מחשב מתחמם לאחר ניקוי המאוורר
אתמול בבוקר עשיתי ניקוי יסודי להמאוורר של המעבד והחלפת משחת טרמי שחיברתי חזרה הטמפ פשוט עלו ב20% יותר ממה שהם היו מוקדם
מפרט
4670K
H87 PRO
FREEZE 13 PRO CO
IDLE 30-40
LOAD 66
יכול להיות שמאוור לא יושב טוב?
נערך על-ידי nivrob123
יכול להיות בועת אוויר במשחה... תראה אם בסיס של הגוף קירור מתחמם בכלל.
הכי טוב אם תפרק את הגוף קירור ותראה מה מצב המשחה, שאין עודף משחה וכשאתה מחבר חזרה תלחץ את הגוך קירור תוך כדי מעט סיבוב ימין ושמאל
ככל הנראה גוף הקירור לא יושב טוב, לא כל המשטח נוגע במעבד.
לא צריך ללחוץ ולסובב מעט שמאל וימין, זה באמת מה שגורם למשחה לא להמרח בצורה אחידה.
פשוט הוצא שוב את הקירור, נקה עם נייר ואלכוהול רפואי, שים טיפה של משחה בגודל שמעט קטן יותר מגרגר אפונה, שים את הקירור והדק בהצלבה את מהדקי הקירור כדי להבטיח מגע אחיד עם המעבד, הלחץ של הקירור כבר יפזר לבד את המשחה כך שלא צריך לסובב ימינה ושמאלה.
שכחת לציין שיש לי את הקירור הזה כבר שנתיים והחלק איפה שמים את הבורג בו נשבר נראה לי הוא לא יושב טוב
איזה קירור עדיף עכשיו תקציב עד 200 שקל
אז זה אומר שהקירור לא היה במגע מלא עם המעבד ולכן החום מהמעבד לא הצליח לעבור לגוף הקירור כמו שצריך.
לא הבנתי למה רכשת מעבד מותאם לאוברקלוק עם לוח שאינו מותאם, קנית את המחשב בKSP?
כן קניתי מKSP עשיתי לו אוברקלוק ל4.2 כבר חצי שנה הייתי היתו לא קרה לו כלום
אבל עכשיו איפלו שאני מנתק את הכבל של המאוור ומאשיר רק תגוף קירור הטמפ לא משתנה מזה נובע?
לצלע קירור יש קיבול תרמי. אם המעבד באותו זמן לא עושה כלום ייצור החום שלו נמוך ויקח לו זמן ארוך לעלות בטמפ'
איך עשית לו אוברקלוק עם לוח בעל ערכת השבביםH87?
אני יודע שיש דרך לעקוף זאת עם ביוס מתאים אבל לא הכי מומלץ.
משום מה מהתחלה היה לי את האופציה לעשות לו OC גם שעשיתי UPDATES לBIOS נשאר האופצה זה גם לא עשה לי בעיות בכלל אז השארתי את זה ככה
עכשיו טמפרטורה של המחשב 40 בIDLE איפלו שאני מסיר את המנתק את המאוור ורק הגוף נשאר אין שנוי בכלל
איזה מאוורים אתם ממליצים תקציב עד 200 שקל
אין מצב שCPU נפגע נכון?
יש לוחות אם שעם עדכון ביוס מאפשרים OC, ואל תעבוד עם המחשב במצב הזה, תרכוש קירור תקין.
המלצות לא חסר לך בפורום :xyxthumbs:
