מחשב לא עולה לעיתים - וכשכן, עובד תקין עד הריסטרט הבא.
קצת פרטים:
AMD Athlon x4 640
Gigabye MA-770T-UD3 rev 1.1
3X8Gb ram
Nvidia GTX460 1Gb.
כשאני מדליק אותו, נשמע צפצוף ארוך והמסך נשאר כבוי.
מבירור שעשיתי הרכיב הבעייתי יכול להיות כ.מסך, זכרונות, מעבד או לוח.
מכיוון שאין לי מחשב עם פלטפורמה דומה, הרכיב היחיד שיכולתי לנסות לאתר איתו את התקלה היה כ. המסך.
כשניסיתי, אותה תקלה המשיכה להופיע.
לאחר מכן ניסיתי כל מודול בנפרד, ובסלוטים שונים, כלום.
ביאושי פירקתי את הקירור מהמעבד ומכרטיס המסך וניקיתי משחות.
כשהחזרתי, המחשב עלה כרגיל, עד שעשיתי ריסטרט.
מאז שוב אותה תקלה, לא מוכן להידלק.
יש לציין שהוא ממשיך לעלות, אבל לא מוצג כלום.
מאחר שיש 2 כרטיסי מסך שאחד תקין בוודאות עם אותה תקלה, אני חושד בסלוט ה Pci-e שעל הלוח.
הגיוני?
למראית עין, אין קבלים נפוחים או נוזלים, ושום רכיב שרוף.
נ.ב המחשב היה ב O.C של 20% עם תוספת מתח קטנה למעבד.
מה דגם הספק שברשותך?
כשהחזרת את קירור המעבד מרחת משחה?
אתה מצליח לראות פוסט, את מסך הביוס?
שכחתי דגם מדוייק, זה סיסוניק מודולארי 550W ב פחות משנה.
כן, מרחתי משחה, גם למעבד וגם לכ. המסך. כשהוא עלה פעם אחת, בדקתי טמפ' והן היו תקינות.
אין מסך פוסט, אבל יש צ ליל עליה של וינדוס לאחר דקה או 2.
(זה לאחר שהוא מצפצף צפצוף ארוך בהדלקה).
נתק כרטיס מסך אחד ותבדוק, תנסה לעבוד עם סטיק זיכרון אחד בכל פעם.
אתה בטוח שחיברת את הכבל של המסך לכרטיס מסך ולא לחיבור התצוגה שעל הלוח?
תוציא את כל הזיכרונות ותכניס רק סטייק בודד ... אם עדיין לא עובד תזיז את הסטיק הבודד בין הסלוטים ...
יש רק כרטיס אחד בכל פעם. ללוח הזה יש רק סלוט אחד.
אני בטוח שחיברתי נכון כי התצורה הזו עובדת תקין כבר יותר מחצי שנה.
אין חיבור תצוגה על הלוח הנ"ל.
נוסה כבר. הבעיה לא בהם.
תנתק כל דבר לא הכרחי מהלוח אמ ומהספק
ותשאיר רק מתח להרדיסק של מערכת ההפעלה + מתח ללוח אמ ואם יש לך כרטיס מסך מובנה תשמש בו ... אם לא תחבר גם את הכרטיס מסך ותנסה להפעיל
שוב - בלוח הזה יש אותה אינדיקציה לשלושת הדברים ההכרחיים. קשה להבין מהיכן הבעיה נובעת.
בין אם זה מעבד, זכרונות, או כ.מסך, מדובר באותו צפצוף.
בכל מקרה, לעת עתה זה הסתדר.
שיחקתי קצת עם כ. המסך בחריץ ה Pci-e והכל חזר לעבוד בינתיים יציב. (גם לאחר ריסטרט).
אשאר ככה עד שאמצא שילוש במחיר טוב.
