מייצב מתח לטלוויזיה,כבל HDMI,מתאם חשמל
שלום רב,
יש לי מספר שאלות (מקווה שפתחתי בפורום המתאים)
1) רכשתי טלוויזיה חדשה לסלון (LG 55LA621Y).
בעקבות המרחק בין הסלון לחדר שלי אני לא יכול לחבר את הטלוויזיה לאל פסק,ולכן חשבתי להגן על הטלוויזיה במייצב מתח ומגן נחשולים.
השאלה שלי היא: האם הדברים האלה באמת עוזרים?
מה ההבדל בין כל החברות? והאם צריך לקנות אחד עם השהיה של 4-3 דקות? (מה המטרה של ההשהיה?)
בנוסף מרפרוף ברשת הבנתי שהמגנים האלה פוגעים באיכות הסאונד והתמונה,האם זה נכון?
2) האם צריך להשקיע בכבל HDMI בין הטלוויזיה לממיר (פייבר בוקס)?
מה ההבדל בין כבל שעולה 200 ש"ח לכבל שעולה 20 ש"ח?
מדובר במרחק של 2 מטר בערך.
3) שאלה שלא קשורה לנושא - אני זקוק למספר מתאמי חשמל בין שקע אמריקאי לשקע ישראלי.
בהום סנטר ובאייס לא מוכרים מתאמים כאלה בטענה שהם לא בטיחותיים ואסור למכור אותם יותר.
באינטרנט דווקא מצאתי ובעלות נמוכה של כמה שקלים:
׳�׳×׳�׳� ׳—׳©׳�׳� ׳�׳©׳§׳¢ ׳�׳�׳¨׳™׳§׳�׳™ ׳�׳×׳§׳¢ ׳™׳©׳¨׳�׳�׳™ - ׳�׳•׳¦׳¨׳™׳� ׳—׳“׳©׳™׳�!!! / ׳›׳‘׳�׳™ ׳—׳©׳�׳� ׳•׳�׳—׳‘׳¨׳™׳� | Dagan Multimedia
השאלה שלי היא,האם באמת מדובר במתאמים מסוכנים?
במידה וכן,מה האלטרנטיבה?
יש כמה סוגים של מתח לא תקין שיכול להגיע. המגינים האלה וגם UPS (אני מנחש שהוא לא online, מה שאומר שרמת ההגנה שלו בכל מקרה לא שונה בהרבה מהמגינים האלה) יכולים לעזור בחלק המקרים. ההגנה שלהם לא גבוהה, אבל הן מקטינים במידה מסויימת סיכוי לנזק
התופעות שהמגינים האלה אמורים להגן מהן :
1. מכת מתח (נחשול מתח) : המתח קופץ לכמה אלפיי V למשך חלקיק שניה. זה התופעה שממנה הם כביכול אמורים להגן, במציאות הם לא יצליחו חוץ ממכות המתח הקטנות ביותר
2. מתח גבוה / נמוך לאורך זמן : המתח עולה מעל 280V או יורד מתחת ל 200V במשך כמה שניות או יותר. מגן שיש לו הגנות מתח גבוה ונמוך נותן הגנה טובה מהמקרים האלה
3. סדרה של נפילות מתח במהירות אחת אחרי השניה : המתח נופל לשניה ל 0V וחוזר להיות 240V, וזה יכול לקרות כמה פעמים. מגן שיש לו השהיה נותן הגנה טובה מהמקרים האלה
מגינים פשוטים ללא הגנות מתח/השהיה דיי חסרי תועלת, כי מגינים בהרבה מקרים לא מצליחים להגן ממקרה 1, ואין להם בכלל את ההגנות ממקרים 2 ו 3. מגינים מתקדמים יותר עדיין מוגבלים מאוד ביכולות שלהם להגן ממקרה 1, אבל יכולים לתת הגנה משמעותית במקרים 2 ו 3, ואז יש משמעות לחבר אותם כדיי לקבל את ההגנה מ 2 ו 3
בנוסף, בהרבה מגינים יש בעיות בטיחות שקשורות לרכיבים שאמורים להגן במקרה 1. הרכיבים האלה יכולים להתלהט ולעלות באש בתוך המגן במקרים מסוימים, לכן חשוב שבמגן יהיו הגנות מהתחממות יתר של רכיבים פנימיים. גם במגן שבנוי בצורה בטיחותית, יש להרחיק אותו מחומרים דליקים (כי תמיד יש בהם סיכון מסויים)
