מבקש עזרה בהקמת שרותי ענן ביתיים
אוקי אז אז אסכם הכל בדיון אחד,
אין לי ידע רב בכל מה שקשור לIT, הידע שיש לי הוא יחסית בסיסי.
יש לי מחשב עם SSD 250GB,
I5 3470,
8GB-RAM - בקרוב מוסיף לו עוד (צריך את העזרה שלכם בסוף, עם המלצה לכמה לשדרג, ל-16 או 32)
ואני מעוניין שתעזרו לי לבצע כמה דברים, כיוון שאין לי ידע רב בכל הנוגע למערכות הפעלה של שרתים ולא הכי בעניינים במוצרים של VMWARE למרות שניסיתי ללמוד עליהם פה ושם. ראיתי גם שאין צורך במחשב נפרד לכל הדברים שאני מעוניין לעשות, אפשר לעשות הכל על המחשב שלי שהוא גם ככה חזק ולא מנוצל עד הסוף. והרי מי לא אוהב לשחק עם שרתים במכונות וירטואליות?
אז ככה:
1) ליצור מה שנקרא מספר IMAGES של ווינדואוס 7, לפי בחירתי (תוכנות נוספות שאני בוחר להתקין על כל IMAGE) . ושכולם ישבו אצלי במחשב. המטרה היא שברגע שמחשב אחר בבית שובק (וירוס, תקלה, זבל שהתמלא בו) אני מעוניין לעשות פרמוט מהיר דרך הרשת.
ושבאותה קלות אני אוכל לשנות/להוסיף דברים מהIMAGE של כל ווינדואוס שיש לי.
אני לא ממש יודע בדיוק איך,
-בין אם הם יהיו כסוג קובץ מסויים על WIN-SERVER-2012-R2 (שכבר מותקן לי כVM בVMWARE WORKSTATION, שזה מה שנראה לי שאמור להיות)
-או שאולי כל IMAGE יהיה כVM נפרד ואז לטעון אותו איכשהו לכל מחשב שמבקש(?). (צריך מוצר ספציפי אחר של VMWARE ?)
כבר עשיתי משהו דומה עם BOOTABLE USB , אך הדבר יותר מסורבל, ואיטי לטעמי, ומלבד זה אני מעוניין לרכוש קצת ניסיון עם כל מה שקשור לשרתים ו-וירטואליזציה.
עכשיו, אני מניח שיש יותר מדרך אחת לבצע את מה שאני צריך. אשמח לקבל אפילו כמה דרכים, יותר פשוטות ופחות פשוטות, כדי להכיר את כל האופציות, אולי להחליף בין האופציות מפעם לפעם, להכיר את כל התוכנות הרלוונטיות ורקע בSERVER12 ותוכנות של VMWARE
2) אשמח לקבל דעה לכמות זיכרון שכדאי לרכוש כדי להוסיף למחשב.
3) הדרך היחידה כרגע שאני מכיר ליצור IMAGE של ווינדאוס היא לעשות לו גיבוי, לקחת את הקובץ VHD שלו ולעשות לו המרה לקובץ WIN.
אילו דרכים פשוטות יותר יש? (בכללי, או בעזרת מוצרים של VMWARE)
ובכללי אשמח שתדריכו אותי בכל התהליך, ובדרכים הכי טובות :)
תודה רבה!
קודם כל כמה מחשבים כבר יש לך בבית שאתה צריך שרת IMAGEים???
דבר שני, כמה פעמים בחודש כל מחשב מתקלקל שאתה צריך לפרמט כל כך הרבה??
דבר שלישי, אתה מוכן לקנות רשיון של ווינדוס סרבר בשביל שימוש בייתי???? לא נשמע לי הגיוני...
דבר רביעי, אתה לא חייב מוצרים של מייקרוסופט. יש מוצרים שעושים את העבודה בצורה טובה מאוד והם חינמיים.
לא מזמן המליצו לי על CLONEZILLA. לא מסובך ממש. קצת לומדים ומתחרבשים איתו והכל בסדר. וזה גם עובד בתור LIVE CD. זתומרת לא צריך להתקין שום דבר אז אתה לא מבזבז עליו אף מחשב שאחר כך לא עושה כלום.
