|עזרה|מה יכולות להיות הסיבות,שמחשב קופא (ללא עומס)?
היי,
השאלה בנושא.
מפרט המחשב שלי:
לוח אם:Asus P8z68-v Pro.
מעבד:i5-2500k.
זיכרונות:Corsair 32gb ddr3 1600mhz.
הארד דיסק:WD Caviar Black 1Tb .
דיסק מערכת:intel SSD 530Series 180gb.
מערכת הפעלה:Windows 7 Ultimate - 64 Bit.
ספק כח:Enermax Modu 87+ 700W.
כ. מסך:AMD HD6970.
האם אחת הסיבות יכולה להיות,שהמחשב - התחמם יותר מידי?
אשמח לשמוע תגובות,ולקבל תשובות ועזרה.
תודה רבה מאוד מראש.
נערך על-ידי .Joseph M
למה הכוונה ב"קופא"? האם הכוונה לכך שהוא נתקע לחלוטין ורק איתחול בעזרת לחיצה על כפתור ה reset גורם לו לעבוד, או שהוא פשוט עובד לאט כך שנראה שהוא "קופא" אבל לאחר כמה רגעים הוא חוזר לעבודה רגילה?
בכל מקרה בעיה של טמפרטורות אכן יכולה לגרום לשתי הבעיות הנ"ל, כמו גם תוכנה כלשהי (ייתכן גם וירוס/רוגלה/תוכנה שמשתמשת במעבד ובכרטיס המסך לצורך ביצוע עיבוד כלשהו) שרצה ברקע. בדוק את הטמפרטורות ואת העומס על המעבד וכרטיס המסך במנוחה (כאשר אתה לא עושה דבר).
נערך על-ידי smalul
הכוונה בקופא היא:הכל במצב קפוא ולא זז,התצוגה,העכבר,המקלדת וכולל השעון.רק לחיצה על ריסט - פותרת את הבעיה.
קרה פעם נדירה,שהמחשב עבד לאט מאוד מאוד והסמן של העכבר,לא הפסיק להסתובב במעגל להרבה זמן.
ד"א:כשהתקנתי את הדרייבר האחרון (14.4),לכרטיס המסך - התהליך הסתיים ב? צהוב ולא V ירוק,ונאמר כי התהליך הצליח,אבל...היו אזהרות במהלך התקנת הדרייבר - מה זה אומר?,ואיך מתקנים זאת,אם צריך?,למה ההודעה הזו,שציינתי - ללא V ירוק?
- איך בודקים טמפרטורות ועומס של כ. המסך והמעבד,בעת מנוחה?
תודה רבה מאוד לך מראש.
האם הבעיה התחילה רק אחרי העדכון לדרייבר האחרון של כרטיס המסך? אם כן - תוריד גירסה ישנה יותר, תתקין אותה ותראה אם הבעיה נפתרת.
בכל מקרה, מומלץ להיעזר בדיון הבא לצורך הסרת הדרייבר: מדריך הסרת דרייבר לכרטיס מסך בצורה יעילה. לאחר מכן תתקין את הדרייבר שהורדת (קודם תנסה את המעודכן ביותר ואם הבעיה לא נפתרת - תחזור כמה גירסאות אחורה).
בקשר לבדיקת הטמפרטורה והמתחים - בד"כ באתר יצרן הלוח יש תוכנה מתאימה. זה הקישור לאתר של הלוח P8Z68-V PRO. תבדוק איזו תוכנה מתאימה לך (אני לא מכיר את התוכנות של Asus, אז אני לא בטוח אם היא נקראת PC Diagnostics Utility או ASUS Probe או בכלל משהו אחר). אתה יכול גם לנסות את HWMonitor החינמית (קישור).
בקשר לטמפרטורה של כרטיס המסך - יכול להיות שתצטרך תוכנה אחרת. במקרה כזה אפשר להשתמש ב MSI Afterburner, שבעיקרון מיועדת להמהרת כרטיס המסך, אבל היא גם מציגה נתונים רבים לגבי כרטיס המסך, כמו הטמפרטורה שלו, העומס עליו ומהירות סיבוב המאוורר שלו.
בקשר לבדיקת רמת העומס - אתה יכול פשוט לפתוח את מנהל המשימות (Task Manager), לעבור לתגית התהליכים (Processes) ולבצע מיון לפי רמת העומס (עמודת ה CPU). כך תוכל לראות איזה יישומים תופסים את המעבד. בתגית הביצועים (Performance) תוכל לראות את העומס על כל ליבה במעבד.
אגב, אם אתה רוצה לבדוק את המחשב בעומס בכדי לבדוק האם זאת הסיבה שהמחשב נתקע, תוכל להשתמש בתוכנה כמו OCCT (קישור).
נערך על-ידי smalul
הכרטיס שלך באוברקלוק, מה הדגם המדוייק של הכרטיס?
לא,הכרטיס לא ב.O.C.
דגם מדויק של כ. המסך:AMD RADEON SAPPHIRE HD6970.האם כרטיס המסך שלי תקול?
הכרטיס שלך כולל dual bios, יש עליו מתג קטנטן, נסה לכבות את המחשב, להזיז את המתג ולנסות להסיר ולהתקין שוב בבקשה.