המגינים היחידים שאני יכול לאמר שהם ראויים (לא מושלמים, אבל יש בהם הגנות טובות של מקרים 2 ו 3, ורכיבי ההגנה של מקרה 1 מותקנים בצורה בטיחותית) הם VDP ו VDPS של Q protectors
מגינים כאלה לא מייצבים את המתח ובכלל לא משנים אותו. הם מעבירים אותו כמו שהוא כשהוא תקין, ומנתקים אותו / מקפיצים את המפסקים בלוח חשמל כשהוא לא תקין. הם לא משפיעים על איכות קול/תמונה
אין הבדל בין הכבלים היקרים והכבלים הנורמליים (מחיר ממוצע, איכותיים). HDMI הוא חיבור דיגיטלי, והוא לא מושפע מהבדלים באיכות של הכבל - בתנאי שהכבל פשוט עושה את העבודה
יש הבדל בין הכבלים הנורמליים וכבלים לא איכותיים (ולא תמיד ניתן להגדיר את זה לפי מחיר, כי כבל נורמלי ואיכותי לא חייב להיות יקר, וכבל לא איכותי יכול להימכר לך באותו מחיר בדיוק - פשוט המוכר מרויח עליו יותר). את ההבדל הזה לא תמיד ניתן לראות, הרגשה כללית של איכות הכבל (עד כמה הוא נראה פגיע/לא איכותי לייד התקעים וכו) אוליי יכולה לתת הערכה כלשהיא
הבעיה בכבלים הלא איכותיים קשורה לא לאיכות התמונה אלא לאמינות/בטיחות של הכבל עצמו. כבל לא איכותי יכול להכיל חוטים דקים מידי/שלא מחוברים כמו שצריך שייקרעו בקלות. 1 מהחוטים בתוך הכבל (או ליתר דיוק, סיכוך מתכתי שמקיף את כל החוטים האחרים ומגן עליהם) הוא חוט אדמה. אם החוט הזה קרוע, יש סיכון שהכבל יגרום לשריפת הטלויזיה או הממיר בתנאים מסוימים (שיכולים לקרות מייד ברגע החיבור או חודשים/שנים מאוחר יותר). בדיון שיש על ממירים של הוט ששורפים טלויזיות, יכולים להיות מעורבים כבלי HDMI לא איכותים
יש כמה מתאמים שהם אכן לא בטיחותיים ויש כאלה שהם לא בעיה (אפילו דברים כמו עד כמה המגעים בשקע של המתאם קשיחים ויוצרים מגע אם התקע), יכול להיות שבגלל המגינים הלא איכותיים / שימוש לא נכון במגינים בכללי (הכנסת התקע אם מגע 1 בחוץ והתחשמלות ממנו במצב הזה, שימוש במתאמים ללא אדמה למשהוא שיש לו תקע של 3 מגעים, ....) היה מקרה כלשהוא והחליטו להוריד אותם מהמדפים
לדעתי פשוט תוודא בעצמך שהמגן איכותי, מתלבש בצרה קשיחה על התקע, המגעים שלו עצמו לא "חופשיים" וכו', ושאתה לא מוציא קצת את התקע - כך שאתה יכול לגעת במגעים שלו שעדיין מחוברים לשקע, לא מנסה להכניס אותו למתאם אם מגע 1 בחוץ, ולא משתמש במתאם ללא אדמה למשהו שצריך אדמה
2. כבל זול יכול להיות עדין מאוד כמו שנכתב לך.
בנוסף אם היית משתמש במכשיר שהוא FHD אז אולי היה שווה לקחת כבל איכותי יותר, אישית ששיחקתי בסוני 3 אצל חבר היה אצלו טיפה לכלוכים על המסך, נקודות לבנות שהופיעו מידי פעם שממש הסתכלנו על מסך שחור, עם כבל פשוט ושהוא קנה כבל של MONSTER הייתה תמונה חלקה כל הזמן.
