G2 או G3?
שלום,
אני רוצה להשתדרג מהסמסונג galaxy s2 האיטי למדי שלי. מה גם שאני לא מבין למה לטלפון הנוכחי לוקח שנתיים לפתוח את אפליקציית הג׳ימייל.
חשבתי לקנות lg g2 או g3. אני בסה״כ רוצה מכשיר עם הרבה זמן סוללה, שיפתח מהר אפליקציות כגון ג׳ימייל וואטסאפ, שינגן יוטיוב כמו שצריך ושתהיה לו מצלמה מהירה וטובה. לא מעניין אותי לשחק משחקי תלת ממד, ואנגן וידאו בסטרימינג ביתי לעתים רחוקות.
אני יודע שלג׳י 3 יש מסך חד פי 4, אבל אומרים שזה בא על חשבון חיי סוללה. לא נראה לי שבשביל סוללה נשלפת שווה לי לשלם עוד 1000 ש״ח. אם אקנה עכשיו g2, האם עוד שנה אתחרט קשות שלא קניתי g3? כי אחרי שקניתי s2 במקום s3, התחרטתי קשות בגלל הבדלי המהירות הניכרים לטובת s3.
מכיוון שמדובר בכל מקרה על גירסת 32gb, שיקול נוסף הוא נפח הזכרון: 3gb במקום 2gb זה משמעותי לצרכי?
תודה.
נערך על-ידי spitzi
  • תגובות 61
  • צפיות 16.7k
לפי מה שאתה מספר G2 תיהיה בחירה נבונה, למרות ש ב G3 הוסיפו את הדברים שכן חסרים ב 2 כמו סוללה נשלפת וחריץ הגדלת זיכרון והמצלמה ב G3 מצלמת יותר מהר בגלל טכנולוגיית הלייזר אבל קח בחשבון שהמצלמה ב G2 היא כמו ב G3
תקשיב בעולם הסמארטפונים קשה להשאר מאחור רוב המכשירים ה"ישנים" (בני שנה פלוס) מתחילים לאבד מהמהירות שלהם והאפליקציות תובעניות יותר ויותר וזה לא משנה אם הבחירה שלך היא אפל או אנדרויד.
העצה שלי אליך היא תמיד לכוון לחדש יותר כדי שיחזיק יותר זמן ויתן לך את ההרגשה שלא פספסת כלום בכך שלא רכשת את החדש יותר (בין אם ההרגשה תגיע מיד או תגיע לאחר מספר חודשים היא תגיד בטוח ).
דרך אגב הG3 מדהים
זה ביזבוז כסף לקנות את ה-G3 אם לא מעניין אותך חריץ זיכרון וסוללה נשלפת.
תוספת הרזולוציה במסך היא גימיק שנועד לחרטט אנשים מטומטמים (זה גם אכן פוגע בזמן הסוללה).
רוב היתרונות של ה-G3 הם בכלל בתחום התוכנה, אבל אפשר להתקין את הרום של ה-G3 על ה-G2.......
זה מה שאני עשיתי, ויש לי את כל התכונות החשובות החדשות: צילום 4K, צילום 720p 120fps, הממשק החדש והיפה יותר של LG, ובעיקר פיצול מסך - אחת מהתכונות הכי מועילות שקיימות מבחינתי, מאפשר לנגן יוטיוב (באפליקציה הרישמית) בחלק קטן של המסך תוך כדי שימוש באפליקציה אחרת (נניח פייסבוק/דפדפן/וואטסאפ/אימייל). זה אפילו נוח יותר משימוש במסך מלא כי יש גישה ביד אחת לכל החלון של האפליקציה הראשית..
כמוני כמוך :)
הרדיו עובד לך כמו שצריך?
הזמנתי היום את ה-G3, האמת שאפילו לא ידעתי שיש לו חריץ הרחבה לזיכרון והזמנתי את גרסת ה32 גיגה, אולי עדיף לקחת את גרסת ה-16 גיגה ולהוסיף כרטיס זיכרון כדי להוריד עלויות?
אני מתחיל לחשוש שאולי מיהרתי להזמין, אולי בכלל עדיף היה אם הייתי קונה LG G2 במזומן בחנות.
