החלפתי מארז והמחשב לא נדלק! [כבר נדלק]
היה לי את השרקון REX3, חרא מארז, קניתי את הFD ARC MINI R2 כי נמאס לי.
היום התפנתי להעברת המערכת למארז החדש, עבדתי על זה שעתיים, סידרתי את כל הכבלים יפה יפה ודחוס מאחורה, הכל נראה מדהים, הכל מחובר כמו שצריך, חיברתי לחשמל, האור הכחול בכפתור ההדלקה נדלק, לחצתי על הכפתור ו... כלום!
ניסיתי להעביר את החיבור של הpowerswitch לפינים אחרים, כלום
ניסיתי לחבר את הכפתור של המארז הישן, כלום
ניסיתי להוציא את החיבור USB 3 הקדמי שאחד מהפינים בלוח האם התעקם ונשבר במהלך ההרכבה (יש סיכוי שזה יתפקד עם פין שבור כרגיל?) וכלום
ניסיתי להוציא את כרטיס המסך ולנתק ממנו את החיבורים של הספק, כלום כלום כלום
אין לי מושג מה לעשות ואני בלחץ אטומי... המחשב פשוט לא נדלק למרות שיש חשמל לפי הכפתור שדולק
הצילו
תבדוק שה RAM יושב טוב. תנסה להוציא ולהכניס אותו שוב. סטיק אחד קודם אם יש לך כמה.
תבדוק שהמעבד יושב טוב. - תוציא תכניס.
תעשב את זה בלי GPU ו-HDD. כשתביא אותו למצב שיש תמונה תתחיל לחבר את שאר הדברים.
יש לך LED על ה לוח לראות אם הוא מקבל חשמל?
לא משנה, תודה רבה, זה בגלל שהPCI E מהספק של ה8 פין יוצר עם פגם ומעולם לא התעסקתי עם זה ושחכתי מזה, החלפתי חזרה לדרך שבה הכרטיס היה מחובר קודם (הכבל מולקס + מולקס ל8 פין) והסתדר (כשהוצאתי את הכרטיס השארתי את החיבור של הכפתור מחובר במקום הלא נכון)
מארז מדהים, מומלץ לכולם
תראה תמונה :)
אצלם עם חלון פתוח כי זה משתקף במצלמה ויוצא מגעיל... תכף אערוך
טוב... אני עם S4 והחלפתי לParanoidAndroid לאחרונה ונראה שהמצלמה על הפנים ויהיה צריך להתקין איזה מוד... אז סליחה שהתמונות פשוט מזעזעות:
הSSD שם מאחורה במתקן :)
הכבלים בחלק הקדמי לא נראים דרך החלון
הלד של הכרטיס נראה הרבה יותר יפה ועמום דרך החלון במציאות, בכללי זה לא נראה משהו בתמונות אבל במציאות הוא צנוע ויפיפה ושקט, ונוח להשאיר אותו דלוק בלילה מבלי שיפריע לישון עם הר של לדים ;)
מקדימה שמתי AC F12 מהמארז הקודם, אך הוא לא מחובר כי המפצל בדרך (אחבר אותו לקונטרולר) ועוד AC F14 לחלק העליון ירכש בהמשך :D
המפרט:
I5-4570 | H81M-D2V | R9 280X Vapor-X | 8GB Ram | 512GB Crucial MX100 | 1TB WD Blue, 500GB Barracuda | Seasonic 520W
מפרט פשוט, אך מאוד מספק לשימושים שלי (אגרסיביים אך לא מקצועיים)
נערך על-ידי Eargasm
למישהו יש רעיון מה עושים עם עניין הUSB 3? רק השמאלי עובד, הימני מעביר חשמל בלבד ולא נתונים... יש מה לעשות עם הפין השבור?