אם תיקח 5 מטר ומעלה תרגיש את הבדל אבל גם הוא לא יהיה גדול.
3. לרוב לא מוכרים כי מפחדים שתביא מכשיר שהוא 110 וואט מאמריקה ואז תשרוף אותו ותחזור לצעוק על החנות.
בחנויות פשוטות של חשמל יש את זה.
כשאתה קונה מתאם כזה אתה בגדול סומך על היצרן שלו שעשה אותו אמין (כי לרוב המתאמים האלה אין תקן) ועל עצמך שלא תעשה איתו שטויות. יש הרבה בעיות בטיחות פוטנציאליות אם המתאמים האלה. הם מחייבים עירנות כשבוחרים מתאם לקנייה ואחריי זה כשמשתמשים בו
מתאם איכותי (גם אם הוא ללא תקן, אבל שבנוי בצורה איכותית ואמינה) ובשימוש נכון, הוא לא מסוכן
המתאמים עצמם :
1
ברוב המתאמים האלה החיבור בין הפינים העגולים שך התקע 240V והמגע הקפיצי שאמור לקבל את הפינים השטוחים של התקע האמריקאי הוא בלחיצה, כמו ניט (הפין העגול עובר דרך חור בחלק הקפיצי ונלחץ כדיי שייתפס במקום). במתאמים זולים הלחיצה לא עשויה מספיק חזק או החלק שנפתח בלחיצה נשבר, ואז נוצר מגע לא יציב שמתחמם/יוצר ניצוצות והוא סכנת שריפה
הבדיקה שצריך לעשות : כשהמתאם לא בחשמל, לשחק אם הפינים ו (על ידיי מחט וכו') אם המגעים הקפיציים בתוך המתאם ולוודא שהם יציבים ולא זזים מהמקום/"משחקים". הדבר היחיד שאמור לזוז הוא החלק הקפיצי של המגעים, ובצורה "קפיצית" בלבד
2
יש מתאמים שבהם המגע הקפיצי שאמור לגעת בתקע האמריקאי לא איכותי והוא חלש מידי (או הופך לחלש מידי אחריי כמה הכנסות של תקע). הוא לא מחזיק את התקע האמריקאי בצורה יציבה ומתחמם/יוצר ניצוצות. יש תקעים אמריקאיים אם 2 פינים שטוחים זהים ויש כאלה אם הרחבה בקצה של 1 מהפינים - המתאם יכול לעשות בעיות רק אם 1 מהסוגים. מתאם שהוכנס לתוכו תקע אם הרחבה לפעמים לא יוכל יותר ליצור מגע יציב אם תקע ללא הרחבה
הבדיקה שצריך לעשות : כשהמתאם לא בחשמל, להכניס לתוך המתאם תקע אמריקאי ולנסות לשחק אם התקע לראות עד כמה הוא יציב. ניתן להכניס את התקע אם פין 1 בחוץ כדיי לבדוק כל מגע בנפרד
3
יש מתאמים שבהם הפלסטיק שביר ויכול להתפרק תוך כדיי שימוש (מייד או אחריי כמה שנים). במיוחד אם מכניסים אליהם תקעים אמריקאיים אם ההרחבה על 1 מהפינים, לא כל המתאמים בנויים לתקעים האלה
4
יש מתאמים שבהם הפינים של תקע ה 240V לא בדיוק תקניים. למשל, קצרים מידי בכמה ממ והמתאם נופל מהשקע (אם הוא לא נופל לגמרי אלא נשאר תקוע בשקע ורק זז כך שאין מגע חשמלי, יכול להתחיל ניצוץ ולגרום לשריפה), או עשויים ממתכת לכל האורך (לפי התקן האירופאי הם אמורים להיות מפלסטיק עד האמצע ורק הקצוות ממתכת) - מה שמאפשר לגעת בפינים המתכתיים שלו כשהוא מוכנס לשקע לא עד הסוף ולהתחשמל
5
