חוות דעת והמלצות למחשב גיימינג בתקציב של 10,000 ש"ח
שלום
1. מה התקציב המקסימאלי? 10,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-400
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, תכני HD, אינטרנט
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). DELL U2312HM 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הארד דיסק, מסך ושאר ציוד הקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אפשרי
המפרט שאני חשבתי עליו הוא:
מעבד:
Intel Core i7 4770K 3.5Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray‎
מחיר: ₪1570
קירור למעבד:
Corsair Hydro H110 280mm Extreme Performance Liquid CPU Cooler ‎
מחיר: ₪640
לוח אם:
Asus Maximus VII Hero LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI‎
מחיר: ₪1090
זיכרון:
Corsair Vengeance Pro 2x8GB DDR3 1866MHz CL9 Kit CMY16GX3M2A1866C9 (Silver)‎
כמות: 2
מחיר: ₪1680
כרטיס מסך:
Asus GTX780 Ti OC 3GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E‎
מחיר: ₪3320
מארז:
Corsair Obsidian 750D Full Tower Case with Window No PSU‎
מחיר: ₪760
ספק כוח:
Corsair RM850 850W Gold Active PFC 12cm Fan PSU‎
מחיר: ₪790
סה"כ: ₪9850
כלל הרכיבים והמחירים נלקחו מ KSP
אשמח לקבל הצעות/שינויים/הוספות של חומרה
מפרט מבוזבז למדי.
אם תקנה מKSP אתה ממש תצטער
בעתיד אם אחד החלקים ילך גם חלק ממך ילך איתו (העצבים,התסכול והתמודדות מול "שירות הלקוחות של KSP").
האם אתה חושב שתעשה OC בעתיד?
ראיתי שכתבת בינוני,אבל העסק הזה מייקר את הכל בכמעט 1000 ש"ח, בכסף הזה אתה יכול לשדרג בעתיד את הכרטיס המסך, הוספת SSD גדול יותר וכו'.
בנוסף האם יש לך SSD, דבר זה חשוב מאוד ומקצר את זמני הטעינה במשחקים, העלאת המערכת ההפעלה.
הכנתי שתי מפרטים הם דיי מבוזבז אבל נכנס למפרט שלך:
מעבד:
Intel Core i7 4770K 3.5Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1570
לוח אם:
Gigabyte GA-Z97X-SOC
כמות: 1 - מחיר: ₪964
מארז:
Fractal Design Arc Midi R2 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪477
ספק כוח:
Seasonic X-850 850W Active PFC Modular 70A/Single Rail
כמות: 1 - מחיר: ₪979
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪619
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC 4GB - בקניית מחשב חדש בלבד ניתן לקבל את הגרסה עם BF4 בתוספת של 50 שקל
כמות: 1 - מחיר: ₪2970
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 256GB 2.5" SSD 830 Series ֹ - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪748
סה"כ: ₪8327
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 8161 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/sb1kt258
השני מומלץ יותר, הוא יאפשר לך לשדרג בעתיד חלקים.
מעבד:
Intel Core i7 4770 3.4Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1396
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪7082
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6941 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2r1lte5n
במפרט הראשון לא הוספתי קירור, בחנות הנ"ל אין קירור שמספיקים לעשות OC רציני.
כל המפרטים לא ממש משתלמים/מאוזנים.
יש מעבדים חדשים מותאמים לאוברקלוק טוב/יציב יותר.
יש לוחות משתלמים יותר.
ספק הכח יקר ומוגזם.
אין סיבה לקחת את ה290X כאשר יש את ה290 עם שנתיים וחצי אחריות שחלש ממנו במעט ועולה כחצי המחיר.
כללת SSD מדגם ה830המיושן.
פותח הדיון, שמור את הכסף למערכת/שדרוג הבאים.
הצעה אפשרית בקישור:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3856
שים לב, אספקת המעבד מהסדרה החדשה היא מתחילת יוני.
נערך על-ידי idanmal
לגבי הארד דיסק, אז כמו שרשמתי בהודעה הראשונה, יש לי גם רגילים (10 טרה) וגם SSD ככה שאין לי צורך לקנות
לגבי הכרטיס מסך הבנתי שה 780TI טוב משמעותית מה 290 ולכן הלכתי עליו והוא כן תואם את התקציב אז למה לא.. השאלה שלי האם שווה יותר לקנות שני כרטיסי 290 מאשר ה 780TI? הסכום הוא זהה..
לגבי המעבד 4790K החדש, זה דבר שכן חשבתי עליו תודה על החידוד
ודבר אחרון יש תקציב שאין בעיה לנצל את מלואו וכל מה שהצעתם היה נמוך מיזה, אין צורך לחסוך אני מעדיף איכות כרגע ואין לי בעיה להשקיע
נערך על-ידי dudu1569
אז תוריד את הקשיחים(המכאני והSSD).
ה780TI מעולה אבל לא משתלם בעליל, במיוחד כשבעתיד הקרוב עומדת לצאת סדרת כרטיסים חדשה, בפחות מחצי אתה לוקח כרטיס כמו ה290 שלא נופל ממנו בהרבה.
האידיאל הוא לקנות כרטיס חזק ומשתלם ולא את החזק ביותר באותה תקופה, קנה עכשיו כרטיס ב1500ובכסף שתחסוך תקנה עוד שנתיים עוד אחד.
בקשר למערך כרטיסים: מעבר לצריכת חשמל מוגברת, ספק חזק יותר, בעיות תמיכה של דרייברים, בעיות תמיכה וסטאטרינג(גמגומים) במשחקים, עלות וכך שהעניין לא משתלם, למסך 1920x1080 אין צורך בזה, גם כך אתה מגבים את הfps עם vsync ומה שמעבר אתה לא נהנה ממנו והוא סתם בזבוז.
אם כבר אתה מעדיף כרטיס של nvidia למשל, אתה יכול לשקול את ה780 שמציג ביצועים מעט טובים יותר מה290 אך פחות משתלם, הוא עולה בסביבות 2250 לכרטיס הזול ביותר.
נערך על-ידי idanmal
אם לא אכפת לך לרכוש כרטיס מסך יד 2, יש ב-EBAY לא מעט 290X ב-1000 ומטה.
ללא אחריות, שעברו כריה וטחנו להם את הצורה, לא בטוח אם במחיר הזה תמצא כרטיס עם קירור מתקדם(קירור מפוח לא בא בחשבון במיוחד בכרטיס הזה), משלוח שם כרטיס מסך בדרך כלל עולה יקר, בעוד 500 שקלים מקבל 290 חדש עם אחריות לשנתיים וחצי.
חלקם היו בשימוש תקופה קצרה מאוד. חלקם רק נפתחו ולא הותקנו. (כמובן שהכל לפי דברי המוכר).
מסך 27 - dell u2713hm
יחד עם GTX780TI
חוויה במשחקים, ממליץ מנסיון.
