פורסם 2004 במרץ 822 שנים Mag 996PF זה בדיוק המסך ששכן שלי קנה חבל על הזמן!!! מישהו אולי יכול לתת לי קישור של המסך(הכוונה לחנות שמוכרת אותו) כי אני חיפשתי ולא מצאתי בשום מקום! ד.א - המסך הזה פשוט מסך טוב לא הייתי קופץ כל כך, לי יש XJ810 של מאג (גם 19'') ולחבר שלי יש את ה-996PF המדובר, ולמרות ששלי בן 3 וחצי ועבר הרבה בחיים שלו הוא נראה יותר טוב מהדגם החדש יותר, לא יודע מבחינת רזולוציות אבל מבחינת איכות צבע. למה? ירידת איכות חדה של מאג בשנים האחרונות, השם יודע למה : הייתי הולך על E92F אם אתה חייב 19'' בתקציב כזה או אם אתה יכול להימתח ל1600 שקל בערך אז G90F (שתיהם ויוסוניק).
פורסם 2004 במרץ 822 שנים האמממ...מאג...האממ....גם אני לא הייתי ממליץ עליהם....דווקא 19" של ViewSonic נשמע טוב...כידוע ViewSonic הינה גם אחת החברות המובילות בתחום המסכים (יחד עם IIYAMA ועוד חברות נוספות).
פורסם 2004 במרץ 822 שנים יש מסכי 19 אינצ' שטוחים מחברות טובות שנכנסים לתקציב:Mag 996PFLG Flatron Ez T910BUViewsonic E92Fחפש מחירים בזאפ.המסכים הללו הם אמנם של חברות מוכרות (לא בהכרח טובות, ע"ע MAG), אך אלו הדגמים החלשים שלהן שכן השפופרות של המסכים הללו גרועות וישנות ועל כן המחיר בהתאם. במסכים לא מתפשרים, לכן הייתי הולך על מסך 17" איכותי ולא מסך 19" ביזיוני.
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר אני לא ממש יכול להימתח בקשר למחיר :-\ אתם יודעים מה אז כנראה שעדיף שאני ילך על מסך 17" איכותי וזהו, כי לפי מה שאני רואה אני לא ממש יכול להשיג מסך 19" איכותי... אז אם יש לכם הצעות בקשר למסכי 17 טובים אני אשמח מאוד תודה על התגובות ד.א - מה אתם אומרים על המסך הזה: http://www.lge.com/catalog/prodmodeldetail?actType=search&page=1&modelCategoryId=CTG1000497&categoryId=CTG1000496&parentId=CTG1000439&modelPrefix=40IF17&globalCode=FM776F&globalSuffix=000000&unit=17inch&model=6 גם אותו יש לשכן שלי והוא נראה טוב מה אתם אומרים עליו?
פורסם 2004 במרץ 822 שנים דווקא אם אתה לא משחק אז היונאי F910 יכול להיות פתרון טוב כי יש לו רזו' מקס' 1200X1600 @ 85ונראה שהשפורפרת שלו היא של SAMSUNG DYNAFLAT-X , תבדוק איפה יש אותו בתצוגההינה המפרט:CRT Size 19 lnch(18 inch viewable) Type DynaFlat-X Deflection Angle 90 degrees diagonal Dot Pitch 0.25 mm (0.20 mm horizontal dot pitch) Electron Gun In-line type Tinted Glass Smart contrast Surface TCO coated, pigment coated phosphor Input Signal Video R.G.B Analog Connector Standard 15 pin D-sub/5 BNC(Option) Cable £¾1,500mm Scanning Frequency Horizontal 30k ~ 107 kHz Vertical 50 ~ 150 Hz Pixel Rates 229.5 MHz Resolution Max 1600 x 1200 @ 85 Hz Recommended 1280 x 1024 @ 85 Hz Active Display Size (H x V) Default 352 x 264mm Full Scan 368 x 275mm Display Color Infinite Plug-and-Play VESA DDC 1/2B Factory Preset Modes 720 x 400 @ 70 Hz 640 x 480 @ 60/120 Hz 800 x 600 @ 85 Hz 1024 x 768 @ 85/100 Hz 1152 x 864 @ 75 Hz 1280 x 1024 @ 75/85 Hz 1600 X 1200 @ 75/85 Hz Macintosh Compatibles 640 x 480 @ 66.7 Hz 832 x 624 @ 75 Hz 1024 x 768 @ 75 Hz 1152 x 870 @ 75/85 Hz Workatation Use Recommended User Controls Brightness, Contrast, Pin-Balance, Pincushion, H/V-Size, H/V-Position, Trapezoid,Parallelogram,Rotation, H/V-Moire,Top/Bottom corner,H/V Linerity Color Temp(6500/9300 ¢×K/User), OSD H/V-Position, Degauss, Language Select, Recall, lnformation, DSUB/BNC Selection(option) Power Management Energy Star/VESA DPMS/NUTEK On:110w(LED : Green) Off : below 5w(LED:Orange) Power Source 100 ~ 240V AC(Free Voltage) Power Cord : 1800 mm ?¾ 50mm MTBF 50,000 hrs(excluding CRT's life) Low Rediation TCO 95 & TCO 99 Safety & Regulations cULus, TUV-GS, DHHS NEMKO, DEMKO, FIMKO, SEMKO,,GOST-R FCC Class B, CE, VCCI, EN55022-B, FDA-DHHS Operation Condition Temperature 0 ~ 40?? Humidity 35 ~ 80%(without condensation) Altitude 0 ~ 3,000m Dimension(W x H x D) Unit 446(17.5") x465.5(18.3") x 464(18.2")mm Packed 570(22.4") x 520(20.4") x 650(25.6")mm Weight Unit 21.3 kg/46.9 lbs Packed 25.5 kg/56.2 lbs Loading Q'ty 20 ft. Container 144 units(lndividual) 128 units(palletized) 40 ft. Container 288 units(lndividual) 288 units(palletized)
פורסם 2004 במרץ 822 שנים ה-DYNAFLAT נחשבת לשפופרת ישנה ואמנם היא מציגה תמונה לא רעה , אך יש בימינו שפופרות טובות יותר ממנה.מסכי 17" איכותיים:VIEWSONIC P75F+SAMSUNG 757NF
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר או קיי תודה. אני חושב שאני ילך על האפשרות הראשונה של הויוסוניק , כי כמו שהבנתי הם מועדפים מבחינת מסכים. תודה על התגובות עזרתם לי המון.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים איך המסכים של LG? איך המסך הזה? F700Phttp://www.lge.com/catalog/prodmodeldetail?actType=search&page=1&modelCategoryId=CTG1000497&categoryId=CTG1000496&parentId=CTG1000439&modelPrefix=40IF17&globalCode=FB790G&globalSuffix=000000&unit=NOTHING&model=NOTHINGתודה.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מסך טוב יחסית למחירו. אינו ברמתם של ה-P75F+ או ה-757NF אך בהחלט מסך ראוי ואיכותי למחירו.
