בעיה בכרטיס מסך (?)
שלום!
היום שיחקתי BF3 (לפחות כך רציתי..) וכשנכנסתי למשחק הופתעתי לגלות שהמשחק מקרטע ואפילו לא עובר את שלב טעינת השרת וכמו כן לא מצליח להכנס לSingalplayer או שהוא פשוט טוען ומהר מאוד נתקע ולבסוף יוצא.
אתמול שיחקתי והכל רץ חלק על הגדרות גבוהות ואם אני לא טועה על הכי גבוהות.
מחקתי והתקנתי מחדש וזה לא פתר את הבעיה.
כשאני בתוך המשחק אני רואה בתוכנה של AMD שהנתונים כאילו הכרטיס במצב מנוחה והוא לא בשימוש.
לעומת זאת, בBF HARDLINE המשחק רץ חלק ללא תקיעות הכרטיס מסך מנוצל 90%+ טמפרטורה 66º אך המחשב עדיין קריר כשבBF3 הוא כבר היה מוציא אוויר חם.
כמן כן, Titanfall שכרגע חינם באוריגין רץ חלק ללא בעיות על ההגדרות הכי גבוהות.
הכרטיס מסך:
Gigabite R9 280X
דרייבר:
14.4
רזולוציית מסך:FHD.
אשמח לדעת מה התקלה באמת ושלא סתם אמציא לעצמי תקלות.
אני אבדוק שוב במוצאי שבת ונראה מה המצב.
עדכון:
המשחק לא עובד גם אחרי שבת שלימה שהמחשב היה מכובה.
מסקנות לבעיות אפשריות:
•הגדרות גבוהות (למרות שלא נראה לי הגיוני).
האם יש אפשרות לשנות את ההגדרות של הBF מחוץ למשחק?כי אני פשוט לא מגיע למצב שאני יכול להכנס להגדרות ולבדוק אולי הבעיה באמת פה.
•דבר נוסף שלדעתי יכול להיות מקור הבעיה, ביום שישי אוריגין שאל אותי איפה ארצה לשמור את השמירות של המשחקים או משהו כזה, על הענן או על המחשב שלי, חשבתי שאם אשמור על הענן כך ירד זבל מהמחשב שלי אך לדעתי זה רק גורם לאיטיות יתרה בעליית הדפדפן ולאחר מכן פתיחת המשחק וכניסה לשרת.
ביטלתי את הענן בהגדרות של האוריגין אך אני לא רואה כל שינוי בנוגע למשחק, יש עוד דבר שצריך וניתן לעשות?
תודה מראש ושבת שלום!
נערך על-ידי IDan2013
אני לא מכיר את המשחק הזה אבל אולי יש אפשרות לבחור באיזה כרטיס מסך המשחק ישתמש?
יש מצב שהוא מוגדר על כרטיס המסך המובנה בטעות?
הגעתי לבעיה שדי חשדתי בה מההתחלה אך הייתי אדיש אליה.
עכשיו ניסיתי לצאת מהתוכנה AMD Gaming Evolved והמשחק פשוט טס, עובד מעולה ללא תקיעות.
וזה עושה לי בעיות דווקא בבאטלפילד.
יש למישהו מושג איך אפשר לפתור זאת?
אני משתמש בתוכנה עוד מלפני ש amd רכשו אותה, לא עשתה לי בעיות מעולם...
תנסה אולי בהגדרות לבטל את ה in game overlay, אולי יש התנגשות מסויימת בין האוברליי שלה ושל אוריגין. אם זה יעזור תנסה להחזיר את זה ולבטל את האוברליי של אוריגין למשחק ותראה אם זה עדיין בסדר
יכול להיות שהבעיה התחילה בעקבות העדכון האחרון של התוכנה?כי לפני כן זה לא קרה לי..
יכול להיות, לא עדכנתי עדיין. אני אעדכן בערב ואבדוק... יכול להיות גם שאני לא יראה את הבעיה עם זה משהו שתופס רק לכרטיסי amd (אם זה בעיה הדרייברים לדוגמה)
לאחר שנפתרה בעיה אחת (חלקית) התגלתה כעת בעיה נוספת ומעצבנת לא פחות.
המשחק לא על מסך מלא למרות שבהגדרות המשחק כן מוגדר למסך מלא.
בגלל שהוא נפתח לי כחלון ווינדוס קטן לא יוצא קול מהמשחק וכשאני לוחץ על החלונית של המשחק כדי להגדיל זה נכנס לשנייה, עושה מסך שחור וחוזר למסך קטן.
בלתי אפשרי לשחק ככה.
*זה קורה כשהתוכנה של AMD שגרמה את הבעיה הקודמת כבויה.
מה אפשר לעשות?
תנסה להסיר אותה. מה קורה?
אנסה יותר מאוחר כשאחזור הביתה.
התוכנה הייתה כבויה, היתכן שהיא עדיין יוצרת בעיות למרות שהיא לא רצה ברקע?
לא יודע, לא מכיר את התוכנה, לא יודע מה היא עושה. תנסה לראות מה יקרה. תסיר אותה לגמרי (כולל ניקוי רג'יסטרי).
מקסימום תתקין חזרה (אם יש שם דברים לגבות תעשה את זה לפני שאתה מסיר)
הבעיה נפתרה לעת עתה.
יש לי בעיה בנושא אחר, יציאות הUSB3.0 לא עובדות כלל מאז קניית המחשב.
היציאות מחוברות ללוח האם והתקנתי את הדרייבר של הלוח אם הקשור ליציאות הusb3 אך זה לא עובד.
בביוס לא מצאתי דבר הקשור לזה.
מה הבעיה?
תבדוק במנהל ההתקנים.
יש התקנים לא מוכרים?
לפני כמה זמן נרכש המחשב? יש אחריות?
המחשב נרכש לפני קצת יותר מחצי שנה.
בפעם האחרונה שבדקתי לא ראיתי משהו חריג.
אבדוק שוב עוד מעט כדי לשלול את זה בטוח.
