האם יש צורך בכרטיס מסך עבור הצרכים הבאים?
זה המפרט, כאשר המחשב מיועד להיות מחשב לפיתוח תוכנה וגם לאחסן את גם המדיה בבית,
עקרונית הוא לא מיועד למשחקים כלל, אם אם ארצה לשחק במשחקים לא תובעניים במיוחד,
לדוגמא פיפא החדש או NBA החדש או Shooter כלשהו לא תובעני במיוחד, האם אוכל או שצריך כרטיס מסך ייעודי?
ואם צריך, איזה מומלץ לצרכים הללו?
עריכה: להלן המפרט:
http://tinypic.com/view.php?pic=11uw17s&s=8#.U5gGUPmSzTo
נערך על-ידי KickOFuture
לגבי מה שתיארת אתה לא צריך כרטיס מסך ייעודי, אם כמה מסכים אתה עובד?
נגיד בזמן שאני מעצב או מתכנת אני עובד עם 3 מסכים, אבל שאני משחק אני עובד רק עם 1.
איזה מעבד יש לך? אם זה מעבד יחסית חדש אז יש לך מאיצים גרפיים חזקים יחסית שיכולים להריץ FIFA או NBA בצורה סבבה ביותר.
ובנוסף אם אתה רוצה שנמליץ על כרטיס מסך ייעודי, צריך לדעת מה התקציב שלך?
ל FIFA 14 כרטיס מובנה HD4000/46000 מספיק להריץ על הגדרות גבוהות גם HD2500 יריץ צריך להתפשר על הגדרות
עבור FIFA15 יהיה צורך בכרטיס מסך חיצוני
סליחה, ערכתי את ההודעה והוספתי את המפרט:
1. כיום אני עובד רק עם מסך אחד ("24), במידה וארצה לעבוד עם שניים (לא ארצה שלושה), האם המפרט הנוכחי מאפשר לי זאת?
2. האם לפי המפרט אוכל להריץ FIFA 15 (לדוגמא?)
3. במידה ולא, מה ההמלצה לכרטיס מסך (שגם מתאים למארז שבמפרט)? קשה לי להגדיר תקציב ואני גם לא יודע לציין משחקים ספציפיים (מעבר לפיפא/NBA),
ואולי איזה Shooter שגם אותו אינני יודע לציין, האם יש משהו סטנדרטי שאפשר להתאים גם לאור ערפול הנתונים?
1. כן. תראה את החבורים האפשריים במפרט של לוח האם:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4962#sp
איפו שרשום Back Panel Connectors
2. לפי הדרישות המערכת:
http://gamepro.co.il/2014/06/09/fifa-15-system-requirements-revealed/
לא תוכל להריץ
3. המשחק עדיין לא יצאה... הכי טוב לקנות שהמשחק יצאה ויהיו מבחני ביצועים
אגב הייתי משדרג את הספק כוח שלך לזה:
http://ksp.co.il/?select=.1108..140.&list=1&sort=2&glist=1&uin=9815&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
מכוון שיש לך בסיס מאוד טוב למפרט אם בעתיד תרצה לשדרג לכרטיס מסך חזק סתם מיותר להחליף את הספק
לא תוכל להריץ
1. תודה, כלומר, מסך אחד יתחבר ל HDMI והמסך השני ל DVI?
2+3. הבנתי, אז אני מעוניין להוסיף למפרט גם כרטיס מסך, אבל אני צריך לעשות זאת כעת,
האם יש כרטיס מסך מומלץ למשתמש שאינו גיימר וגם לא יודע להגדיר איזה משחקים הוא ירצה להריץ וגם לא מה התקציב? :-)
כלומר, כרטיס מסך מומלץ למשתמש הממוצע.
4. ספק כוח, תודה, אשדרג.
הספק שהוצע נחמד, יש טובים יותר במחיר דומה.
איזה? אשמח לקישור ל KSP.
בנוסף, אשמח להתייחסות לנושא כרטיס המסך שכדאי להוסיף למפרט.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יש בעיה, קיבלתי את המחשב והמסך, מסתבר שלמסך אין חיבור HDMI, למרות שציינתי בפורום מפרטים:
"בנוסף יש לכלול מסך "24, עבורו אין דרישות מיוחדות למעט חיבור HDMI וטכנולוגיית LED"
האם יש מה לעשות? אולי מחבר ל DP למסך?
תחבר עם חיבור DVI, לא תפסיד כלום.
