פורסם 2004 במרץ 822 שנים עד איפה אפשר לקחת את הזכרונות האלה מבחינת אוברקלוק??http://dmii.shopy.co.il/products/7112ואיך בכלל משנים את התזמונים או המהירות שלהם?? (אני מתחיל בזה אז אני צריך הסבר טוב, עדיף בעברית...)
פורסם 2004 במרץ 822 שנים ממה שאני חושב... לא גבוה במיוחד.אם אתה רוצה זכרונות לאוברקלוק לא הייתי ממליץ לך על אלה.
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר טוב זה מה יש... ואגב אמרו לי שהם לוקחים 2.5 בקלות ואפשר אפילו להגיע איתך ל-CL2עכשיו, איך עושים את זה... טכנית, איך אני משנה תזמונים של זכרונות???
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר איך משנים?? הכל בבת אחת, אחד אחרי השני, כולם יחד???יש מצב להסבר קצת יותר מעמיק כולל כל התהליך או לפחות כמה תמונות???
פורסם 2004 במרץ 822 שנים משנה הכול ביחד... זה לא כמו להעלות באס.. אין פה שלבים.. פשוט תשחק איתם עד שאתה מגיע למה שאתה רוצה..
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר מה המצב האופטימלי שאפשר להגיע אליו??? איך אני בודק יציבות או איך אני מבטיח שאני לא שורף את העסק??
פורסם 2004 במרץ 822 שנים אופטימלי - כל עוד אתה יציב ולא שרפתה שום דבר. יציבות של הזכרון תבדוק ע"י memtest86. יש אותה בעמוד ההרודות. אם לא תעלה את המתח יותר מדי, לא סביר שישרפו הזכרונות. תרגיש מה החום ביד.
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר אז נניח שאני משנה את התזמונים.. עכשיו איך אני יודע שהמערכת יציבה ולא תקרוס עוד ארבע שעות ככה או שכל העסק ישרף עוד שבוע??
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר על איזה טמפ' עדיף לשמור את הזכרונות תוך כדי עבודה (גם במאמץ) ללא הוספת קירור נוסף?????
פורסם 2004 במרץ 822 שנים אלה זכרונות מעולים! אני איתם עכשיו עובד כבר יותר מ7חודשים רצוף על 480MHZ\500MHZ אני לא ממש זוכר :\אבל זה OC מכובד!! יש לי את הגרסא של 256X2לחבר שלי יש זכרונות של קורסיאר TwinX 2X256 שעלו 1000 שקל ואמורים ליהיות מעולים לOC לא מגיעים ל430MHZ!!!עם הקינגסטון אני עומד על תזמונים נמוכים במחזור שעון 1 מהרגיל (לא בכל האפשרויות, יש 2... שאם אני מוריד אותם אז זה לא מעלה תWINDOWS) והOC לMHZ... הם משהו טוףאבל אם אתה רוצה לשמור על קרירות... אז קח RAM-SINKS שעשויים מCOPPER אפשר לקנות אותם בPCH ובפנדס
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר כנראה שלא הבנת את השאלה שלי... בלי קירור נוסף,מה צריכות להיות הטמפ' של הזכרונות במקסימום תוך כדי מאמץ ב-OC, ולאיזה טמפ' אסור לי להגיע כדי לא לפגוע בעתיד בזכרונות
