BSOD - memory management
שלום לכולם
אני אשמח לעזרתכם בנושא של מסכים כחולים עם שתי הודעות חוזרות :
1- memory management
או
2- page fault in a none page area
בתחלה חשבתי שזה כרטיס המסך של שהוא לא מעודכן אבל עידכנתי אותו (AMD RANDON 6700)
מדובר בPC עם WIN 7 64 BIT
8 ג'יגה זכרון חיצוני (הרצתי את הבדיקה של WIN ולא מצאתי פגם בחומרה)
כרטיס מסך של AMD RANDON
(*) משום מה אני לא מצליח לעדכן את הWIN שלי (עותק חוקי אבל אני לא מצליח לגרום לו לבדוק עדכונים)
תודה רבה
אני אשמח לעזרתכם
קודם כול מה זה אומר 8גיגה זכרון חיצוני? אתה מתכוון לRAM? או ל READY BOOST?
דבר שני תן את קוד השגיאה של הBSOD זה קוד שנראה ככה:
0x00000005D (סתם דוגמה)
מתי קורים המסכים הכחולים האלה? בעליה? בפעולה מסוימת? רנדומלי?
דבר שלישי.למה אתה לא מצליח לעדכן את הווינדוס? איזה הודעת שגיאה אתה מקבל?
הכוונה שלי ל זכרון RAM
קוד השגיאה האחרון הוא 0X0000001A
אני מקבל מסכים גם כשאר המחשב עולה וגם כאשר הוא כבר עלה (תוך כדי גלישה בדפדן \ הפעלה של סרט \ סתם כאשר הוא עובד ואף אחד לא לידו) לכן אני אענה שזה די רנדומלי , מבחינת עדכון של ווינדוס אז אני מקבל באג בקוד של 0807002 חקרתי וחפרתי ברשת מחקתי קבצים זמניים אבל אני עדיין לא מצליח (אני שקול לפרמט הכול ולהתקין מחדש)
תודה רבה על העזרה
לפי מה שרשום בפורומים של מייקרוסופט השגיאה הזאת של המסכים הכחולים קשורה בזכרון
Mostly likely cause of this issue is defective or mismatched RAM (Random Access Memory). See if the problem exists with combinations as you swap it in and out.
אולי יש בעיה של תאימות (יכול להיות תאימות אם שאר החומרה כמו הלוח או המעבד ויכול להיות גם בעיות תאימות בין הזכרונות עצמם)
שאמרת שהרצת את הבדיקת זכרון של ווינדוס לאיזה בדיקה התכוונת?
MEMTEST?
תריץ MEMTEST למשך כל הלילה עם 2 הזכרונות ביחד (או ה4 תלוי מה שיש לך) ותראה מה קורה.
אם הוא יתן שגיאות תתחיל לבודד. תחבר רק סטיק אחד ותריץ עוד כמה שעות טובות עד שתמצא איזה סטיק תקול.
אם עדיין אין שום סטיק תקול אולי יש בעית תאימות בינהם.
יש מצב שהיה לך פעם פחות ואז הוספת אחר כך עוד זכרון?
