עזרה במציאת מארז מתאים
ערב טוב לכולם!
בעזרת השם עוד מעט אני קונה מחשב חדש. המיפרט שלו הוא פחות או יותר כזה:
1 Intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box 1,088 ש"ח
1 Asus P4P800 Deluxe 818 ש"ח
2 Kingston 256MB 400Mhz PC 3200 C2.5 721 ש"ח
1 Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
- קירור לכונן קשיח : SPIRE HD05040B FlowCooler 681 ש"ח
+ 70 ש"ח
1 ATI Radeon 9800 Pro 128MB DVI/TV/2H AGP Video Card Retail 1,864 ש"ח
1 Audiotrak Maya 7.1 Sound Card 511 ש"ח
1 Aopen DVD 16x48 Retail + Software 197 ש"ח
1 ANTEC PlusView 1000 AMG Metallic Gray SOHO File Server 619 ש"ח
1 Thermaltake TT420APD 2-fan APFC 375 ש"ח
1 Samsung 757NF 17 1,472 ש"ח
1 Altec lansing ATP 3 2.1 484 ש"ח
1 Logitech Internet Navigator 188 ש"ח
1 Logitech® MX500 Optical Mouse 285 ש"ח
1 Vantec ThermoFlow 80MM Smart 81 ש"ח
עכשיו , פניתי לפורום הזה מפני שאני יודע שאתם מומחים בעינייני מארזים וקירור. כפי שכבר הבנתם אני זקוק לעזרה בקשר לקניית מארז וספק.
אני לא מבין בדברים האלה הרבה ולכן אני רוצה להתייעץ איתכם. איזה מארז כדאי לי ליקנות בשביל שיחזיק את המערכת הזו בצורה הטובה ביותר? התקציב למארז והספק הוא גג 1000 ש"ח. אני שמתי מארז במיפרט אך איני יודע האם הוא טוב.
בנוסף העדיפות היא למארז MIDI אך אם אין אחד שמתאים טוב אז אפשר לעבור למארז גדול יותר , רק לא למארזים הענקיים ביותר.
תודה ולילה טוב.
ואו לא הגזמתה קצת 1000 ש"ח למארז !!!. עברתי קצת על המפרט שלך יש כמה דברים שהיייתי מציע לך לשנות:
זכרון לפחות 512 אתה הולך לריץ על זה DOOM 3 וכדומה 256 לא מספיק.
רק P2.8? הייתי ממליץ לך ללכת על משהו יותר מהיר. אולי אפילו AMD הם יותר זולים עם אותם ואפילו ביצועים יותר טובים.
על מארז ספיציפי אני לא יכול למליץ לך. מה שכן הייתי ממליץ לך להעביר את הדיון ל "מפרטי מחשב" כדי ששם יתנו לך עצות בשיפור המפרט.
דרך עגב מה התקציב שלך לכל המחשב?
אוי מה זה השטויות האלה !? בקשר לזיכרון-אם תשים לב הוא לקח 2 (כמות רשומה בצד ימין),
בקשר למעבד זה 2.8C בהחלט מעבד חזק
מה כן הייתי ממליץ לזה שקונה את המחשב לחשוב על קניית מעבד 64BIT
שכן הם הרבה יותר חזקים (נכון שעדיין לא להכל יש התאמה אליהם אבל זה יגיע...)
lian li 71 @ ksp 950 +- is da bomb ;)
זה 1000 ש"ח למארז ולספק. ולא אמרתי שאני חייב להישתמש ב כל הכסף הזה. אפשר כמובן גם להיסתפק בחמש מאות ש"ח.
המארז של HEC שעולה בסביבות ה 350 ש"ח יתאים למערכת כזו?
תודה.
אחי 1000 שקל למארז זה קצת מוגזם אתה יכול לקחת את המארז הזה הוא ממש טוב
http://pch.co.il/docs/pd-942756832.htm
באמת מארז טוב
ספק מעולה לי יש כזה
http://pch.co.il/docs/pd-1736022818.htm
חברים אתם לא מבינים. אני לא רוצה ליקנות מארז ב 1000 ש"ח. להיפך אני רוצה לחסוך כמה שיותר העיקר תביאו לי מארז וספק שיחזיק את המערכת יציבה וקרירה.
אני ביכלל בהתחלה חשבתי ללכת על המארז הזה :: Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
Front USB and Sound , HEC-300ART PS
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-909764041.htm
השאלה שלי היא האם הוא מספיק טוב בשביל להחזיק את המערכת שציינתי? 300 ואט זה מספיק?
תודה.
אחי מה שאני הצאתי לך ממש מה שאתה צריך ואתה צריך יותר מ 300 ואט
The HEC 300W is quite enough.
Like people said before, you should consider going for a system based on an A64 3000+ or 3200+, they are better.
Also you can get the Sapphire Radeon 9800Pro for under 1600 nis at PCH and at Zigzag.
מצטער לא שמתי לב שזה 256MB*2.
שמע מארז תחפש עם 400WAT מינימום אני ממליץ לך יותר ותחפש של חברה ולא סתם. תגיד אתה צריך מארז עם חלון, זוהר... וכל זה או שמספיק לך מארז טוב עם אורור טוב?
דבר נוסף אני ממליץ לך לפתוח דיון ב "מפרטי מחשב" כדי שיכלו לתת לך עצות לשיפור הקנייה.
ושוב אני שואל כמה את מוכן לשים על מחשב+מארז?
