פורסם 2004 במרץ 922 שנים תראו מה הולךאני מתגייס ב 25.7קניתי לבנתיים 5900xt כדי שאני יהנה קצת מה CS עד מתי שאני אתגייס, אבל אני מקבל ביצועים עלובים במיוחד (50-110 FPS. וניסיתי הכל, תאמינו לי)המערכת הנוכחית:P4 1500Intel 850GB, תומך AGP X 4128*2 samaung rd-ram pc800albatron 5900xtחשבתי על השילוש הבא:AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU512http://www.pch.co.il/docs/pd1047731579.htmABIT AN7 nForce2 Ultra400 Motherboard (µGuru,Dual DDR400, SATA RAID, 1394, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0)632http://www.pch.co.il/docs/pd-1705933164.htmTwinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader575http://www.pch.co.il/docs/pd392063159.htm1720מה אתם אומרים?יש הצעות כדאיות יותר?ותזכרו, התקציב נמוך, אין מה לאכול...
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר קנית 5900 בשביל קונטר??מספיק אפילו וודו 3 בשביל להריץ דבר כזהאוךךנראה אותך מריץ קנטר 1.6 עם וודו 3 או עם 5200, 9200 w/eאני מקבל 60-120 עם ה5900XT. קרוב לודאי שזה בגלל המערכתכי אני מקבל 8561 ב 3d2001
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר אם הייתי אומר 110 יציב, ניחא. אבל גם את זה לא אמרתי.תנסה לשחק CS עם 30 FPS וחווה דעתך.הכוונת תפתח לך ולא תסגר ואז כל ה AIM שלך נדפק.עם 200FPS יציב (מה שאני אמור לקבל עם הכרטיס שלי) הביצועים שלך משתפרים ללא ספק.מישהו יכול להתייחס בבקשה לנושא הת'ריד ולא ל CS?
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים המפרט בסדר גמור, רק 2 הערות:1. למה כאלה זכרונות עם כזה "קירור"? יש OC?2.שים לב שלקחת מעבד בלי מאורר, צריך לקנות אחד בתוספת של 60 ש"ח בערך...
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים מחבר המפרט בסדר גמור, רק 2 הערות:1. למה כאלה זכרונות עם כזה "קירור"? יש OC?2.שים לב שלקחת מעבד בלי מאורר, צריך לקנות אחד בתוספת של 60 ש"ח בערך...אין OC בטווח הקרוב.צודק, איזה מאוורר יהיה עלי לקחת?ועוד דבר, המעבד בסדר?
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אם לא מתוכנן OC, קח את הזכרונות האלה שזולים ב50 ש"ח ממה שאתה לקחת:http://www.pch.co.il/docs/pd2013672876.htmבנוסף, אם לא מתוכנן OC, אפשר פשוט לקחת את גרסאת הBOX של המעבד הכוללת את המאורר שעולה בסה"כ 10 ש"ח יותר...:http://www.pch.co.il/docs/pd-483056251.htm
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים מחבר לא מוכנן OC בקרוב כי עוד פחות מחצי שנה אני מתגייס, אז אני חושב שאני אשאיר את הזכרון עם ה"קירור".בנוגע לBOX, לקחתי בחשבון.עוד דבר, אם אני אקח זכרון DUAL לא יהיה שיפור בביצועים בגלל שזה AMD, נכון?עוד דבר, לא נתת התייחסות לגבי המעבד עצמו.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אם תקנה דיואל השיפור יהיה אולי 5% זה סתם ביזבוז ובטוח שלא תרגיש את זה. השילוש שלך מצוין
