פורסם 2004 במרץ 1022 שנים You can get 3000+ retail for 1500 nis, if it's in the budget you should go for the 3000+, there's a reasonable Gigabyte board based on K8T800 for around 600 nis, it's the cheapest one I think while most other boards are atleast 900 nis.If that's not possible I'd go for a Barton 2500+ and overclock to 3200+. If you're not going to overclock I'd go for the Intel, it's the strongest CPU there by default and it's considerably better than the 2500+ which is closer to a 2.4C.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אבל מאיפה הוא ישיג עוד 500 ש"ח?אם הוא מוכן להשקיע עוד אני איתכם בדעה, אבל המעבד שאתם מציעים לא הופיע ברשימת ההתלבטויות שלו...
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אורי פ שמע איזה קטע יש לנו אותו שם אך דעות כל כך שונה אבל לדעתי 500 ש"ח יתנו לו 2 שנים יותר מהמעבדים הקודמים שהוזכרו אם כבר לקנות אז קונים את המוצר שיחזיק מעמד ותאמין לי שעוד חודש יודשיים כבר יהיה לו עוד 500 ש"ח או שהמחיר ירד וד"א:פותח התרד אתה שם? ו armagedon דיברו גם על 2800+ ברטון שהוא כן יותר טוב במשחקים מ2.8c
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים קודם כל השם שלנו לא כל-כך דומה כי אני אורי עם חולם מלא, ואתה אורי עם שורוק...עוד פעם, אני מסכים שאם יהיו לו עוד 500 ש"ח, כדי לו לעבור לAMD ב64 ביט. פה אין שום ויכוח.הויכוח הוא, שאולי זה המקסימום שהוא יכול להוציא, וכדי לקנות את הטוב ביותר בתקציב שלו, שבמקרה הזה, זה האינטל...
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים הבארטון 2800 פועל בתדר נמוך יותר מה 2800 שלא בארטון.אצל אינטל אתה אומר ש 2800/533 איטי יותר מ 2800/800/HT וזה ברור, אבל הבארטון 2800 לא יותר חזק מהת'ורוברד 2800 כי המספר הוא כבר מדד לביצועים ולא לתדר.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים התדר איטי ב 100-200mhz מקס אבל בl2 יש פי שניים שזה נותן הבדל גדול אפילו אם amd נתנו לו רייטינג כזה הרי שלא ברטון בוא כמו 2.66c של אינטל אבל הברטון כמו 2.8c סתכל מה שקרה עם סנטירנו הוגדל למגה ועכשיו pentium m 1.4 משתווה ל 2.6c וגם שהבאס הוא של 400mhz וגם משהו שלא בטוח זה שיכול לניות שעברו ל risc וגם מה שקרה עם הפרסכוט אולם הגדילו את השלבים בפיפליין ל32 אך הביצועיים לא ירדו ל 3/4 לעומת נורדאוד רק בגלל הגדלת הקאש וד"א: הפרסקוט טעות של אינטל בכלל ששווקה אותו בדקתי :amd 2800+ לא ברטון הוא ב2250 mhzו amd 2800+ ברטון הוא ב 2083 mhz אז ההבדל הוא 167 mhz
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים And thus we come to the conclusion that the P4 2.8C is the strongest CPU in the list yet isn't relatively the best cost/performance choice.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים בישביל תוספת של 300-400 ש"ח אך תוספת של 2% עד 3% הוא ממש לא כדי הכי כדי שיכסוך 500 ש"ח ל3000+ 64 ביט או שיקח את ה2800+ ויעשה אובר פשוט ל 2.4-2.5 ghz ואפילו 3.2c יקנא
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים הכפלה של הקאש לא מוסיפה עדי כדי כך לביצועים, הקרש בסנטרינו נמצא שם כדי לחסוך חשמל בגישה ל RAM.תראה את הפרסקוט, גם הוא עם 1MB של קאש אבל לא מהיר יותר מהנורט'ווד.המהירות של הסנטרינו לא נובעת מהקאש שלו, והדירוג של AMD מדוייק מאוד כשמשווים אותו ל P4B.הבארטון 2800 לא מהיר יותר מהת'ורוברד 2800, לא באופן משמעותי או עקבי בכל אופן.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים נכון שהוא יכמעט אותו דבר אך הקאש גדול פי שניים אך העובדה שהוא באותו ביצעויים מהנורדאוד כמו שכתבתי הוא בגלל הגדלת השלבים בפיפלייןןלא בגלל דבר אחר הרי תקח נורדהוד ותכפיל לו את הקאש תאמין לי שהוא יהיה לפחות פי 1.3 יותר מהיר סתכל על pentium 4EE 3.2 מקרה קצת מוגזם של הוספת קאש אבל הביצועיים אלו ב1.5 במשחקים עד 2.2 במולטימדייה ולגבי הלא ברטון 2800+ אפשר להסכים שהוא כמו 2.5-2.66c אז הברטון שהוא טיפה יותר טוב הוא 2.8cרק אני צריך להסכים במשהו זה שהamd עובד עם זכרנות של 333mhz ואם היה עובד על 400mhz אין לו בעיה לקחת את האינטל עד 3ghz
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים ה P4EE לא מראה 50% שיפור, בקושי 15%.ויש לו 2MB של L3ושלא תגיד שאני מדבר סתםhttp://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1965&p=3
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים You can get 3000+ retail for 1500 nis, if it's in the budget you should go for the 3000+, there's a reasonable Gigabyte board based on K8T800 for around 600 nis, it's the cheapest one I think while most other boards are atleast 900 nis. אל מה אתה מדבר??? אפשר להשיג לוח ומעבד AMD64BIT במחיר של 1980 שח... אבל אינטל 2.8 עם לוח 863PE עולה די הרבה פחות, משהו בסביבות 1550 שח. אם אתה ממש רוצה לחסוך והכיס שלך לא גדל במיוחד כך את המערכת מבוססת AMD בארטון שעולה בסביבות 1130 שח (XP2800) זה הכל קטע של מחיר... וכמה כסף שיש לך להוציא
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים A retail 3000+ costs 1500 nis, you can get a Tray one for 1350~ but then you have to spend the rest of the money on a sink once again, and the warranty is shorter.The cheapest K8T800 board is the Gigabyte for 650 nis so we come to 2150 nis or so.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים שוב לא נכון... הגרסה הנ"ל של המעבד ב-KSP היא גרסת RETAIL שמחירה הוא 1370 שח, והיא באה עם קירור סטוק (די טוב האמת) והלוח אם של MSI לסוקט 754 (המעבד הזה) די נחמד גם ועולה רק 610 שח.. תאמין לי אני יושב עם המחירון המעודכן מהחנות וחוצמ"ז קניתי את שניהם שם לפני יומיים :