נערך על-ידי idanmal
נראה לי ההבדלים הם באזור ה 400 שקל בין ה 32 ל 16 אבל קח בחשבון ש ה-32 מגיע עם 3GB זיכרון לעומת 2GB בדגם ה 16
כן עכשיו ראיתי שקיים הבדל בכמות ה-RAM, השאלה עד כמה זה בא לידי ביטוי, האם מורגש בכלל?
אם זה מנחם אותך, יתרון חומרתי מסויים של ה-G3 הוא רמקול חזק יותר..
לגבי הזיכרון - יש לי 2GB ב-G2 שלי ואומנם כבר נקודת הפתיחה היא עם איזה 1.2GB תפוס, אבל מעולם לא יצא שנגמר לי הזיכרון.. לכל היותר זה יורד לאיזור ה-400MB פנויים במצבי קיצון.
לגבי הרדיו - עוד לא יצא לי לנסות אבל הוא אמור לעבוד.
בהתחלה התקנתי את CloudyG3 אבל הוא עשה לי בעיות עם אפליקציות מסויימות (כנראה בגלל ה-CloudyKernel) ולכן עברתי ל-OptimusG3 שמבוסס על קרנל סטוק והכל עובד מושלם.
נערך על-ידי Milford Cubicle
אז ב cloudy3 יש לו עדיין בעיה עם הרדיו וריסטים פה ושם אבל המכשיר פשוט מטוס
אני חושב ש ה 2GB זיכרון ב G3 יוצר מעט קירטוע בגלל המסך המטורף שלו
אז עם 3GB הוא יעבוד מושלם
תודה, רמקול חזק באמת חשוב לי, סוללה נשלפת יכול להיות יתרון במידה והטלפון נרטב.
עמרי איך הטאץ' שלו? ראיתי באחד הדיונים פה את הסרטון עם הבחור הזה שמתלונן על משהו בטאץ' שמרגיש מוזר.
בתור אחד שעבר מאייפון לגלקסי אני עדיין טוען שאין כמו הטאץ' של אייפון, עוד לא הרגשתי טאץ' שמתקרב לטאץ' במכשירי אפל, השאלה אם גם ה-LG עדיין לא שם?
נערך על-ידי idanmal
אבא שלי החליף מ-S2 ל-G3 32GB
מכשיר מדהים, הגודל לא היווה בעיה והוא מבסוט עד השמיים.
אבל אלה הבעיות העיקריות:
מתחמם - קרה לו בניווט ברכב + טעינה שהמכשיר הוריד בהירות והפסיק להיטען בגלל שהתחמם כל כך.
המסך פשוט לא בהיר - לעומת ה-S2 שהיה לו וה-5S שלי, המסך של ה-G3 לא מרגיש בהיר מספיק. הבהירות האוטומטית לא נדיבה, ואם ידנית מגדירים המכשיר מתחמם.
חוץ מזה מכשיר קסום.
אבא שלי כנראה היה מעדיף G2 בגלל הגודל, המסך וחיי הסוללה הטובים יותר אבל זה היה G3 או 5S (בהתחלה זה היה S4 או 5S והוא דווקא נטה ל-5S)
עידן - כמשתמש אייפון שלא הרפה מהמכשיר של אבא שלו כמה שעות, אני לא מרגיש משהו מוזר.
חלק מהאפליקציות הגלילה לא חלקלקה כלכך ויש לפעמים סטאטרינג, אבל זה לא המסך.
נערך על-ידי Ymac
יואב מה לגבי הטאץ'? אני יודע שיש לך כמה מכשירי אפל.
ראה עריכה :D
"כמה" זה לא מילה :P
מכשיר האנדרואיד היחיד שהטאץ' שלו הרגיש לי דפוק לגמרי היה המיני 2 של אחותי, חוץ מזה אני לא שם לב. (וזה מכשיר זול ככה שלא הייתי מופתע, למזלנו הלך לעולמו)
אולי ב-S4 (אבל זה בגלל הרטט והאפקטים המציקים של S-Lag)
אין שום בעיה עם הטאץ', לא ראיתי את הוידאו אבל הוא חי בסרט.
