בעיה עם סרטי FULL HD - לא רצים חלק.
אני רואה סרט FULL HD באמצעות VLC החדש, קשה לי להסביר אבל שאני רואה את הסרט הוא לא רץ חלק, כל כמה שניות יש קטע כזאת שכאילו זה נתקע לכמה מילי שיניות וממשיך, השאלה אם אני צריך להתקין עוד תוכנה בנוסף ל VLC או להגדיר בה משהו.
איך פותרים את התקיעות הזאת למילי שניות/הסרט לא רץ חלק?
תודה חברים!
מה המפרט של המחשב שלך?
SIV32L - System Information Viewer V4.39 ACER-PC::acer
Windows 7 x64 Home Premium (Single User) V6.01 Build 7601 Service Pack 1 Acer 5750 ACER-PC::acer Hebrew (040D) Israel (972)
Workgroup WORKGROUP 01 21:01:18 2014-07-22 17:51:58 [bIOS V1.21 08/09/2012] Battery Power 44% 1:21 (3:04)
Resource Usage 53% [1] 100% Current Maximum
System Physical Memory 2.07GB 18.46MB 3.88GB
System Paging File 2.38GB 5.33GB 7.71GB
System File Cache 1.89GB 1.99GB 2.55GB
CPUs 4 Cores 2 Chips 1 Disks NA DIMMs 2GB 2GB
Processor Clock 6.8% CPU Utilisation APIC Socket G2 PGA-988B Intel Core i5 Dual 2450M (Sandy Bridge) 2.50GHz [D2]
CPU-0 2.50GHz x25 100MHz U 12% K 5% 0.0.0 Technology 32nm x64 Family 6 Model 42 (2A) Stepping 7 Revision 25
CPU-1 2.49GHz x25 100MHz CPU-1 is Idle 0.0.1 CPUs 4 Cores 2x2 Intel® Core i5-2450M CPU @ 2.50GHz
CPU-2 2.50GHz x25 100MHz U 10% K 1% 0.1.0 L1 Code Cache (2) 8-way 64-byte 2 x 32KB
CPU-3 2.49GHz x25 100MHz CPU-3 is Idle 0.1.1 L1 Data Cache (2) 8-way 64-byte 2 x 32KB [3/3]
Memory GPU 0.1% GPU Utilisation L2 Unified Cache (2) 8-way 64-byte 2 x 256KB [8]
GPU-0 Activity 0% L3 Unified Cache (4) 12-way 64-byte 1 x 3MB [25]
[Cache-0 Latency] [MMX SSE4.2 xD VMX AVX]
[ OK ] [ Copy] [Windows] [Machine] [status] [uSB Bus] [Network] [ SPD ] [Volumes] [ Wi-Fi] [PCI Bus] [ About] [ Help]
תעלה תמונה של מנהל המשימות לשונית ביצועים בזמן הרצת סרט.
מצורף.
מצורף.
תוריד MalwareBytes anti-malware מהקישור הזה
ותעשה סריקה. ברוב המקרים זה ימטב לך את מהירות וחווית השימוש במחשב.
אחרי שעשית את את הסריקה המלאה​ תעדכן אם יש שינוי.
עשיתי סריקה וניקוי, לא עזר. הבעיה נמשכת!
מה הגודל של הקובץ/סרט?
18GB במקרה הזה אך יש לי גם סרטים של 30GB ו 60GB ב FULL HD שגם בהם אותה הבעיה.
בוא נעשה סיכום קצר:
ביקשתי ממך לכתוב את המפרט אך הבאת איזה העתק ערטילאי של מפרט לא מובן.
1) אנא ממך רשום את המפרט במלואו. האם המחשב שלך עם הארד-דיסק או עם כונן SSD?
2) תנסה לנגן סרט FHD של 6 ג'יגה, תגיד לי אם הבעיה קיימת.
אני מחכה לתשובות על השאלות הנ"ל, נראה לי שאני יודע מה הבעיה
המחשב עם כונן הארד דיסק ולא SSD, עם איזה תוכנה אני יכול להביא לך מפרט?
אין לי סרט של 6GB של FULL HD ביד.
הכונן הוא כנראה 5400RPM
הכונן לא מספיק לקרוא את כל המידע, כי זה סרט כבד. הנה הסבר:
סרט של 90 דקות ששוקל 30 ג'יגה, זה 300 מגה לדקה.
הכונן של המחשב שלך (ככל הנראה) לא מסוגל לקרוא את כל המידע באופן רציף ולהעבירו לראם לשם הקרנת הסרט במהירות הרצויה. כמו"כ כנראה שהמעבד גם מתאמץ, תבדוק את זה.
אם תנסה לראות סרט של 6 ג'יגה תראה שהבעיה לא קיימת, תנסה ותבדוק.
מפרט אתה יכול לראות לדוגמה עם תוכנת CPU-Z
