תקיעות בזמן הרצת סרטים
אחרי שלא הייתי בבית כמעט חודש בבית (צבא וזה, מחכים רק להיכנס כבר לעזה),
אבא שלי קנה טלוויזיה חדשה לסלון. מסך LED של LG מגודל 55'' הדגם הוא 55LA740Y
http://www.lg.com/il/tv/lg-55LA740Y/technical-specifications
הטלוויזיה מחוברת למחשב HTPC בכבל HDMI
המפרט של המחשב:
I7 2600K
Z68 HD3
8GB DDR3 1666MHZ
R9 290 GAMING 4GB
SSD 128GB
המחשב משמש גם למשחקים וגם לצפייה בסרטים.
הבעיה שבזמן שרואים סרטים גם באיכות BDRIP או DVDRIP ואפילו בBLURAY יש מן תקיעות מוזרות כאלה,
כמו סוג של עומס במיוחד בסרטי פעולה, בזמן סצינות עמוסות בפיצוצים וירי.
אני רואה סרטים בעזרת MEDIA PLAYER CLASSIC או בעזרת XBMC
ניסיתי לראות גם סרטים דרך צפייה ישירה וגם שם זה קורה אבל פחות, רוב התקיעות קורות שרואים באיכות 1080P בyoutube.
מה אפשר לעשות?
אשמח לעזרה,
קשה להבין כשאתה אומר "תקיעות מוזרות"...
יש לך אופציה לנסות לנגן ממחשב אחר ?
ניסיתי לחבר גם את הפלאפון שלי NEXUS 5 וניסיתי להריץ מספר סרטים וגם שם יש תקיעות.
כל תקיעה מרגיש כמו ירידת FPS במשחק יריות.
נסה VLC
ניסיתי להשתמש גם בvlc וגם במדיה פלייר של הוינדוס, עדיין אותו תקיעות.
בנוסף התקנתי את הcodec החדשים ביותר ואין שינוי
מה עם דרייבר?
זה לא קשור רק למחשב, ניסיתי לחבר גם את הפלאפון שלי וגם שם רואים עם תקיעות.
שמתי לב עכשיו שמוגדר אצלי 60fps בהגדרות מסך, האם זה קשור? בטלוויזיה הקודמת היה מוגדר 23fps
הסרטים שאתה מנגן שמורים לוקאלית על המחשב?
אם כן אז זה לא קשור לרשת. ואם יש תקיעות גם בטלפון אז יכול להיות שיש בעיה גם בטלפון או לחלופין שהסרטון עצמו תקול.
יש לך מחשב שסרט מסויים (ששמור לוקאלית, לא בסטרים או מהאינטרנט) כן עובד עליו בצורה תקינה?
חלק מהסרטים שמורים על המחשב עצמו, ניסיתי להריץ מספר סרטים שונים עדיין אותו הדבר.
ניסיתי להחליף את הכבל hdmi, עדיין אותו הדבר.
בדקת בטלויזיה שהכניסה מוגדרת כ- just scan ?
שוב אני אשאל.
יש לך סרט שכן עובד בצורה תקינה?
אתה צריך אחד תקין שעובד תקין בוודאות כדי שתהיה לך נקודת השוואה ואז תוכל לדעת אם זה בעיה במחשב עצמו, בכבל, בטלויזיה, בסרט.....
בדקתי את הסרט על המחשב שלי ובפלאפון דרך mvplayer ושם הוא עובד תקין,
יש תקיעות רק שאני מחבר אותו לטלוויזיה.
בטלוויזיה יש כמה יציאות HDMI בכולם זה קורה.
איך אני בודק את just scan?
תחליף כבל.
יש מצב לבדוק בטלויזיה אחרת?
שאתה מחבר לטלויזיה אתה משכפל את התצוגה או מרחיב אותה?
אם זה משוכפל אז בזמן שתקיעות קורות בטלויזיה גם במסך של המחשב זה קורה?
אמור להיות לך תפריט מהיר בתחתית המסך עם ההגדרות של הכניסה הפעילה
just scan לא קשור פה. זאת הגדרה של רזולוציה פלט מול קלט.
אתה צריך לבודק אם לא הופעל picture enhancement כלשהו.
