פורסם 2004 במרץ 922 שנים כמו שכתוב בכותרת רק כמה הערות - שהמהירות תהיה אידיאלית (אני לא אגיע איתו ליותר מ- 2.4Ghz, בספק אם גם לשם), הדגם\חברה, וכמובן המחיר (1400-1500 ש''ח לשני סטיקים של 512MB). עוד שאלה קטנה - לא יווצרו בעיות כלשהן עקב אי-תמיכת המעבד בדואל צ'אנל? (אני מתכוון שלא יווצר מצב שאני אצטרך לוותר על התזמונים או על המהירויות...)
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אחי עדיף לך רק סטיק אחד של 1024MB, כי אז נשאר לך רק סלוט אחד פנוי ואם שמים 3 סטיקים (שתשדרג) הם יעבדו בPC2700...
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים I'm assuming you're talking about a 3000+, since the multiplier is only 10 then it's possible you could reach a bus of 250 if you get a good CPU, I'm not sure about their overclocking capabilites.So you better take PC4000 DDR, for 1450 and 512x2 you have only one option which is OCZ PC4000 Dual Channel kit, however they aren't that good when it comes to timings.You might want to consider going for OCZ PC3500 Platinum or perhaps ADATA PC4000 (which are only available in 256 mb modules as far as I saw).
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים מחבר לא, אני מדבר על ה- 3200+, אבל הוא בעל בדיוק אותם פרטים חוץ מכמות הקאש. לפי הנתונים של המעבד (כמו שאמרת, מכפלת 10x), יש לי סיכוי להגיע רחוק, אבל קירור מתאים כרגע מחוץ להישג יד. עד עכשיו אני חושב שהלוח בסדר גמור (K8X800 PRO-II).לגבי הזכרונות - זה מה שבדיוק חשבתי, מהירות מתונה יותר ותזמונים נמוכים יותר, משהו כמו Mushkin Black II, אבל הוא יקר מדי ונדיר מדי. נראה שאני אלך על ה- OCZ PC3500LE. תודה.עוד דבר - אין כזה דבר סטיק של ג'יגה שלם כל עוד זה לא ECC, וזה לא נחוץ.למה אתה חושב שאם אני אשים עוד סטיק אני אאילץ לעבוד ב- PC2700? ומה יקרה אם אני אשים רק שני סטיקים?זה מדאיג :-\
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים The board is 100 % compatible to all DIMMs with PC3200, it shouldn't bother overclocking either, have no concern.There's Mushkin PC2700 in a gig module which isn't ECC, I think I saw some PC3200 aswell once, but it's irrelveant for you.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר שורה תחתונה: לא יווצרו בעיות כלשהן עקב הצבת 512x3 סטיקים של זיכרון בלוח? ושאלה קטנה, שלא קשורה, אבל סתם מעניינת אותי אישית: אם היה לך כרגע את הכסף הדרוש, היית קונה Pentium4 C, או את ה- Athlon64? (אני מתכוון אלייך אישית) תודה רבה!
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים לא, אני מדבר על ה- 3200+, אבל הוא בעל בדיוק אותם פרטים חוץ מכמות הקאש. לפי הנתונים של המעבד (כמו שאמרת, מכפלת 10x), יש לי סיכוי להגיע רחוק, אבל קירור מתאים כרגע מחוץ להישג יד. עד עכשיו אני חושב שהלוח בסדר גמור (K8X800 PRO-II).לגבי הזכרונות - זה מה שבדיוק חשבתי, מהירות מתונה יותר ותזמונים נמוכים יותר, משהו כמו Mushkin Black II, אבל הוא יקר מדי ונדיר מדי. נראה שאני אלך על ה- OCZ PC3500LE. תודה.עוד דבר - אין כזה דבר סטיק של ג'יגה שלם כל עוד זה לא ECC, וזה לא נחוץ.למה אתה חושב שאם אני אשים עוד סטיק אני אאילץ לעבוד ב- PC2700? ומה יקרה אם אני אשים רק שני סטיקים?זה מדאיג :-\לתת זיכרון כזה בכזה לוח זה מיותר ... עם לוח בלי נעילת AGP/PCI ספק אם תגיע בכלל מעבר ל HTT של מעל 221 מה"ז (אלא אם יש לך כ"מ של אנבידיאה והארדיסק טוב לPCI גבוה) ... לכזאת מהירות אתה יכול להגיע גם עם זכרונות סמסונג רגילים =\
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים Oy, I forgot it has no AGP/PCI lock.Regardless, Samsung might get to those speeds, but at horrible timings, the OCZ are a fine choice.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים Oy, I forgot it has no AGP/PCI lock.Regardless, Samsung might get to those speeds, but at horrible timings, the OCZ are a fine choice.הOCZ פלטינום (חוץ מהLE) בנויים על אותם צ'יפים כמו הטווינמוס 50D (ch5) ומנסיוני האישי בתור אדם שבדק את שתי הזכרונות האלו אין ממש הבדלים בביצועים
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים I guess both will be fine, however Twinmos have a reputation of compatibility issues while lately OCZ are a rising star, perhaps it's better to stay on the safe side.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים I guess both will be fine, however Twinmos have a reputation of compatibility issues while lately OCZ are a rising star, perhaps it's better to stay on the safe side.אם תעיין בדף המוצר של הGA-K8N (שאם מתוכנן OC אני לא חושב שיש אלטרנטיבה כלשהיא אליו בארץ... לפחות עד שמישהוא יחליט ליבא את הShuttle AN50R) תראה שה50D מוזכר שם כזכרון נתמך
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר אז מה אתם בעצם אומרים? שאם אני לוקח את הלוח הזה, אין טעם להשקיע בזכרונות יקרים מכיוון שאני לא אצליח להגיע רחוק ממילא?ואיך זה שהלוח של ג'יגהבייט הוא הכי טוב לאוברקלוק? הרי בהשוואה של X-Bit Labs האלבטרון היה המלך, בכל הקטגוריות (ותבדקו בעוד הרבה מקומות).חוץ מזה השאטל והג'יגהבייט הם מבוססי nForce3, מה שנחשב לפחות טוב.ורגע, עידכון לביוס של האלבטרון לא יכול ליצור מצב שאפשר לנעול את ה- PCI/AGP?בכל מקרה, על זכרון סיכמנו - OCZ 3500 Platinium, לבינתיים.תודה רבה.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים יתכן ובאמת אפשרי להגיע עם לוחות VIA רחוק מאוד בOC אבל תצטרך לקנות בשביל זה חומרה יחודית (כמו שציינתי מקודם - כרטיסים של אנבידיאה והארדיסקים טובים)ואי אפשר לקבוע נעילת AGP/PCI מהביוס - זה משהוא שנמצא על הצ'יפ עצמו
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר הכ''מ מסך יהיה Radeon9800Pro, במה הוא שונה מהאלה של נווידיה בבאסים גבוהים?ותפרט בבקשה לגבי "הארדיסקים טובים". הספציפי שלי הולך להיות - WD120 7200 RPM 8MB Buffer.אני לפחות רוצה להגיע ל- 2.4Ghz (לתקופה קצרה ביותר) ואני מאמין שאפשר יותר עקב מכפלת 10x, ברגע שאני אשיג קירור הולם. אני אצליח לעשות את זה? ואיך הלוח שלך? הוא אוברקלוקר טוב?עכשיו הבנתי שבצ'יפסט K8T800, בכל הלוחות אין אפשרות לנעילת המפרצים השונים, ואני ממש לא רוצה לקנות את ה- nForce3. או שבכלל כדאי לחכות עם כל הקנייה הזאת... :-\
