פורסם 2004 במרץ 922 שנים איך אני אמור בדיוק להוריד את הסינק ולהחליף משחה?יש מדריך באתר לא?אם כן אפשר לינק?בכל מקרה עם מה מורידים את המשחה הישנה?
פורסם 2004 במרץ 922 שנים אצטון ?? אתה בטוח ?? לפי מה שאני יודע אציטון עשוי אוכל פלסטיק. עכשיו ה PCB של הרכיבים במחשב הוא פלסטיק, ואם האצטון יאכל את ה PCB לא נראה לי שמשחה טרמית תעזור א"כ, כי בעצם לא יהיה על מה למרוח !!במיוחד לאחר הנזק שייגרם למעבד כאשר יבוא במגע עם אצטון.. אני לא יודע מה קורא כאשר אצטון בא במגע עם סיליקון ולכן אני לא אגיד שאני בטוח בזה. תשתמש באלכוהול !! בהגיון בריא ובשכל והכל יהיה בסדר .
פורסם 2004 במרץ 922 שנים בסדר אני אראה כבר עם מה אני אסיר את המשחה הישנהעוד משהו שרציתי לשאולכאשר אני מגיע למצב ששום דבר לא מפריד בין הסינק למעבד מלבד המשחה וזה לא נפרד... להשתמש קצת בכוח?
פורסם 2004 במרץ 922 שנים יכול להיות זה דק ואז אתה תטלוש את הליבה ואת הכל ביחד עם הסיינק ...תברר שזה משחה , אם כן אז תרגיש חופשי להשתמש קצת בכוח
פורסם 2004 במרץ 922 שנים בו אני אספר לך סיפור... היה לי חבר עם פנטיום 3 800MHZ .. ההיטסינק לא יצא.. הוא משך אותו והוציא אותו, יחד חצי מהליבה, בקיצור ל א נ ע י ם . בהתחלה שים קצת אלכוהול ותראה את תצליח לרפות (לעשות רפוי) את המחשה\פד או מה שלא יהיה שם. אם לא יעבוד תנסה בזהירות להשתמש בכרטיס אשראי או קופת חולים או כרטיס דומה, בשביל למצוא "כיסי אוויר" בין ההיטסינק למעבד לדחוף מעט והוא אמור Pop out בלי בעיות. היה פה משהו שהמליץ על שימוש בפן כדי לחמם את ההטיסינק וביחד איתו את המשחה\פד טרמי ואז זה אמור לצאת. אני לא ניסיתי אז אני לא יכול להמליץ, אם מישהו ניסה וכיול לספר לנו, או אתה מוכן להסתכן אפשר לנסות. רק אל תחמם את המעבד יותר מדיי!
