עזרה בהרכבת מפרט למחשב לשימוש משרדי/ביתי בתקציב עד 4500 ש"ח כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה?(עבודה בעיקר באופיס, גלישה באינטרנט וצפיה בתכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך(. FULL HD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך, עכבר ומקלדת רמקולים(עדיפות לרמקולים מובנים בתוך המסך)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט?( 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנותהרכבת מחשב בחנות ומערכת הפעלה WINDOWS 8, ואופיס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז (חולון, תל אביב)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה.( USB3, HDMI
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?כן לחשוב על אופק שדרוג
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות
מסך גדול כם רזולוציה גבוה, נפח אחסון 1 טרה,
למה הכוונה באופק שידרוג? האם אתה מתכוון להוסיף כרטיס מסך חזק למשחקים בעתיד (משפיע על בחירת ספק הכח והמארז)? האם אתה מעוניין ביותר מ 16GB זיכרון (משפיע על בחירת הלוח)? האם המחשב ישמש למשחקים בעתיד (משפיע על בחירת המעבד והזיכרון)?
לפי התשובות לשאלון אני מבין שבסה"כ דרוש מפרט דיי בסיסי שהוא גם שקט. זה המפרט המינימלי ביותר שהגעתי אליו:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 253/248
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4...
כמות: - 1 - 178/174
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 406/398
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 304/298
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 928/909
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 353/346
מיקרוסופט ומשרדיות - Office 2013
79G-04008 - Microsoft - Office Home and Student 2013 32-bit/x64 Hebrew Middle East DM DVD - One DEVICE...
כמות: - 1 - 550/539
3658.00 / 3585
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4049
הערות:
1. בדוק האם ניתן להשיג את ה Office או/ו את מערכת ההפעלה בעזרת קרוב שעובד במשרד החינוך - זה יהיה הרבה יותר זול.
2. אני לא אמליץ על רמקולים, מקלדת או עכבר - בשביל זה עדיף להתייעץ בפורום ציוד הקפי.
3. המסך המוצע לא כולל רמקולים מובנים.
4. המפרט המוצע כולל את המעבד המינימלי ביותר (Pentium G3220), זיכרון בנפח 4GB, דיסק קשיח בנפח 1TB ואינו כולל כונן SSD. אם המחשב ישמש ליותר מאשר גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים ושימושים משרדיים, יש לשקול לקחת מעבד חזק יותר, זיכרון בנפח 8GB ורצוי גם כונן SSD (טוב, כונן SSD רצוי בכל מקרה, אבל לא הכנסתי כזה למפרט מכיוון שהמטרה היא לחסוך כמה שניתן).
5. ספק הכח שמפרט הנ"ל הוא קצת מוגזם עבור המחשב, אבל הוא גם אחד השקטים שיש. אפשר לחסוך ע"י קניית ספק כח אחר (של חברה מוכרת כמובן).
