HOTBOX שהוא MODEM ומספק גישה ב WIRELESS לאינטרנט עובד אך ב EDIMAX אין אינטרנט
הי
יש לי HOTBOX (בטריפל-C) המספק לי גישה אלחוטית לאינטרנט מ לאפטופס רציתי להגדיל טווח קליטה רכשתי EDIMAX Br 6524n
בצעתי קינפוג מחדש ל HOTBOX ול EDIMAX לפי סרט הדרכה :
http://www.pikok.co.il/cam/2012/acces-point/acces-point.html
היינו שיניתי ב HOTBOX
- את ה SECURITY ל WEP הכנסתי סיסמא של 10 תווים
- העברתי לערוץ קבוע - 11
ב EDIMAX בצעתי כנ"ל ( WEP-64) עם אותה סיסמא
העברתי אותו למוד של " Univeral Repeater בצעתי " select site survey "
ובחרתי את ה ב , " HOTBOX -7AF
כפי שנראה בשורת ה " " root AP SSID "
בחרתי "Channel Number " כ "3 " (שיהיה שונה מה HOTBOX)
ל EDIMAX דרך תפריט ה LAN" שלו שיניתי לו:
- הIP ל 192.168.1.2 כי ה IP של ה HOTBOX הוא 192.168.1.1
- DISABLE ל DHCP
וזהו
ה LAPTOP רואה את שתי הרשתות
עם ה HOTBOX הכל תקין
אך בחיבור לרשת החדשה של EDIMAX הוא מודיע " NO INTERNET ACCESS "
אנא הושיעו נא
למה הוא רואה שני רשתות שונות?
אתה לא רוצה ששניהם יפיצו את אותה רשת?
ודרך אגב WEP זה לא ממש אבטחה.... תחליף ל WPA2
בסרט ההסבר של EDIMAX הוא מבקש במפורש שלא לעבוד במוד WPA2/WPA
נראה לי הגיוני שיראה שתי רשתות: רשת אחת בערוץ 11 והרשת האחרת בערוץ 3
ובכלל כל הרעיון בוא שכל לאפטופ בוחר לעבוד ברשת הקרובה לו.
ה EDIMAX רואה את ה HOTBOX לפי פעולת ה "
select site survey" אך בה
לא ידע סרטו של מי ראית. אבל זה בדיחה להגיד דבר כזה.
WEP נחשבת לשיטת ההצפנה הכי חלשה ואפשר לשבור אותה בקלות עם ברוט פורס וכמה דקות פנויות מהזמן שלך.
WPA2 מבוסס על מנגנון הצפנה דינמי. לא שהוא 100% בלתי פריץ אבל בוודאות יותר מאובטח מWEP
בכל מקרה השיטה של 2 רשתות שונות לא נכונה. אפשר לעשות את זה כמובן אם אתה רוצה להפריד בכוונה את הרשתות (רשת א' לאלה ורשת ב' לאחרים או לא יודע...)
אתה שם אותו שם לרשת (זהה) רק הערוץ שונה כדי שלא יתנגשו.
ואז מה שיקרה זה שהוא יעבור מאחד לשני באופן עצמאי. לא צריך להתבר ידנית לכל רשת.
רק תדאג שיהיו אזורי חפיפה כדי שלא יהיו לך ניתוקים שאתה עובר עם המכשיר מאיזור לאיזור
הי
ידוע שה WEP הוא חלש ביותר, אבטחתית, זה כרגע בכלל לא העניין!!!
הקישוריות לסרט שראיתי מופיעה במייל והיא מורה בפירוש לעבוד במוד של WEP, מבחינתי בשלב זה , שני המכשירים במצב מוד WEP
הבעיה היא שה EDIMAX שמתחבר ללאפטופ מודיע על " no internet access "
מבקש להתמקד בבעיה
בתודה אליעזר
טוב אין לי מה להוסיף בעניין.
אם אתה רוצה ללכת ראש בקיר תעשה מה שאתה מוצא לנכון.
יום טוב.
HOTBOX מכשיר מאוד מאוד מאוד רגיש מבחינת ההגדרות שלו, אל תשבור את הראש תתקשר לתמיכה של הוט שיבדקו את ההגדרות שלו שהן בסדר ואז תשאל אותם על האופציה להפעיל רפיטר.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קבעתי לראשונה את ערוץ 11 גם ב HOTBOX וגם ב EDIMAX
ואמנם כעת ה HOTBOX רואה את ה EDIMAX
עדיין עם ה EDIMAX ההודעה , לאחר בצוע CONNECT תקין : " No Internrt Access "
כאשר ה LAPTOP מתחבר ב WIRELESS לvHOTBOX הכל תקין
אנא הושיעו נא
HOT מנפנפים אותי בטענה שמגדיל ה טווח של EDIMAX לא קשור אליהם ולכם הם לא נותנים לי תמיכה (ואפילו מטעים אותי)
בתודה אליעזר
מבקש עצה
חבריקו, כבר אמרתי לך שאתה עובד הפוך על הפוך....
כנראה שאתה יותר מדי מאמין במי שיצר את הסרטון המוזר ההוא שראית.
אמרתי לך מה לעשות אבל אתה בוחר לא לעשות את זה.
זאת כמובן בחירה שלך אני לא מכריח אותך לעשות כלום אבל אל תתפלא שזה לא עובד...
יום טוב
