מסך dvi: Powercolor 256MB (nForce) 550
sata II disk וכונן dvd
האם נתונים נוספים נדרשים ?
אשמח מאוד לשמוע אם לדעתכם ספק כוח של corsair שמספק 350w יתאים לשני המקרים (אולי תגידו לי על איזה נתון בדיוק בספקי הכוח המקוריים כדאי להסתכל)
אני מדבר על הספק הבא:
http://ksp.co.il/?uin=19005
בברכה
דן
שניהם מחשבים בסיסיים ביותר, אם כ מסך פשוט או כ מסך מובנה בלוח, מחשב אם כ מסך בסיסי כזה צורך כ 150W. מכאן הספק שבחרת מתאים, יתכן שבחנויות אחרות תוכל למצוא ספק 300W של Chieftec / Delta / FSP במחיר נמוך יותר
ממליץ שתעבור על הקבלים בלוח ב 2 המחשבים. אם אם יש בהם קבלים שהראש שלהם נראה מנופח :
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
זה סימן לבעיה בלוח (שנגרמת בדרך כלל בגלל קירור לא מספיק או עבודה אם ספק כוח לא איכותי). אם יש בלוח קבלים שנראים כך, המחשב יכול להיות לא יציב או להיהרס תוך תקופה לא ידועה (יכול לא להחזיק זמן ארוך)
תודה על התשובה
רכשתי אתמול את הספק של Corsair
הופתעתי לגלות שאין מחבר של 4 פינים לשקע 12v שעל לוח האם:
אני מדבר על השקע שמופיע בתמונה שהקישור שלה מצורף. שנמצא בצד ימין באמצע.
במפרט של הספק מופיע שיש 3 מחברי 4 פינים.
שאלתי היא: אני מבין שהחיבור הזה הוא הכרחי (ותקנו אותי אם אני טועה)
אם כך, מה לעשות ? האם יש איזה שהוא מתאם שאפשר לחבר ?
ראה:
https://www.google.co.il/search?q=ABIT+KN9s&espv=2&tbm=isch&imgil=edp462X-cWQUqM%253A%253B6S7cFmPSoqL1SM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ixbt.com%25252Fmainboard%25252Fabit%25252Fabit-kn9s-nforce550.shtml&source=iu&usg=__gpx2Up0T5ZzKvP8dpDyiJ4s1gl0%3D&sa=X&ei=u0foU5_FPMPl4QTHgYHIBA&ved=0CDAQ9QEwAg&biw=1280&bih=597#facrc=_&imgdii=_&imgrc=edp462X-cWQUqM%253A%3B6S7cFmPSoqL1SM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ixbt.com%252Fmainboard%252Fabit%252Fkn9s%252Fboard.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ixbt.com%252Fmainboard%252Fabit%252Fabit-kn9s-nforce550.shtml%3B980%3B809
יש חיבור 8 pin שאמור להיות מחובר מ 2 יחידות של 4 pin. תנתק אותן ואחת מהן תתאים לחיבור ה 4 pin
תודה, אכן בקלות הפרדתי את חיבור ה-8 לשני חיבורים של 4.
דרך אגב, מישהו אולי יודע האם החיבור הזה הוא הכרחי ? למה החיבור הזה משמש ?
ובנוסף, אני רוצה לציין שאני מאוכזב שהתקע לחשמל שקיבלתי הוא של 2 פינים. קניתי במקומו תקע של 3 פינים
בברכה,
דן
למעבד יש צריכת זרם גבוהה והיא קופצת בצורה דיי קיצונית כתלות במה שהמעבד עושה באותו רגע. לכן הפרידו את חיבור החשמל שלו לחיבור נפרד, אם 2 או 4 חוטים (מתוך חיבור ה 4 או 8 pin בהתאמה) שיכולים להעביר זרם גבוה. מהספק מגיעים 12V ללוח, ממיר המתח בלוח ממיר ל 1-1.5V בהתאמה למעבד
ברוב הלוחות ממיר המתח מחובר ישירות לחיבור הזה, אם לא תחבר אותו הלוח לא יעבוד
בלוחות ישנים מסוימים ממיר המתח מחובר במקביל לחיבור הזה וכן לחיבור ה 20 pin, כלומר, אם תחבר רק את ה 20 pin המחשב כן יעבוד. אבל אז כל הזרם (דיי גבוה) עובר דרך חוט בודד מתוך חיבור ה 20 pin והוא יתחמם / יישרף. לכן גם בלוחות האלה חובה לחבר את ה 4 pin ולא להסתפק ב 20 pin
אתה אמור לקבל כבל אם תקע ישראלי ביחד אם הספק, לא היית אמור לקנות. ובכל מקרה אתה יכול להשתמש בכבל שהיה לך מהספק הקודם
אם אתה רוצה, תוכל להפוך גם את כבל ה 2 pin לכבל ישראלי בכך שתחתוך את התקע ותחבר תקע ישראלי
