מחשב נייד ב-3.5K-4.5K למטרת לימודים/משחקים
שלום לכולם,
אשמח אם תוכלו לעזור לי ולהסגר על מחשב נייד מכל האופציות שאספתי לי, ואולי תציעו לי גם חדשות.
* מטרות המחשב? לימודים (עבודה על VMWARE), הקמת כמה שרתים וירטואלים (לפעמים במקביל) וגם שיהיה לו כרטיס מסך ייעודי כדי לשחק קצת משחקים
מעבד: i7
זכרון: אפשר גם 4, אני אשדרג אחר כך עד 8 או 12 (כמובן שעדיף מחשב שיש לו אפשרות הרחבה ל-16 ולא רק ל-8)
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15' אינץ', לא חשוב מאט או מבריק
* רזולוציית המסך? אם אפשר FULL HD בתקציב אז למה לא, אם בא על חשבון דברים אחרים אז ממש לא קריטי
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? מקלדת שכוללת numpad חובה, אם יש אפשרות גם עם תאורה אחורית
* משקל רצוי? לא משנה, הניידות היחידה תהיה לסחוב אותו על הגב בפעם בשבוע ללימודים
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? אפשר, אבל לא כל-כך חשוב, זה מחשב שרוב הזמן ישב על שולחן (או בלימודים או בבית) ויהיה לו זמינות לחשמל
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא חובה, אבל אם כבר יש אז לא אתנגד
* Bluetooth? מומלץ
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לפחות 750GB ועדיפות ל-7200RPM
* כונן אופטי? כן
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? יהיה נחמד אם תהיה כזו, אבל ממש לא חובה, במיוחד אם זה מצמצם את האופציות
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא חובה
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) אין צורך במסך מגע, אם זה בא באותו תקציב אז אפשר, רק לא להתפשר על איכות התצוגה בגלל זה.
אני מקווה שזה לא מפרט תובעני במיוחד, התקציב מאוד גמיש כמו שאתם רואים, ואני עדיין מתלבט אם מהירות (RPMׂׂ) ההארד-דיסק קריטית לי פה, אשמח לשמוע את דעתכם.
אם אחליט כן ללכת על HD במהירות 7200RPM, מצאתי רק שני ניידים כאלה בטווח מחירים הזה, שניהם של ASUS מהדגמים:
ASUS K550LB:
http://ksp.co.il/?uin=21308
ASUS X550LD/LN (ממה שראיתי השינוי היחיד ביניהם רק בכ.מסך):
http://ksp.co.il/?uin=22359
תודה :)
לא מבין למה אנשים שמחפשים ביצועים לוקחים מעבד I7 אבל חסכוני ומסורס - דגם U. זה שיש "מדבקה I7" לא אומר שזה טוב, יש פרמטרים נוספים שיש לבדוק.
בכל מקרה, בטווח העליון של התקציב שלך בחריגה קלה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=865275
מסך איכותי FHD IPS
מקלדת מוארת
מעבד I7 חזק
זיכרון פנימי 8GB, ניתן לשדרוג עד 16GB
דיסק קשיח 7200 ואם תרצה בעתיד לשדרג אתה יכול להוציא נניח את הצורב מהמחשב ולהחליף ב-SSD מהיר.
יש גם את זה, דגם חדש אבל יש לו חסרונות:
http://ksp.co.il/?uin=23252
מצריך הרחבת אחריות ל-3 שנים
דיסק קשיח איטי
ללא צורב
הכרטיס מסך חזק 860M
המסך FHD אבל לא IPS, פחות איכותי
מעבד I5 לעומת I7 באסוס
מגיע עם 8GB זיכרון אבל ב-2 סטיקים ולא 1 בודד, זה יקשה על שדרוג עתידי ויהיה צורך למכור את הסטיק/ים במידת הצורך.
היי שבי, תודה על התגובה.
