מחשב נתקע בשלב ה-post
שלום.
כשאני לוחץ על כפתור ההפעלה של
המחשב.לוקח איזה חצי דקה עד שאני
שומע את הצפצוף של הזכרון.(לפעמים לא שומע בכלל ולא נדלק המסך)ומסך נדלק.
ובשלב ה-post הוא נתקע שמה איזה דקה
ואחר כך ממשיך לעלות.
מהי הבעיה ופתרונה?
תודה,
באיזה שלב בדיוק הוא נתקע בפוסט?
כמה זמן היה לוקח לו פעם? לא יודע עד כמה זאת בעיה....
זה קורה אחרי הדלקה נקיה? מה עם ריסטרט?
איזה מפרט יש לך? עם דגש גדול על הספק (חברה וכמה הספק כוח יש לו)
נערך על-ידי jackhammer
זה המפרט שמותקן אצלי במחשב.
והאם העיניין הזה קשור לזכרון?
CPU: Intel Core 2 Duo E7400 (Wolfdale-M, R0)
2800 MHz (10.50x266.7) @ 1599 MHz (6.00x266.6)
Motherboard: ASUS P5KPL-CM
Chipset: Intel G31 (Bearlake) + ICH7
Memory: 2048 MBytes @ 399 MHz, 6.0-6-6-18
- 2048 MB PC6400 DDR2-SDRAM - Transcend JM800QLU-2G
Graphics: Gainward GeForce 210
NVIDIA GeForce 210, 1024 MB DDR3 SDRAM
Drive: Hitachi HDP725025GLA380, 244.2 GB, Serial ATA 3Gb/s
Drive: TSSTcorp CDDVDW SH-S223F, DVD+R DL
Sound: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio [A1]
Sound: NVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
Network: Qualcomm/Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller (L1e)
OS: Microsoft Windows 7 Professional Build 7601
טוב, הנה אוסף הנחיות כלליות שכתבתי לאבחון בעיות כללי (אולי באמת הגיע הזמן שאני אפרסם אותן כמדריך או משהו).
מבחינה חומרתית יש לבצע את הדברים הבאים:
1. איפוס הביוס. אולי משהו השתבש בהגדרות ולכן המחשב לא עולה/נתקע. אם ניתן לגשת לביוס אז בד"כ מומלץ לטעון את ערכי ברירת המחדל ואם לא - בד"כ יש ג'מפר על הלוח. האיפוס הזה גם ייבטל כל OC שנעשה (לא כולל OC שאולי נעשה לכרטיס המסך, שגם אותו רצוי לבטל).
אזהרה - יש להיזהר כאשר משנים ערכים בביוס או מאפסים אותו - הגדרה לא נכונה יכולה להביא לכך שמערכת ההפעלה לא תעלה מהדיסק הקשיח או יותר גרוע - שהמחשב לא יפעל כלל (המחשב ידלק אבל לא יעשה דבר). למעשה, אפילו ניתן לשרוף רכיבים על הלוח במידה ומשחקים עם הערכים עבור המתחים. בד"כ איפוס הביוס יביא לטעינת ערכים "בטוחים", כך שהמחשב יעבוד בצורה סבירה, אבל ייתכן שיהיה צורך בשינוי הגדרות התדרים לזיכרון בכדי לעבוד בצורה אופטימלית או צורת העבודה של בקר ה SATA (מצב AHCI לעומת מצב IDE, הגדרות מערך RAID, אם היה כזה) בכדי שמערכת ההפעלה תוכל לעלות מהדיסק הקשיח. בכל מקרה רצוי לתעד (לרשום או לצלם) את הערכים בביוס במסכים השונים בכדי שיהיה אפשר לשחזרם במידת הצורך.
2. בדיקה פיזית של המחשב - יש לבדוק שכל חיבורים תקינים ומחוברים היטב, שאין קבלים מפוצצים/מנופחים, ושכל המאווררים מסתובבים בחופשיות. אם יש קבלים נפוחים/מפוצצים/לא תקינים על לוח האם או כרטיס המסך (או כל רכיב אחר שיש עליו קבלים) - יש להחליף את הרכיב. אם יש מאוורר שלא מסתובב בצורה חופשית - יש לנקותו (ואולי גם לשמן אותו), ואם זה לא עוזר - יש להחליף אותו (בכל מקרה אין להשאירו מחובר למתח במחשב). חשוב לוודא שגוף הקירור של המעבד מותקן בצורה נכונה, שכן מגע לא תקין בין גוף הקירור למעבד יכול להוביל לטמפרטורות גבוהות מייד עם הפעלת המחשב, דבר שיכול למנוע מהמחשב לעבוד.
3. בדיקת הזיכרון - בד"כ עם +memtest86. אם יש שגיאות בזיכרון, סביר להניח שאחד מרכיבי הזיכרון הם הגורמים לבעיה (אבל אי אפשר לשלול בעיה בלוח או במעבד).
