פורסם 2004 במרץ 1022 שנים כן...שלום אני חושב על ליקנות מאורר למעבד AMD BARTON סוג המאורר TITAN TTCCUTB/F הוא עם בסיס נחושת ומהירות סיבוב די גבוה 5000-5500 RPMאז...האם המאורר הזה טוב או לא???? ואם לא תרשמו סוג טוב בבקשה?!
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים תביא קישור (לינק) לדף המוצר, במקרה שלך לדף של המאוורר שאתה מעוניין לרכוש. על מנת שאני אוכל לראות פרטים נוספים. לא הבנתי הרבה מ-TITAN TTCCUTB/F..
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים TITAN TTC-CU5TB/F FOR AMD & PIII:Length : 72mm Width : 72mm High : 59.2mm Fan detail Dimensions : 70 x 70 x 15 mm Rated Voltage : 12 V DC Rated Current : 0.25 A Power Consumption : 3.00 W Rated Speed : 4500 RPM Max Air Flow : 36.31 CFM Max Static Pressure : 5.26 mm-H2O Noise Level : < 40 dBA Tolerance : ±10% Bearing Type : Sleeve / One Ball / Two Ball Life Time : 25,000 / 40,000 / 50,000 Hours Heatsink Copper Housing 2510-3P 3Wire, 3Pin Connector Feature Pure Copper CPU cooler, for all Intel PIII Coppermine & Tualatin, Celeron & CeleronII, AMD Duron / Thunderbird (Socket A / 462) up to 1.4 GHz, Athlon XP 3200+ Aluminum Frame Fan Copper Heatsink Heat sink dimensions : 72 x 72 x 38 mm Total dimensions : 72 x 72 x 59.2 mm
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים מהירות הסיבוב גבוה - זה לא הדבר הכי חשוב..ה-4500RPM האלה דוחפים 36CFM..הוונטק שלי דוחפים אותו דבר על 2900RPM ו34DB.(לעומת 40DB ו4500RPM, טוב זה גם 70MM..)אבל מכיוון שזה מאוורר על גוף קירור, הCFM סביר בהחלט..איזה בארטון יש לך?ועד איזה תקציב אתה מעוניין להשקיע בגוף הקירור?האם זה מיועד ל-OC בין היתר?
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים לא הייתי הולך על טיטאןתלוי בתקציב שאתה מוכן להשקיעיש את הוולקנו 12 שהוא מצוייןאתה יכול לקנות סינק של טרמלרייט ALX800 ולהרכיב עליו מאורר משלך (הוא מגיע ללא מאורר)או לקנות סינק יותר מתקדם SP97 ושוב כמו הקודם לחבר לו מאורר משלךהאפשרויות מסודרות מהזול ליקר (שלושת האפשרויות מומלצות מאוד)והדבר הכי חשוב שיש לי להגיד לך זהRTFM - READ THE FUCKEN M...STICKY !!!!
