עזרה במפרט גיימינג 5000 שח
1. מה התקציב המקסימאלי? עד 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר אז כן, אבל קשה לי להאמין.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח אבל קחו בחשבון שזה מהאוכל של הכלבה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? 70% משחקים 35% (אינטרנט וכו').
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. call of duty, the witcher, skyrim, dragon age
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אני מתכוון לקנות מסך בסביבות 23-24 אינץ'.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? טובות+, בשאיפה להכי גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן. קל עד בינוני מינוס
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבור HDMI ומעבד אינטל .
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אפשרי
הירשתי לעצמי לבנות משהו על סמך דיונים פה אבל יצא לי יקר מדיי, 1500 ש"ח יותר מהתקציב.
דיי עפתי פה עם החומרה ולכן אני צריך את העזרה שלכם.
www.TMS.co.il
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪920
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪528
מארז:
Fractal Design Arc Mini Black
כמות: 1 - מחיר: ₪352
ספק כוח:
Seasonic M12II-620 620W Active PFC Modular 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪413
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪738
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪284
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
Dell 23" LED U2312HM IPS HUB USB2.0 Pivot Silver
כמות: 1 - מחיר: ₪875
סה"כ: ₪6549
http://www.tms.co.il/preview/spec/186ger4k
___________________________________________________________________________________________
בוקר טוב לכולם.
ניסיתי לשנמך את המפרט שהכנתי למעלה עדיין יקר ואני מתחיל לחשוב שאין חיה כזו, מה דעתכם?
אשמח לעזרה.
www.TMS.co.il
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-620W Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪361
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪418
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
סה"כ: ₪5888
http://www.tms.co.il/preview/spec/mljt4gyf
נערך על-ידי zam
אפשר לקחת כרטיס מסך R9 280X משופץ עם אחריות לשנתיים וחצי ולוותר על אפשרות ההמהרה, ואז ניתן להגיע למפרט הזה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 876/858
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 282/276
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 356/349
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - RADEON R9 280X GPU Refurbished - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface -...
כמות: - 1 - 892/874
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 266/261
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 411/403
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 410/402
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 353/346
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 833/816
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
4888.00 / 4790
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3812
הערה:
אפשר לוותר על כונן ה SSD ואז בחריגה קטנה להכניס את ה R9 290 הזה (חדש עם פחות אחריות).
חשוב לציין שבאף אחד מהמפרטים אין אפשרות לעשות OC אז קח בחשבון ...
אישית הייתי ממליץ לרדת בגודל הSSD לטובת כרטיס טיפה יותר טוב ( משומש אצל פלונטר עולה 1280 +- עם שנתיים ושלוש חודשי אחריות )
ה290 עדיף לדעתי כי המטרה היא גיימינג אז אפשר לחסוך בSSD
תודה על התגובות.
זו דילמה.
אני מתייחס למפרט השני שהכנתי ולמפרט שהכין smalul.
אני לא מעוניין בכרטיס מחודש/משופץ או איך שלא קוראים לזה.
זה הרכיב הכי חשוב והכי יקר בכל המפרט ומחודש או משופץ מעלה קונוטציות שליליות מאוד.
גם השנתיים וחצי אחריות לא שיכנעו אותי.
כמו כן אני לא רואה טעם להשקיע במפרט אם לא אוכל לשים SSD של 120GB לפחות.
אני מניח ששאר המפרט דיי סטנדרטי.
צריך לחשוב על זה.
היי.
אני חושב שמצאתי משהו בחריגה של 162 ש"ח מהתקציב המקורי שלי.
אני רק צריך לוודא שיש תאימות חומרה בין החלקים ששמתי.
יש במפרט כל מה שאני רוצה עם התפשרויות קלות.
למשל
ספק כוח לא מודולארי שלדעתי חובה לשמירה על סדר (יש לי 520W רגיל וזה לא כייף)
SSD קטן יותר (120 במקום 256)
קירור מעבד פשוט (הוא אולי טוב אבל עדיין פשוט)
המארז גבולי. יש לי אותו בבית במחשב הנוכחי. ה- sapphire ששמתי הוא באורך של 270mm מה שאומר שיש לי בדיוק 2 ס"מ רווח עד כלוב הדיסקים.
(אבל הוא משתיק רעשים רצח)
את הכרטיס המסך בחרתי בגלל המחיר. אני לא יודע איך הוא.
אני אשמח לדעת מה יש לכם להגיד.
טיפים ועצות תתקבלנה בברכה.
www.plonter.co.il
BX80646I54590 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 939/920
כמות: - 1 - 282/276
כמות: - 1 - 356/349
כרטיסי מסך - ATI PCIe
SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 1223/1199
כמות: - 1 - 411/403
כמות: - 1 - 266/261
Sonata-Elite - Antec - Antec Sonata-Elite Quiet Mini Tower Case - Two layer, steel with polycarbonate, side and top panels ...
כמות: - 1 - 301/295
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 342/335
כמות: - 1 - 130/127
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 833/816
כמות: - 1 - 79/77
5162.00 / 5059
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3852
נערך על-ידי zam
המארז שכללת מיושן ולא שקט לעומת מארזים מבודדי רעשים, בנוסף הספק בו יושב למעלה וסופג את כל האוויר החם העולה מעלה, הוא לא מאוורר,
אינו כולל USB3, כולל רק מאוורר בודד באחורי המארז ובקיצור לא מומלץ.
שמת לב שהכרטיס שכללת הוא משומש עם קירור מפוח/סטוק(להתרחק כמו מאש מקירור מפוח)
כללת ספק שהוא לא מודולרי, הרי רצית ספק מודולרי לא?
בקיצור נראה כאילו אתה רוצה לאכול מהעוגה ולהשאיר אותה שלמה.
הייתי מוותר על ספק מודולרי כמו ה-M12 620W והולך על ספק איכותי יותר בתקן נצילות זהב ואם כבר כרטיס משומש:
כמות: - 1 - 876/858
כמות: - 1 - 282/276
כמות: - 1 - 356/349
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
כמות: - 1 - 1244/1219
כמות: - 1 - 411/403
כמות: - 1 - 266/261
כמות: - 1 - 410/402
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 374/367
כמות: - 1 - 130/127
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 833/816
כמות: - 1 - 79/77
5261.00 / 5156
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3887
היי
תודה על התיקונים. ידעתי שזה to good to be true.
שים לב שגם במפרט של idanmal מדובר על כרטיס מסך משומש.
יש כרטיס מסך R9 290 חדש אך עם פחות אחריות (שנתיים וחצי במקום שלוש שנים) בעוד כ-300 ש"ח (קישור).