בגלל זה רשמתי שזה למטרות לימודיות גם, ושיש לי כבר WIN SERVER :)
אל תדאגו לגבי הכסף, זה לא הISSUE כאן בכלל
אתה באמת הולך להשתמש בזה או שרק בתור "מעבדה וירטואלית" כדי ללמוד?
כי אתה רוצה משהו באמת כדי להשתמש אתה לא צריך לייעד לזה מחשב במיוחד בשביל זה...
אז עדיף לך להשתמש בקלונזילה במצב של LIVE CD ואז הדבר היחיד שאתה צריך להשקיע בו זה האחסון כדי לשמור את כל האימג'ים שאתה רוצה.
מה הקשר בין "שרת ענן ביתי" למה שאתה מבקש?
אתה מבקש לעשות Boot מהרשת ל Image במקרה של תקלה ולהתקין מזה Windows.
http://www.slideshare.net/lravikumarvsp/how-to-install-windows-7-over-the-network-using-pxe-booting-and-tftp
מה גם, שבשביל לטפל בתקלה במערכת ההפעלה, פירמוט הוא צעד קיצוני בתחום ה-Helpdesk ובכל בעיה
יש לטפל נקודתית, או לפחות לשאוף לכך.
נערך על-ידי ariebel
כי אחרי זה אני אוסיף לו גם שירותים של גיבוי אוטומטי והרשאות גישה שונות לכל משתמש, ויכול להיות שעוד דברים בעתיד.
אני לא ביקשתי את עצתכם לגבי איך לתכנן, אני יודע מה עדיף ומה לא, יש משהו ספציפי שאני צריך את העזרה איתו, ולא עצות לגבי האם לעשות את זה או לא.
ה"למה" היא לא השאלה שלי או "מה עדיף", השאלה שלי היא "איך", וזאת התשובה שאשמח לשמוע.
וכן לפעמים אני מעדיף לפרמט צ'יק צ'אק אם יש אופציה כזאת, מאשר להתחיל להסתבך, כי הילדים שמתעסקים עם המחשבים האלה כל הזמן איכשהו גורמים לכך שיהיה BROWSER HIJACK וצרות נוספות שמעדיף לא להתעסק איתם, ולפתור הכל בפרמוט מהיר דרך הרשת. מה שהפרמוט גם יכיל כבר את כל התוכנות הרלוונטיות ולכן זה פתרון יותר פשוט מכל פתרון אחר לדעתי.
אבל זה בכלל לא רלוונטי, זה מה שביקשתי וזה מה שאני צריך את העזרה שלכם איתו, ואשמח שתעזרו לי לבצע את מה שביקשתי.
אז הדבקתי לך לינק! ככה עושים Boot מהרשת ומתקינים Windows.
לא מבין מה עוד אתה רוצה. השרת שממנו תעשה את זה, מן הסתם יהיה לינוקס עם TFTP.
ו Images הייתי דווקא ממליץ לך לבנות עם משהו שנקרא Sysprep:
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/preparing-an-image-using-sysprep-and-imagex.aspx
בכל מקרה, הדרישה שלך מאוד מפוזרת. או שאתה רוצה פשוט לתחזק מחשבים קיימים ע"י הפצת Images שזה פתרון אחד.
או שהתחנות שלך יהיו מסופים לאיזשהו שרת וירטואלי, שזה פתרון אחר:
http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_virtualization
לדעתי יש טכנולוגיה של VMware לזה שנקראת VDI.
אם המשתמשים שלך הם ילדים קטנים שעלולים "לחבל" במחשב אז אפשר לשים תוכנת הגנה כמו DEEP FREEZE.
בקיצור הבאנו לך פתרונות. אתה תבחר מה הכי נוח לך ותתחיל לשחק איתו עד שתלמד.
בעקרון זה מה שאני מעוניין לעשות
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יש שירות שאתה מתקין על הוינדואס סרבר שנקרא windows deployment
היעוד שלו זה שרת התקנות. זה ממש קל להגדיר אותו וזה עובד די טוב.