קודם כל תודה על התשובה המהירה
למה הכוונה באופק שידרוג? התאמה למשחקים ועבודה עם תוכנות כמו מטלב ואוטוקד
האם אתה מתכוון להוסיף כרטיס מסך חזק למשחקים בעתיד (משפיע על בחירת ספק הכח והמארז)? כן, אם יש אפשרות בתקציב עכשיו אז להוסיף עכשיו
האם אתה מעוניין ביותר מ 16GB זיכרון (משפיע על בחירת הלוח)? האם המחשב ישמש למשחקים בעתיד (משפיע על בחירת המעבד והזיכרון)? לא רואה שתהיה גדילה מעל 16GB
הערות:
1. בדוק האם ניתן להשיג את ה Office או/ו את מערכת ההפעלה בעזרת קרוב שעובד במשרד החינוך - זה יהיה הרבה יותר זול. הצלחתי להשיג דרך מישהו ממשרד החינוך, מבקש להוריד מההצעה
2. אני לא אמליץ על רמקולים, מקלדת או עכבר - בשביל זה עדיף להתייעץ בפורום ציוד הקפי. אפתח פוסט בפורום המתאים
4. המפרט המוצע כולל את המעבד המינימלי ביותר (Pentium G3220), זיכרון בנפח 4GB, דיסק קשיח בנפח 1TB ואינו כולל כונן SSD. אם המחשב ישמש ליותר מאשר גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים ושימושים משרדיים, יש לשקול לקחת מעבד חזק יותר, זיכרון בנפח 8GB ורצוי גם כונן SSD (טוב, כונן SSD רצוי בכל מקרה, אבל לא הכנסתי כזה למפרט מכיוון שהמטרה היא לחסוך כמה שניתן).מבקש לעדכן את ההצעה עם מעבד חזק יותר (לא לחסוך במעבד), זיכון שיהיה 8GB וכונן SSD
5. ספק הכח שמפרט הנ"ל הוא קצת מוגזם עבור המחשב, אבל הוא גם אחד השקטים שיש. אפשר לחסוך ע"י קניית ספק כח אחר (של חברה מוכרת כמובן).מעדיף להישאר עם ספק כח חזק רק שיהיה שקט
דבר נוסף, האם יש כרטיס רשת אלחוטי במחשב? אני צריך שיהיה
אשמח את כול לעדכן את ההצעה לפני מה שכתבתי.
תודה רבה רבה
נערך על-ידי tarek339
בקיצור, אתה רוצה מחשב שקט שבעתיד ישמש למשחקים, ללא תוכנות, כולל מסך בתקציב של 4500-5000 ש"ח?
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 864/847
כמות: - 1 - 279/273
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 351/344
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 406/398
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 397/389
FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m...
כמות: - 1 - 424/416
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
תקשורת אל חוטית - USB to WiFi
TL-WN721N - TP-LINK - TL-WN721N 150Mbps Wireless N USB Adapter - Exceptional wireless speed up to 150Mbps - Wireless secur...
כמות: - 1 - 40/39
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
LCD - 24 LCD
כמות: - 1 - 922/904
כמות: - 1 - 78/76
4261.00 / 4176
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4202
הערות:
1. אם תרצה לקנות כרטיס מסך עכשו, יש את כרטיס המסך הזה מדגם R9 280X, שהוא כרטיס מסך משופץ עם שנתיים וחצי אחריות. מדובר בכרטיס מסך חזק וזול, אבל שוב - משופץ.
2. הכנסתי למפרט כרטיס רשת אלחוטי בחיבור USB. זהו אומנם אחד מכרטיסי הרשת הכי זולים, אבל הוא עובד בצורה טובה (לי אישית יש שניים כאלה בבית). כמובן שיש באפשרותך לבחור כרטיס רשת "מהיר יותר" בעל רוחב פס של 300Mbps או/ו כרטיס רשת בחיבור PCI-E במקום בחיבור USB.
3. אפשר לקחת מסך בגודל "23 במקום "24 ולחסוך כ-100 ש"ח.
4. בלוח שבמפרט יש שני חריצי הרחבה לזיכרון, כך שניתן להתקין בו עד 16GB זיכרון.
5. במפרט הנ"ל יש מעבד Core i5, זיכרון בנפח 8GB, כונן SSD בנפח 120GB ודיסק קשיח בנפח 2TB.
6. המפרט הנ"ל כולל מארז, ספק כח וקירור למעבד שקטים.
7. המארז שבמפרט תומך בכרטיסי מסך עד אורך של 40 ס"מ.
8. ספק הכח שבמפרט מתאים לרוב כרטיסי המסך החזקים שבשוק.
9. המפרט כרגע לא כולל כרטיס מסך נפרד, אבל לדרישות המקוריות שלך הליבה הגרפית המובנית במעבד תספיק.
נערך על-ידי smalul
תודה רבה
ביצעתי הזמנה
