פורסם 2004 במרץ 822 שנים טוב אז ככה כצת קשה לתאר את זה אז אם המהנלים רוצים שיחליפו כותרת חופשי טוב השאלה דיי דבילית אבל בגלל שזה מחשב חדש ואני סופר פוחד לשרוף אותו אז זאת השאלה יש לי DDR 400 (DUAL) והקטע הוא שהם רצים ב 333 (בצורה טיבעית אף אחד לא שיחק עם זה) מה שאומר שכדי להביא אותם ל400 אני צריך לעשות אובקלוק לבאס עכשיו לפי מה זאני יודע אם אני מעלה את הבאס אז זה כאילו אני עושה אוברקלוק לכול המחשב כולל הכרטיס מסך והמעבד וכ"ו אז רציתי לדעת אם אפשר להעלות את זה לבלי לשרוף את הכרטיס מסך וכמובן את השעון של המעבד אני יודע שצריך להוריד תוך כדי בתודה עידו
פורסם 2004 במרץ 822 שנים אם הבנתי את השאלה נכון, אז כל עוד הטמפ' סבירות, אתה יכול לעשות OC מבלי שכלום ישרף, גם צריך לבדוק יציבות.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים אם אתה חושש וגם לא יודע מה אתה עושה אז זה לא טוב ! .תמצא ברשת מדריכים לאוברקלוקינג ,תלמד את הלוח והביוס וגם את התכונות של יתר הדברים שיש לך, תחפש ברשת מה אנשים עם מערכת זהה לשלך עושים ואיזה בעיות יש להם ואיך פתרו.תתכונן טוב לפני שאתה עושה אוברקלוקינג כי אפשר לעשות שטויות . זה יעזור לך גם להבא כמובן. אין מה למהר ותאמין לי , זה ממש כואב כשחלק מתקלקל.