האם העניין של סוג ה-i7 הוא קריטי מאוד לשימושים האלה? האם ההבדל ביצועים הוא גדול בין 4500U ל-4700HQ? (בדקתי אחרי ההערה שלך, וראיתי של-4700 יש יותר זכרון cache)
ולגבי ההארד דיסק, אתה חושב שאפשר להתפשר על העניין ואז גם יפתחו הרבה אופציות אחרות?
חוץ מזה, נראה לי שאפשר לחשוב על לקנות אחד עם 5400RPM ולקנות SSD ולעבוד עם שניהם ביחד.
אשמח לשמוע את דעתך על הנושאים ועל עוד אופציות אם יש לך כאלה להציע
תודה רבה
אין מה להשוות ביניהם (מעבר לשיתוף השם בלבד)
לסדרת U יש חצי מהליבות ותדרים נמוכים יותר, וכן כרטיס גרפי חלש ב10-20%.
היתרון שלו בא לידי ביטוי בצריכת חשמל (או שהיצרן שם סוללה קטנה, או שהמחשבים הללו יכולים להחזיק הרבה הרבה זמן ללא שקע)
הסתכל למשל:
http://ark.intel.com/compare/75116,75460,80344
בנוגע לכונן, אם תרצה להוסיף SSD ולעבוד עם שניהם, תיאלץ מן הסתם לוותר על הכונן האופטי.
לכן, לפני שאתה קופץ להוציא סכום הגון על SSD, תנסה קודם להתמקד על דגמים עם כונן היברידי, שסה"כ משפר את הביצועים באופן דרמטי במרבית השימושים (אולי דווקא עם VMים הוא לא יספק את הסחורה, אין לי נסיון עם זה ספציפית)
היי, תודה על ההסבר ועל הלינק והשוואה, זה נראה שיש ל-4700 למיניהם כמה תכונות שיתאימו הרבה יותר לשרתים וירטואלים מה-4500.
איך הדגם הבא: Lenovo IdeaPad Z510 ?
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12569
* הבעיה היחידה שאני רואה איתו, זה שאי אפשר להרחיב לו זכרון מעל ל-8GB, בעיה שאני עדיין לא יודע אם היא קריטית או לא.
לא בטוח שזה מה שיהווה את הצוואר בקבוק במערכת (בדר"כ זה ה-HD)
אנא דעתכם
נ.ב: עוד משהו ששמתי לב אליו הוא הכרטיס רשת, מדגם Intel Centrino Wireless N-2230. טוב? לא טוב?
נערך על-ידי moonjib
אני מוכר את המחשב שלי (בן שלושה חודשים) עוד עם הניילון עליו, עם אחריות ל3 שנים של דל
המחשב:
http://night-net.net/items/161719
מחשב עם ביצועים מפחידים ללפטופ במחיר הזה, מוכר אותו רק בגלל שאין לי שימוש בו, קיבלתי לפטופ אחר שמתאים לי יותר ללימודים.
3900 במקום 4600 בחנויות, אם אתה מעוניין, שלח לי הודעה פרטית.
המחשב:
תודה על ההצעה, אבל אני אוותר, רוצה לקנות מחשב חדש
ולענייננו
אנא דעתכם
אשמח לדעתכם על המחשב הבא וכרטיס הרשת שלו.
ד"א, בחיפוש אחר ביקורות מצאתי כמה דברים נחמדים וכמה פחות:
1. ביקורת ב-notebookcheck - IdeaPad Z510 Notebook (ביקורת נחמדה ומעמיקה עם השוואות לדגמים באותו class)
2. המון דיונים בפורומים בחו"ל על בעיות קליטה ב-wifi
בנוסף, יש עוד אופציית i7 עם ה-4700:
* TOSHIBA L50-A-1D5 (KSP
אפשרות הרחבת זכרון ל-16 במקום ל-8 בלנובו. לא מצאתי עליו ביקורת ברשת. אשמח לשמוע חו"ד של מישהו מהפורום שהתנסה עליו או שמחזיק אחד.
שניהם פחות טובים מהאסוס ובמיוחד באיכות התצוגה וגם בכרטיס מסך ועוד כמה דברים.
אבל האם אתה יכול להמליץ עליהם? ה-asus קצת יקר לי מדי
