מסך מחשב שחור
לאחרונה כשאני מדליק את המחשב, מופיע לי מסך שחור וכתוב : no singal input/
זה מחובר לכרטיס מסך.
ואם מחבר למטה את הכבל של המחשב , עולה מערכת ההפעלה אבל במקום לשולחן עבודה מופיע מסך שחור וכתוב :out of range/
רק כשמנתק מהחשמל כמה פעמים ,הכל עולה רגיל. זה מחשב בן 4 שנים עם וינדוס 7. זה קרה עוד בזמן האחריות. וכשלקחתי למעבדה משם רכשי KSP טענו שיש אבק על הכרטיס מסך.גם לאחר האחריות הבאתי טכנאי ,בדק את הכרטיס מסך ואמר שתקין ולקח 200ש"ח מה לעשות ?
NO SIGNAL בד"כ מופיע כשאין תקשורת בין הכרטיס מסך לצג עצמו. זה קורה לי הרבה עם אחד המחשבים שלי שמחובר למסך טלוויזיה.
תוכל לפרט איזה מסך יש לך ועם איזה כבל הוא מחובר?
כרטיס מסך מובנה או יעודי?
באיזה חיבור הוא מחובר למסך?
יש לי מסך fujicom/. ויש את הכבל עם הפיה הכחולה שמתחבר לכרטיס מסך .
- - - תגובה אוחדה: - - -
גם הבוקר עלה מסך שחור בשתי האופציות. רק כשניתקתי את הכבל של המחשב מהחשמל , הסתדרה הבעיה
בדקתי באינטרנט לגבי התקלה שלך,
לפי זה: http://www.tomshardware.com/forum/324922-33-signal
הבעיה נובעת מסוללה לא תקינה על לוח האם. יש לך בתוך המחשב סוללה קטנה על לוח האם שנראית כמו מטבע... מאוד דומה לסוללות ששמים בשעונים. לפי הדיון שקישרתי היה למישהו בעיה זהה עמו שלך והחלפת הסוללה פתרה את התקלה (נתקלתי בעוד דיונים ברשת עם אותו פתרון). אם אתה לא יודע להחליף את הסוללה אני אמליץ שתבקש ממישהו שמבין לעשות את זה מכיוון שהוצאת הסוללה גם תאפס את הגדרות הBIOS של המחשב וייתכן שיהיה צריך להגדיר מחדש כמה פונקציות.
הסוללה הזאת תפקידה הוא רק לתת מתח קטנטן כדי לשמור על הגדרות הביוס בחיים. ברגע שהמחשב דלוק אז הסוללה הזאת לא בשימוש.
אם הסוללה באמת היתה הבעיה אז הוא היה רואה בעיות אחרות כמו איבוד הגדרות בביוס.
איבוד התאריך והשעה.
אפשר לעשות בדיקה ממש מהירה.
כבה את המחשב ונתק אותו מהחשמל.
אחרי שהמחשב מנותק מהחשמל תנסה להדליק אותו כדי לפרוק חשמל (כמובן שהוא לא ידלק).
אחרי מספר לחיצות תחבר אותו חזרה לחשמל ותדליק אותו.
ברגע שהוא עולה כנס לביוס ותראה אם הוא איבד את התאריך והשעה.
אם לא אז הסוללה בסדר. אם מופיע לך תאריך מוזר כמו 1980 או משהו כזה אז הסוללה באמת בעייתית (עדיין לא בטוח שזה מה שגורם לבעיות התצוגה אבל זאת התחלה)
בדקתי זה לא הסוללה. אז מה גורם לבעייה הזו ? עשיתי לא מזמן עדכון לכרטיס המסך. האם זה יכול לגרום למצב ?
אם קיימת אצלך בלוח אם יציאת VGA\DVI תנתק את הכרטיס מסך מהלוח אם ותחבר את המסך ישירות למחשב ותבדוק אם הבעיה חוזרת על עצמה בלי הכרטיס מסך.
אתה מפעיל את המחשב ממצב SLEEP ? יכול להיות שהמחשב לא "מתעורר" כמו שצריך וצריך לעשות לו כל פעם כיבוי מלא
אני לא מפעיל במצב שינה. בעיה נוספת שראיתי, כשלוחץ safe mode' עושה את כל רשימות הקבצים, אבל לא מעביר אותי לשם. מופיע מסך שחר. גם בחיבור לכרטס מסך, וגם בחיבור עליון, כפי שציינתי קודם. הם עדכון כרטיס מסך יכול לבעיה זו ?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עדיין יש לי את הבעיה.האם יש למישהו פיתרון?
תבדוק עם מסך אחר \ כבל אחר \ יציאה אחרת בלוח אם יש.
