מסך הופך לכחול (לא BSOD) אקראית
בהמשך לנושא:
http://hwzone.co.il/community/threads/533940-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%9A-%D7%9C%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-%28%D7%9C%D7%90-BSOD%29-%D7%90%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA
לצערי אני נאלץ להעלות שוב את הבעיה, לאחר שכרטיס המסך הוחלף כבר פעמיים והבעיה כל פעם חוזרת על עצמה
לאחר מספר חודשים. (הכרטיס השני שרד באיזור החודשיים, השלישי כ5 חודשים)
מה לעזאזל הבעיה כאן? הרי 3 כרטיסי מסך שיתקלקלו פתאום לאחר כמה חודשים של שימוש בכל אחד נשמע לא סביר.
האם ידועה איזה בעיה ספציפית עם הסדרה הזו של הכרטיסים?
כמובן שאין לי שום טענות כלפי החנות שהחליפה כל פעם לכרטיס חדש, אך האם זה לגיטימי לבקש כ.מ. שווה ערך או אף נמוך יותר
כדי לראות אם זה שוב חוזר על עצמו?
פשוט לא לדעת את מקור הבעיה מתסכל אותי.
אשמח לשמוע את דעתכם :)
יש לך אפשרות לחבר את כרטיס המסך למחשב אחר כדי לראות אם גם שם זה קורה?
לצערי לא, אך בעבר יצא לי לחבר כרטיס אחר לאותו המחשב לשבועיים בערך, עשה רושם שעבד בסדר.
מה שכן, במעבדה אני מעריך שהיו אומרים משהו אם הכרטיס שהחזרתי היה יוצא ''תקין''.
כל פעם שהחלפת שם כרטיס מסך זה היה אחד תקול עבור אחד חדש מהחנות?
ואז גם החדש היה נדפק?
אם זה ככה אז אולי אתה מנוחאס בצורה לא רגילה (תבדוק מזוזות) או שיש פה משהו מעבר לכרטיס המסך.
איזה ספק יש לך? (דגש על יצרן והספק)
בן כמה לוח האם?
תבדוק אם יש לו נזק פיזי כלשהו... קבלים נפוחים/נוזלים, שריטות ממברגים, מכות, שברים, וכו'...
יש לך OC על אחד מהרכיבים במחשב? (מעבד, זכרון, כרטיס מסך? שינית משהו במתחים?)
נערך על-ידי jackhammer
כן, החדש נדפק כל פעם (זה התסכול :s07:)
ספק: Silverstone Strider 500W
לוח אם בן כשנתיים ו7, נראה בסדר בפעם האחרונה שהסתכלתי, החשד שלי באמת זה גם
פשוט בעיות "זרם" שעם הזמן פשוט הורסות את הרכיב, אבל אין לי מושג איך לבדוק.
אין OC.
זה גם יכול להיות לוח אם...
אבל זה קצת בעיה להשיג לוח אם חלופי שיתאים גם לכל שאר הרכיבים ביחד....
טוב, כנראה שאממש אחריות שוב פעם, לפני שיפוג התוקף של 3 השנים.
הפעם נראה מה הם אומרים גם לגבי החלפת הלוח.
