מספר בעיות משונות במחשב
נתחיל מזה, שפירמטתי את המחשב לא מזמן.
לא מזמן ניקיתי אותו מאבק, זו הייתה גם פעם ראשונה שבניקוי הוצאתי את זיכרון ה RAM החוצה ואת כרטיס המסך.
מאז הניקיון, המחשב עושה לי בעיות בלי סוף!
נתחיל מהתמונה הבאה:
אתם יכולים לראות שלא מופיע כלום במנהל ההתקנים
בנוסף תוכלו לראות שבהוצאה בטוחה לא מופיע כלום (ומחובר אצלי הארד דיסק נייד שתמיד הופיע שם)\
אתם יכולים גם לראות שרשום שאני מחובר באינטרנט קווי, אבל אני בכלל עם אינטרנט אלחוטי (עם סטיק USB כזה). אמורים להופיע קווים כאלה של קליטה!
אם אני מנסה לחבר את הפלאפון שלי למחשב, הוא פשוט לא עולה (גם התוכנה SAMSUNG KIES לא מזהה כלום)
נוסיף שלא מעט השגיאה הבאה מופיע לי:
וגם:
אני אישית משתמש ב אינטרנט אקספלורר, הוא קורס לי המון פעמים ואני לא רואה סיבה למה (גם שאני מפעיל אותו ללא הרחבות)
כמו שאתם רואים ים בעיות שאני לא יודע מאיפה להתחיל לפתור אותם (באמת שאין לי זמן לפירמוט, כי זה גם לגבות דברים ואני חייל יש לי זמן רק שישי שבת וזה לבזבז שעות זמן על זה)
יש לכם איך לעזור לי:nixweiss:
כנראה הווינדוס לא הותקן טוב מסיבה כלשהיא או ההתקנה לא תקינה.- חסרים קבצים וכו'..
תנסה להתקין ווינדוס שוב. אבל תשתמש בהתקנה אחרת.
ניקוי אבק לא אמור לפגוע במערכת ההפעלה. כנראה שיש לך רכיב חומרה שלא הוכנס עד הסוף לסלוט וכדומה. תנסה לפרק ולהרכיב מחדש את כל החלקים שהוצאת בניקוי.
כמו כן תבדוק תקינות של ה RAM על ידיי התוכנה memtest86+ (קיימת בין היתר ב hirens boot cd)
נערך על-ידי 11010010110
אולי לא חיברת את כל חיבורי הספק ללוח/רכיבים?
תוודא שהכל שם מחובר כמו שצריך (גם כבלים וגם הרכיבים עצמם)
כמו כן תעשה סריקה על הלוח עצמו ותבדוק אולי בטעות נגרם לו נזק פיזי
נכון לעכשיו שמתי זכרון RAM אחר ממחשב אחר ועדיין לא מופיע כלום במנהל ההתקנים
אני יכול להגיד שהבעיה היא לא ב RAM??
רוב הסיכויים שהיא לא
אם יש לך כ מסך, תוציא אותו ותחבר את המסך ליציאה בלוח - תבדוק אם מנהל ההתקנים מסתדר
אם לא, תפרק את כל המחשב - תוציא את הלוח מהמארז ותרכיב אותו מחדש. אם היה איפה שהוא חיבור שלא היה מחובר עד הסוף עכשו הוא אמור כן להיות מחובר (אלא אם הוא בעייתי תמיד)
