מחפש מחשב/מפלצת רנדורים לוידאו
שלום לכולם,
במקום עבודתי יש כרגע 2 מחשבי עריכה עם מעבד i7-3770 3.4Ghz.
במצב רגיל הם יכולים לקודד כ 200 שעות בחודש, ואני רוצה להביא מחשב נוסף עם כוח עיבוד גדול יותר.
מחשב שיהיה מיועד לעשות אך ורק רנדורים, כך שאין חשיבות לכרטיס מסך ושאר דברים של מחשבים "רגילים".
מצד שני, מחשב שיעלה 30,000 שקל זה קצת מעל התקציב.
רעיונות?
יש לך כמה אפשרויות:
1. לחכות לספטמבר שמעבדי haswell E גרסת האקסטים יכלול 8 ליבות + HT
2. לקנות מחשב מבוסס i7-4930k כולל 6 ליבות שיפור אבל כזה גדול
3. לקנות מחשב עם מעבד xeon של 8 ליבות (או יותר)
השאלה היא איפה ה scale out במשימות האלו?
אני לא בטוח שאני יודע מה זה Scale Out.
אין לי אפשרות לחכות עד ספטמבר, וצריך לקחת החלטות ולבצע את הרכישה בעתיד ה(מאוד) קרוב.
בהנחה ואני לוקח מחשב עם המעבד i7-4930k, עד כמה כוח העיבוד יהיה גדול יותר ממה שיש לי כרגע?
ובהנחה ואני בוחר בXeon- מה המשמעות של זה?
עבדתי בעבר עם M5 של IBM שהיה מפלצת אמיתית עם Xeon, אבל הכיוון כרגע הוא לא מחשב שעולה 30000 ש"ח.
ומה בנוגע לשאר החלקים?
על מה כדאי לשים דגש ועל מה כדאי לוותר?
Scale out זה הדרך בה הביצועים שלך גדלים בהתאם למאפייני החומרה שאתה עובד איתה.
אתה אמור בעצמך להבין באיזה מנות של ביצועים אתה גדל כאשר אתה עובד עם התוכנה ואיפה הגבולות שלך.
נערך על-ידי multicore
איך הוא אמור להבין אם אין לו חומרה להשוות? יש גבול עד כמה ניתן להבין מקריאת ספרות טכנית צריך תכלס לראות במציאות
יש דוקומנטציה לכל מוצר תוכנה שמתארת איך ניתן לבצע גדילה של ביצועים ואיזה מדרגות גדילה יהיו.
במיוחד בתוכנות מהסוג הזה.
אז אם כך- החשבון הוא מאוד פשוט.
כמה שיש לי יותר כוח עיבוד ויותר זכרון, התוכנה עובדת טוב יותר ומהיר יותר.
ממחשבים אחרים שעבדתי עליהם, היא עובדת מצויין על 32GB זכרון, ועל 64GB גם כן.
קיבלתי הצעת מחיר מחנות ואני צריך להחזיר להם תשובה בהקדם.
התחושה שלי היא שדיסקים של טושיבה, לוח M של MSI וSSD של ADATA הם לא השילוב הכי מוצלח בעולם.
מה התובנה שלך?
מארז G7 IN WIN שחור
ספק כח A.PFC 80+ G600 600W COOLERMASTER
מעבד אינטל 3.4GHz 12MB CORE I7 2011 SIX 4930K
מאוורר למעבד NIC L31 THERMALTAKE
לוח אם X79A-GD45 PLUS 2011 MSI
זכרון GEIL EVO POTENZA HS 32 GB DDR3 1600MHz
דיסק קשיח פנימי 2TB S2/S3 7200 64MB TOSHIBA
צורב SATA LG DVDX24 DL שחור OEM GH24NS
כ.מסך Nvidia GeForce GTX650 OC 2GB-5 MSI
דיסק ADATA SP900 2.5" SATA3 256GB SSD
כר.רשת 10/100/1000 1G LAN מובנה בלוח האם
מאיץ גרפי INTEL GRAPHICS
כ.קול 7.1 מובנה בלוח האם
תבדוק האם תוכנת הרינדור משתמשת בקודה.
אם כן תוכל לבנות מחשב רינדור עם 4 כרטיסי מסך שיעבוד פי מאה יותר מהר בשליש מחיר.
זה לא מספיק שזה יתמוך בקודה גם חשוב לבדוק טוב שהמנוע רינדור תומך בmulti gpu/SLI כי זה לא מובן מאילו.
המנוע רנדור תומך בcuda.
ההזמנה כרגע כנראה תהיה עם כרטיס המסך שהחליף את הgtx770.
אפשר לשאול עם אילו תוכנות אתה עובד?
וודאי.
כרגע עם premiere cs6+adobe encoder.
בודק אופציות לעבור ל harmonic promedia carbon.
מנסיוני עם 3ds max הוא אוסף את כלל מעבדי ה-cuda במחשב ומשתמש בהם.
לא מעניין אותו מכמה כרטיסים ובטח שלא מעניין אותו sli.
מה שכן הרינדורים עובדים בקצב מהיר במאות אחוזים מהמעבד...ויש לי מעבד מאד חזק.
הייתי שוקל במקומך מחשב עם כמה כרטיסי מסך.
צריך לדעת אם יש שיפור ישיר עם האלעת התדר או שלמשל ריבוי ליבות מקפיץ את הביצועים
