בחירת מארז 450 ש"ח
מה שאר המפרט?
למה שלא תתייעץ על כל המפרט בפורום המפרטים המצויין שלנו?
מה שאר המפרט?
יש כבר ת'רד..
הפסיקו לענות לי שם...
קח את הARC MIDI R2.
יש עליו ביקורת באתר.
קח את הARC MIDI R2.
במה הוא יותר טוב מהפאנטום 410 ?
עם כל האהבה שלי למארזי הפאנטום, הייתי הולך עם ה-Arc midi, הוא מגיע עם 3 מאווררי 140 מילימטר לעומת הפאנטום 410 שמגיע עם קדמי של 120, אחורי 120 ועליון 140.
ב-arc יש פילטרים מעולים נשלפים בלחיצה לעומת בפאנטום שבכלל לא מכיל פילטר קדמי ובמקום זאת יש רק גריל רשת שדרכה גרגרי אבק קטנים יעברו בקלות.
ה-arc midi מאפשר פירוק כלוב הקשיחים לתמיכה בכרטיסי מסך הגדולים ביותר ולזרימת אוויר טובה יותר, לעומת זאת בפאנטום כלוב הקשיחים אינו מתפרק כמו בדגמי הפאנטום היוקרתיים יותר.
איכות הבניה והפלסטיקה של הarc midi טובים יותר.
ראיתי היום הרבה סיקורים והוא כן מתפרק, אפשר להרכיב עליו גם מאוורר (על הכלוב של הקשיחים).
יותר חשוב לי קירור ובעדיפות שניה שקט.
אכן מתפרק, זכרתי כנראה מדגם אחר.
עדיין אעדיף את הArc בגלל הפילטרים ויכולות האוורור.
מי יותר קריר?
יש לו רק 2 יציאות מקדימה...
הפאנטום יותר יפה.. אבל זאת דעתי.
שני המארזים מאווררים מאוד הarc נותן תמורה טובה יותר.
מבחינת יופי גם אני אוהב את הלוק של הפאנטום במיוחד בלבן, יש לי את דגם ה630 בשחור(מארז מדהים).
אם אתה מפרק את הכלוב, אתה נשאר עם מקום ל2 קשיחים בלבד.
ואין אפשרות להרכיב SSD מאחורי פלטת הלוח כמו בARC.
אני אמנם אשתמש בSSD אבל אני לא חושב שאני אצטרך יותר מ2 קשיחים.
מה גם שעם הR2 יש "רק" 3 אם מפרקים את הכלוב אבל אם לא לפטום יש יתרון (כי אפשר להרכיב עליו מאוורר).
מעניין אותי בעיקר הקירור ושקט.
אני באמת מנסה למצוא משהו משמעותי שיספק יתרון על פני זה שלפנטום מקדימה יש 4 USB לR2 יש 2.
אפשר להרכיב מאוורר על הכלוב של הקשיחים.
העיצוב המדהים שלו :)
אגב בשביל R9 290 WF3 צריך להוריד את הכלוב?
שכח ממאוורר על כלוב הקשיחים, בכלל זה יצמצם את המרחב להתקנת כרטיס מסך.
המארז:
VGA Card 305mm (w/o fan), 280mm (installed), 230mm (full pivot)
Cable Management 25mm
הכרטיס:
Card size L=294mm, W=141mm, H=41mm
זה אומר שאם אתה הולך על הR9 290 של גיגה בייט, לא תוכל להרכיב מאוורר על כלוב הקשיחים.
בכל אופן זה כבר לא משנה, נראה לי שאתה נעול על הפאנטום 410.
המארז:
הכרטיס:
לא נעול פשוט לא רואה את הפלוסים בR2...