יש את המתאמים שהם קופסה גדולה אם הרבה פינים נשלפים לשקעים מסוגים שונים. כשתקע מסוג 1 שלוף ומחובר לשקע, אני דיי לא בטוח שאין מתח על הפינים שמיועדים לשקעים אחרים (וגם אם במקורי מהדגם הזה חשבו על זה ואין מתח, זה לא אומר שבכל החיקויים הסיניים זה יהיה כך). אם יש, זה אומר שניתן להתחשמל מהמתאם פשוט מלגעת בפינים האחרים (מאחורי המתאם) כשהוא מחובר לשקע
השימוש במתאמים :
6
חיבור של מכשירי חשמל שצריכים אדמה (תקע 3 פין) דרך מתאם שלא נותן אדמה
7
הוצאה לא בטוחה של תקעים. למשל רוצים להוציא את המתאם מהחשמל, כך שהמכשיר החשמלי מחובר אליו (כי זה מתאם שנמצא בשימוש קבוע אם המכשיר הזה). המשתמש תופס את המתאם ומושך, מחליק קצת, מוציא קצת את התקע האמריקאי מהמתאם (כשהמתאם עדיין בשקע) ונוגע בפינים השטוחים בקטע שבו התקע האמריקאי יצא
8
העמסת יתר. על רוב המתאמים האלה כתוב 6A, לא כולם יכולים להחזיק גם את זה. חיבור מכשיר חשמל שלוקח כמה A דרך מתאם כזה - התחממות של המתאם. כדיי שמשהוא בלוח חשמל יקפוץ צריך לעבור את ה 16A, את זה לא יכול להחזיק לא רק המתאם אלא גם שקע ישראלי רגיל....
9
הכנסה של תקע אמריקאי למתאם אם צד 1 בלבד (פין 1 בתוך המתאם, 1 בחוץ). מה שמאפשר להתחשמל מהפין שמחוץ למתאם
תודה רבה על התגובות!
בקשר למייצב מתח,היכן ניתן לקנות את הדגמים שהמלצת עליהם? לא מצאתי בשום מקום..
ואגב מה לגבי המוצר הזה של יונדאי:
http://www.hameir.co.il/Product.asp?Pid=HY-P600LCD&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=123&aff=kama〈=he
ראיתי שמוכרים אותו בהרבה חנויות. בוסף המוכר בחנות המליץ עליו..
בקשר לכבל HDMI -
הבנתי שיש כמה סוגים,
1.3,1.4,1.4a - מה ההבדל בין כולם ואיזה לקחת?
מומלץ 1.4 או 1.4A אבל בכבלים זולים יכולים לכתוב שהם כאלו אבל אי אפשר לדעת.
בעיקרון לHOT גם 1.3 יספיק כי הם 720P
מה ההבדל בין 1.4 ל-1.4a? כי ההבדל במחירים הוא גבוה משמעותית.
ואשמח להתייחסות לגבי הדגם של המייצב מתח שציינתי בהודעה הקודמת שלי.
לא ראיתי אותו מבפנים - לא יכול לאמר כלום. מוצרים אחרים של יונדאי שראיתי עד עכשו לא היו משהוא בכלל
המוכר כמובן ימליץ עליו, הוא מרוויח ממכירה שלו. השאלה אם יש בו הגנת מתח גבוה/נמוך (שלא נאמר עליה כלום), שאין בה בעיות חמורות כמו שיש במגינים של GPT, ושהוא לא בנוי בצורה שהוא יכול לגרום לשריפה בתנאים מסוימים
אני משתמש במוצר זהה, משרת אותי נאמנה כבר כ5 שנים:
לדגם הזה יש בעיות בהגנת מתח גבוה ונמוך
הגנת מתח גבוה לא קיימת, יש שם פשוט MOVים של 430V DC, בלי הגנה תרמית. לדעתי במערכת תלת פאזית כשיש ניוטראל פתוח הרכיבים האלה יכולים פשוט לעלות באש בתוך המגן
כשהמתח יורד לאיזור ה 190V המגן יכול להתחיל לחבר ולנתק אותו במהירות, כלומר, המגן יוצר נפילות מתח חדות במקום להגן מהן ויכול בעצמו לפגוע במה שהוא אמור להגן מפניו
