פורסם 2004 במרץ 822 שנים כנראה הבעיה היא במעבד amd athlon xp 1800..... הורדתי תתכונה speed fan 4.11מי שמכיר אותה זה עוד יותר טוב מי שלא הינה לינקhttp://www.almico.com/speedfan411.exeקיצר הטמפרטורות שרשומות לי שם הםtemp1: -55temp2: 46temp3: 68-70hdo 36ונראה לי שהבעיה המרכזית היא במאורר מכיוון שהמהירות שלו היא בערך2000אז כמה שאלות...האם באמת הבעיה היא במאורר?אם כן איך אני מתקין חדש ועוד עצות ועוד תודה מראש
פורסם 2004 במרץ 822 שנים בדרך כלל מקבלים מהחנות מאורר צולע [מומלץ מאוד להחליף]המעבד הזה בנוי לעבוד בחום רב...אני בספק אם זה המקור לתקיעות
פורסם 2004 במרץ 922 שנים של מה כטמפ' תנסה לפרט. אם זה SPEEDFUN אז ה1 MOTHEBOARD2 CPU3 אצלי זה AUX4 HDתוריד את התוכנה AIDA שם כתוב מה כל דבר.55C או 46C אם אחד מהם זה מעבד, למעבדי AMD הטמפ' נורמאלית.מאורר שמקבלים בעם ה מעבד אצלי לפוחת עובד ב 2200 סל"ד. שזה נורמאלי.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר אני די בטוח שהבעיה היא במעבד הוא מגיע לחום כזה שאני נגוע בו הוא עושה לי כוויה...................אם אתה אומר שהמהירות של המאורר בסדר... יכול להיות בגלל שהמחשב שלי חצי פתוח? (יעני רק מכסה אחד הוצאתי)
פורסם 2004 במרץ 922 שנים הפעלתה את המחשב ללא היטסינק ומאורר ונגעתה במעבד בזמן עבודה?לא זה יותר טוב כשהוא פתוח תחלופת אוויר יותר טובה.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים לא מסכים איתך, כשהמחשב הוא מערכת סגורה אז נוצרת זרימת אוויר. מכיוון שאין ממש רוחות בתוך החדר שלך אלא האוויר באופן כללי עומד, להשאיר את הדופן פתוחה כל הזמן אולי יזרים אוויר מעט יותר קר על המעבד דרך המאוורר שעל ההיטסינק בתחילת ההפעלה, אבל יהרוס את זרימת האוויר ויעילות הפינוי של האוויר החם תהיה נמוכה יותר. בסופו של דבר, המערכת עלולה להתחמם יותר.נסה לעבוד עם המערכת סגורה, וודא שכל המאווררים עובדים טוב.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר פלומינו או t-brid אין לי מושג בגרוש מה אמרתה...ויש לי לוח אמשל גיגא בייט (אין לי מושג את השם המלא שלו אם מישהו יודע איך בודקים שירשום (תודה) )
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים מחבר הורדתי את התוכנות תודה...Gigabyte GA-7s748זה הלוח אמ שלי אבל מאה אחוז שהבעיה היא במעבד מכיוון שהוא לי לחום של 70 מעלות שזה המון... מישהו יכול להציע איך לקרר אותו? אם אפשר לקבל הסבר על מישחה איפוטרמית... תודה
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים הפעלתה את המחשב ללא היטסינק ומאורר ונגעתה במעבד בזמן עבודה?לא זה יותר טוב כשהוא פתוח תחלופת אוויר יותר טובה.כשהוא פתוח נכנס אבק, וזה מסוכן לא?
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים 70 זה טמפ שמקבלים שאין מאוורר על הסינק תפרק אותו לחלוטין, תוציא את המאוורר, תשמן אותו, תנקה אבק משם, תרכיב אותו שוב טוב טוב שים משחה על המרכז של המעבד (ליבה) יש ב5 שקל וזה עד 100 שקל משחה פשוטה תספיק, תנסה להשיג בחנויות אלקט' וזהו, אם לא הולך לך וזה עדיין 70, הסנסור דפוק, תבדוק עם חיישן חיצוני ואם עדיין הרבה תחליף קירור
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר 70 זה טמפ שמקבלים שאין מאוורר על הסינק מה זה סינק??????? אתה יכול להסביר את עצמך קצת יותר או ליצור איתי קשר באי סי קיו? 129368410תודה