4. בדיקת הטמפרטורות של המעבד והלוח וכן בדיקת מתחים - טמפרטורות גבוהות בד"כ גורמות לבעיות. אם הטמפרטורות גבוהות, ייתכן ויש צורך בריענון המשחה הטרמית בין המעבד וגוף הקירור - אולי המעבד פשוט מתחמם, דבר שגורם למחשב ל"קפיאות" או לכבות את עצמו. מתחים לא תקינים יכולים לגרום לקריסות ולבעיות שונות. את הטמפרטורות והמתחים ניתן בד"כ לבדוק עם התוכנה המתאימה שהגיעה עם לוח האם (בד"כ ניתן גם להורידה מאתר יצרן הלוח) או/ו להשתמש בתוכנות צד שלישי כמו HWMonitor. כמו כן אפשר להשתמש בתוכנה כמו OCCT בכדי להעמיס על המעבד וכרטיס המסך, בכך לבדוק את התנהגותם במאמץ.
בקשר לטמפרטורה של כרטיס המסך - יכול להיות שיהיה צורך בתוכנה אחרת. במקרה כזה אפשר להשתמש ב MSI Afterburner, שבעיקרון מיועדת להמהרת כרטיס המסך, אבל היא גם מציגה נתונים רבים לגבי כרטיס המסך, כמו הטמפרטורה שלו, העומס עליו ומהירות סיבוב המאוורר שלו.
5. בדיקת הדיסק הקשיח - בד"כ בעזרת תוכנה מאתר היצרן. אני ממליץ להשתמש גם בתוכנה חינמית בשם MHDD לבדיקת הדיסק הקשיח.
6. הפעלת המחשב עם מינימום רכיבים - לוח, מעבד, מודול זיכרון אחד, כרטיס מסך (אם יש כרטיס מסך מובנה - עדיף להשתמש בו ולא בכרטיס מסך חיצוני) וספק כח. את כל השאר, כולל דיסקים קשיחים, מקלדת, עכבר וכל מיני התקנים שאולי מחוברים למחשב יש לנתק. אם המחשב לא נדלק - יש לנסות ולהתקין את מודול הזיכרון בתושבת אחרת, ואם זה לא עוזר - יש לנסות מודול זיכרון אחר. המטרה כאן היא לראות אם המחשב נדלק בכלל. אם לא - הבעיה היא כנראה באחד הרכיבים הבסיסיים ביותר.
הערה: תמיד קיימת האפשרות שהבעיה היא באחד הכפתורים במארז - כפתור ההדלקה (יגרום לבעיות של אי יכולת להדליק את המחשב או להדלקה אקראית) או כפתור האיתחול/ה reset (יגרום לאיתחולים אקראיים או לכך שהמחשב יהיה "תקוע" מרגע ההפעלה שלו). במקרה כזה יש לנתק את החיבורים שלהם מהלוח ולנסות שוב (במקרה של ניתוק כפתור ההפעלה, יש להדליק את המחשב ע"י שימוש בכפתור אחר או ע"י קיצור שני הפינים המתאימים על הלוח).
7. החלפת רכיבים בסיסיים עד לאיתור הרכיב הבעייתי - ספק כח, זיכרון, מעבד ולוח אם. מומלץ לבדוק רכיבים תקינים במחשב הבעייתי, או לחילופין - רכיבים מהמחשב הבעייתי במחשב תקין, עד למציאת הרכיב הבעייתי.
הבעיה שאתה מתאר יכולה לנבוע מהרבה גורמים - בעיה בזיכרון, בעיה במעבד, בעיית טמפרטורה (במעבד או/ו בכרטיס המסך), בעיה בלוח האם, בעיה בכפתורי ההדלקה או/ו האתחול או בעיה בספק הכח. כמו כן יש אפשרות שיש לך רכיב אחר שמקצר (כרטיס הרחבה כלשהו או התקן USB). תנסה לפעול לפי ההוראות שכתבתי ותראה אם הבעיה נפתרת.
אגב, רצוי שתפרסם את דגם ספק הכח שלך ואת גילו.
נערך על-ידי smalul
msconfig בשורת החיפוש->חלון הפעלה->תוריד את הV מכל התוכניות לאחר מכן ריסטרט תבדוק שהמחשב עולה לך יותר מהר.
בגלל העובדה שאתה אפילו לא מציין את הספק שם אני אניח שזה ספק גנרי....
ובגלל סוג המעבד מפני כמה שנים אני מניח שגם הספק כבר בן כמה שנים....
אני הייתי אומר שזה הספק.
לא קשור לתוכנות. הבעיה בPOST. זה עוד לפני שמערכת ההפעלה בכלל עלתה
לא שמעתי על ספק שנתקע בכל מקרה הוא יכול לגרום להרבה בעיות לא לתקיעה.
